Richtige Einstellungen für Skeinforge??
geschrieben von h-j
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
14. November 2010 08:52
wo verändere ich die Layerdicke?
Haste mal einen Link für die anderen Pullis?
Ja das mit Skeinforge ist nicht einfach. Doch leider habe ich die größeren Mendelteile alle mim RepRap Host gedruckt. Aber so kleine Sachen bekomme ich damit nicht in den Griff. Deshalb steige ich da ein thumbs up
GRR - German RepRap
14. November 2010 09:30
Carve
[www.thingiverse.com]
Mfg
Wolfgang
15. November 2010 07:09
@ Flo
Und ? Kommst du langsam zu besseren Ergebnissen oder hast du wieder aufgegeben ?
Mfg
Wolfgang
15. November 2010 13:20
Hallo Wolfgang,
Sorry.
Habe es getestet aber leider ohne Erfolg. Er hat sauber angefangen und am Schluss kam nur ein dicker Klumpen raus.
Schicke dir nachher noch das Bild.
Konnte leider nicht weiter Testen da mein Extruder gestern Leihweise außer Haus gegangen ist sad smiley
Bin gerade dabei mir einen neuen auf zu bauen damit ich weiter machen kann.
Werde morgen noch die Barrel drehen und hoffe dann wieder Einsatzbereit zu sein smileys with beer
Aufgebe?????
Na Wolfgang also langsam kennste mich doch oder?! spinning smiley sticking its tongue out
Flo
GRR - German RepRap
15. November 2010 13:53
Hier das Bild *ggg*
GRR - German RepRap
Öffnen | Download - CIMG5615.JPG (467.4 KB)
15. November 2010 14:18
Volle funktion spinning smiley sticking its tongue out
Oh Mann, was machst du denn da ? Das sieht ja furchtbar aus. So was hatte ich ja in meinen schlimmsten Zeiten nicht.
So müssen die aussehen:
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.10 14:19.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Pullys-skein.jpg (214.5 KB)
15. November 2010 14:43
sind deine Einstellungen *ggg*
Die die du oben genannt hast smiling smiley
GRR - German RepRap
15. November 2010 14:53
Von wegen... du siehst ja was bei "meinen" Einstellungen raus kommt.
Ich arbeite nur mit Skeinforge. Und das schon ein bisschen länger.
Aber die mußt du auf DEINE Maschine einstellen, meine nutzen dir da nix.
Ich hab ganz andere Zahnräder, ich hab einen ganz anderen Extruder... Wenn ich dir meine Einstellungen gebe, fliegt deine Kiste auseinander.
Stell das blos keiner einfach so ein !!!
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.10 14:54.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Skein-Speed.jpg (170.9 KB)
22. November 2010 09:09
So wir haben ja das Problem in der Firmware gefunden und behoben....
Nun habe ich mal wieder gedruckt und haben nun festgestellt das der Extruder durchdreht bzw. keine Kraft hat.
Poti steht so wie beim RepRap Host. Habe mim RepRap Host einen GCode gemacht und siehe da der Extruder läuft ohne Probleme.
Wo könnte hier das Problem liegen?
GRR - German RepRap
22. November 2010 09:52
Stell mal den Wert unter "Speed" "Duty Cyle" auf 0,8 oder sowas.
Mfg
Wolfgang
04. December 2010 18:24
Da ist wieder eine neue Version von Skeinforge draußen.
Da waren immer noch Fehler beim abarbeiten der Start/End.Gcode Dateien. Der veränderte immer die Angaben zum Verfahren der z-Achse.
Das ist glaub ich jetzt weg... kann ich aber erst am Montag richtig testen.
Üblicher Link...vorher schon mal gepostet.
Mfg
Wolfgang
30. December 2010 07:20
Kann man mit Skeinforge auch mit der Gen 6 arbeiten?
Es ist doch nur ein anderes Programm oder??
Habe ich das nun hier falsch verstanden??
Wo kann man dies downloaden? Bzw. sind dann da schon Druckeinstellungen voreingestellt??
30. December 2010 07:25
Hmm... grundsätzlich müßte das gehen. Man erstellt ja nur den G-Code damit, und den lädst du dann mit deinem Schnapper.
eine echte Grundeinstellung gibt es da nicht... da muß man ein bischen erfahrung haben und den Rest ducht Probieren und fragen raus bekommen. So haben es bisher fast alle gemacht tongue sticking out smiley
[fabmetheus.crsndoo.com]
Damit wirst du aber wahrscheinlich etwas überfordert sein winking smiley
Mfg
Wolfgang
30. December 2010 07:29
spinning smiley sticking its tongue out ich denke du hast irgendwann auch mal ganz klein angefangen!!!!! spinning smiley sticking its tongue out
30. December 2010 07:34
JAAA... winking smiley
dann guck mal in das Programm rein... dann sehen wir weiter. Soweit ich weis hast du Schwierigkeiten mit dem englisch. Ich hab noch keine deutsche Übersetzung zu dem Programm gesehen.
