Richtige Einstellungen für Skeinforge??
geschrieben von h-j
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
06. January 2011 13:17
Das mußt du wissen.
SO laufen Flowrate und Feedrate nicht parallel wenn du die verstellst.
Mfg
Wolfgang
06. January 2011 13:21
ja dann schlag doch mal was vor
GRR - German RepRap
06. January 2011 15:02
Was soll ich denn vorschlagen ? mir 0,28 werden die Layer dünner...und das ganze feiner... versuch doch erst mal zu drucken und guck ob es besser wird. Dann können wir weiter sehen.
Mfg
Wolfgang
07. January 2011 12:30
Huhu smileys with beer
Was neues aus der Druckerstube *ggg*
Hat immer noch die Beulenpest hot smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.11 12:32.
GRR - German RepRap
Öffnen | Download - CIMG6313.JPG (455.4 KB)
07. January 2011 12:57
Temperatur ist jedenfalls schon mal besser. jetzt hat es schon fast die Orginalfarbe.
Zeig mit mal ein Stück von dem was aus der Düse kommt wenn du ins leere druckst.
Irgendwie sieht das komisch aus.
Mfg
Wolfgang
07. January 2011 13:06
Die Außenperimeter müßten gleichmäßig sein, die sind total ungleichmäßt und unterbrochen.
Als wenn da gar kein sauberer Strang aus der Düse käm.
Mfg
Wolfgang
07. January 2011 13:10
Mach mal was anderes, stell den Host auf die Temperatur mit der du jetzt druckst. dann drehst du am großen rad vom extruder (mit der hand) und guckst mal was da unten raus kommt.
Das muß die selbe Farbe haben wie dein Filament, glänzend glatt und gleichmäßig sein.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.11 13:11.
Mfg
Wolfgang
07. January 2011 13:17
oder hast du deinen Extruder etwa bei GrrF gekauft
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.11 13:18.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - 128.gif (3.8 KB)
07. January 2011 15:29
Hey Wolfgang,
es stimmt wohl was der Volksmund sagt: Je älter man wird desto kindlicher... Nur weil du dich jetzt selbständig machst musst du nicht über andere herziehen.
Also der Strang kommt sauber, gleichmäßig und glänzent aus der Düse. Daran kann es also nicht liegen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.11 15:29.
GRR - German RepRap
Öffnen | Download - CIMG6315.JPG (86.2 KB)
07. January 2011 15:43
Du hast die Layerhöhe verändert ?
Mfg
Wolfgang
07. January 2011 15:51
Dann frag ich mich allen ernstes warum der so ungleichmäßig schiebt. Das hat nix mit skeinforge zu tun.
Das sieht aus, als wenn der da ständig Unterbrechungen im Strang hätte. Und da sind Aussetzer drinn, das sieht man ganz deutlich.
Hast du schon mal nachgesehen ob die Transportschraube noch sauber ist.
Hee... verstehst du keinen Spass mehr ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.11 15:51.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - big-xl-jump9.gif (21.1 KB)
07. January 2011 16:22
Hey ein bayern beim bier trinken (passt zu meinem aktuellen Status smileys with beer )
Aber nach deiner Einschätzung müssten dann große Teile auch bescheiden aussehen. Diese sind aber sauber.
Werde die Transportschraube mal ausbauen und reinigen.
GRR - German RepRap
07. January 2011 16:53
Aber das siehst du doch auch, das da immer kleine aussetzer sind. Drück mal was mehr material. Flowrate.. 0,5-0,8 erhöhen... das mußt du ausprobieren und gucken ob es besser wird.Ich kann das von hier schlecht abschätzen wann der reagiert . Da hast du momentan auf alle Fälle zu wenig.
Mfg
Wolfgang
07. January 2011 17:02
jup sehe ich auch so. Ich vermute ja uch die Einstellungen.
Ich meinte wenn es an der Maschine liegt dann müssten größe Teile doch auch so Aussetzer haben??
GRR - German RepRap
07. January 2011 17:12
Guck... rot zu wenig, blau zu viel.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.11 17:13.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - pully-fehlstellen.jpg (475 KB)
07. January 2011 17:18
> haben??
Wenn deine schraube zu gesetzt ist nicht... aber dann kommt es zu regelmäßigen Aussetzern. Das sieht man eher auf größeren Flächen. Bei so kleinen Sachen ist das eh schwierig zu erkennen.
Aber dieses "rumgerotze" was der da macht, hab ich auch noch nie gehabt. Daher glaub ich nicht das das Skeinforge ist. Und ich hatte schon schlimme Einstellung (Try and Error).
Mfg
Wolfgang
07. January 2011 17:26
Das ist das weiße Material was du mir mal geschickt hattest, da hatte ich einen ticken zu viel gedrückt, das sieht man an der Fläche.
Aber das sieht ganz anders aus wie bei dir. Vielleicht bist du immer noch zu warm ? Das das in der Barrel kocht.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.11 17:37.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - weis-zahn.jpg (299 KB)
07. January 2011 18:13
Bin langsam auch ratlos confused smiley
Geh von der Temp von 210 mal auf 205 runter
Mach die Schraube sauber...
mal schauen was draus wird
GRR - German RepRap
07. January 2011 18:41
mach das doch über den Host
stell da Temperaturen ein und dreh von Hand. dann merkst du wann du zu kalt wirst
Mfg
Wolfgang
07. January 2011 18:53
Kann es denn sein, dass die Maschine für die Verfahrgeschwindigkeit einfach nicht steif genug ist? Irgendwie sieht das für mich so aus, als ob die Düse die ganze Zeit hin und her schlabbern würde.
07. January 2011 18:56
die Düse ist fest.
Da ruckelt nix.
Werde die Temperatur übern Host einstellen.
GRR - German RepRap
08. January 2011 00:18
Aber so sieht es doch besser aus ? Ich glaub langsam hab ich die Grenze der Maschine erreicht.
Die stehen noch auf dem Blech, und ich hab noch nix dran gemacht.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.11 00:26.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Wade Zahnrad9.jpg (409.6 KB)
08. January 2011 03:16
Aber das ist mit ein 0,35 mm Duse! smiling bouncing smiley
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
08. January 2011 06:04
Da könntest du recht haben smiling smiley
Ich hab mir aber auch schon 0,25 bestellt, mal sehen ob da noch mehr raus zu kitzeln ist winking smiley
Aber dann muss ich den Konus unten an der Düse spitzer machen. (und mit der Lupe an die Drehbank )smoking smiley
Mfg
Wolfgang
09. January 2011 12:02
Neues aus der Druckerbude.
Leider kein Pully. Drucke gerade mal etwas größere Teile um mal eine Grundeinstellung zu finden.
Geändert habe ich den X-Schlitten. Der ist jetzt aus Kunststoff.
Das Infill könnte noch etwas näher an die Außenkanten finde ich...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.11 12:03.
GRR - German RepRap
Öffnen | Download - CIMG6337.JPG (401 KB)
Öffnen | Download - CIMG6339.JPG (304.3 KB)
Öffnen | Download - CIMG6341.JPG (523 KB)
09. January 2011 12:45
2 Sachen würde ich jetzt mal versuchen...
1. noch etwas mehr Material drücken.... und dann gucken ob es besser wird.
wenn dann zu viel Material sein sollte (zurück), den Perimeter Overlap etwas erhöhen.
was sagt deine Temperatur ? bist du noch runter gegangen ? das verfärbt sich noch.
Mfg
Wolfgang
09. January