Es wird dich im ersten Moment erschlagen (falls du es gestartet bekommst winking smiley )
Mfg
Wolfgang
03. January 2011 11:22
Ich nehme an, dass das folgende an mein Skeinforge Settings liegt:
Sieht auf dem Bild nicht so wild aus, ist aber ne ordentliche Lücke. Ist aber nur auf dieser einzigen Seite vom Teil. Hab auch unproven Mesh ausgewählt.
Irgentwelche Ideen?
Danke
03. January 2011 11:44
das sieht eher nach den Pullys aus, schau dir die Bohrungen doch mal an ??
Mfg
Wolfgang
03. January 2011 12:18
Sind nicht ganz 100% sauber, aber relativ rund. Das Foto wurde von einem Winkel geknippst. Hab auch mal ein Kalibrationsdruck gemacht. Beide Achsen sind Richtig eingestellt...Komisch...
03. January 2011 12:40
Die Bohrungen haben doch Dellen wie verrückt. Diese Dellen sind dann nicht nur in den Bohrungen. Die machen sich dann auch so bemerkbar.
Das ist eindeutig ein mechanisches Problem. Sowas kommt auch vor, wenn man zu viel Schlupf in den Riemen hat. Dann hast du auch solche Lücken, und die Löcher sind nicht rund. Deutlich ist das zu sehen, wenn die Dellen immer an den selben Stellen in allen Bohrungen sind.
Dann stimmt was mit den Pullys oder den Riemen nicht. Aus dem selben Grund hab ich mir dann irgendwann maschinell gefertigte Pullys besorgt. Aus ALU. Das hat sich gelohnt !
Wenn die unrund sind, hast du keine Möglichkeit gute Ergebnisse zu bekommen. Da kannst du dann auch mit Skeinforge nix dran machen.
Mfg
Wolfgang
04. January 2011 04:24
Gibt keine extruder reverse funktion im Skeinforge wie beim RepRap Host?
Oozebane behebt das problem nicht!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
04. January 2011 07:07
Ozebone kannst du vergessen, das wird nicht weiter entwickelt.
Du meinst das zurück ziehen des Materials wenn er Leer fährt ?
Bei Dimension
Mfg
Wolfgang
04. January 2011 12:23
Hab ja immer noch mein Lückenproblem. Pulleys können es eigentlich nicht sein, sind aus einer Strasys Maschine. Riemen sind auch ordentlich Straff. Calibrations Viereck ist richtig viereckig, nicht verzogen etc. Hab mal das folgende gedruckt (erster Layer):
Linke Seite von dem Viereck (die in ordnung ist):
Rechte Seite (mit dem Problem):
Komisch...Komisch...
Weiß nicht was noch sein kann (Hardware oder Software).
04. January 2011 12:31
So Effekte hab ich aber hin und wieder auch schon mal, das ist dann beim nächsten Layer meist weg.
Sind deine Kreise denn jetzt richtig rund ? An denen kann man nämlich am besten sehen ob an der Mechanik etwas nicht stimmt.
Kann das sein, das das nicht auf der ganzen Länge gleich ist ? Das das in der Mitte zusammen ist und oben und unten nicht ?
Wenn es an Skeinforge liegen würde, müßte man das in Skeiniso/viewer sehen können.
Mfg
Wolfgang
04. January 2011 13:46
Vielleicht sowas ???
[hydraraptor.blogspot.com]
Mfg
Wolfgang
05. January 2011 03:27
Morgen,
leider nicht, aber hab mein Problem dennoch aussortiert (bis jetzt :p).
Und zwar hab ich in Skeinforge unter "Strech" mal den "Path Strech Over Perimeter Width (ratio)" mal leicht erhöht von 0.
Scheint zu Funtionieren smiling bouncing smiley
05. January 2011 03:52
Da muss man immer ein bisschen tüfteln... mit der Zeit bekommst du Erfahrung wo du am besten was veränderst wenn du bestimmte Effekte siehst.
Mfg
Wolfgang
06. January 2011 08:17
@Flo
irgendwas stimmt bei dir sowieso nicht, die Flowrate weicht zu sehr vom Speed ab. Bei einer 0,5er Düse sind die bei 0.4 fast gleich. Es sei denn du hast auf 0,28 oder sowas umgestellt ?
Mfg
Wolfgang
06. January 2011 08:20
ich weiß nicht welche werte du jetzt meinst
GRR - German RepRap
06. January 2011 09:04
Bei Speed, die Feet Rate... das ist deine Geschwindigkeit mit der sich die Maschine beim Drucken bewegt...
Die Flow Rate ist die Menge mit der bei der Geschwindigkeit das Material gedrückt wird.
Die beiden weichen mir etwas zu sehr von einander ab.
Es sei denn du hast unter Carve den Wert für Layer Thickness verändert. Und das würde ich am Anfang erst mal nicht tun. Erst wenn du alle anderen Werte optimal stehen hast, kannst du versuchen feiner zu drucken.
Mfg
Wolfgang
06. January 2011 11:41
Layer Thickness steht bei 0,28
Feet Rate bei 18,0
Flow Rate bei 7,5
Soll ich hier was ändern?
GRR - German RepRap
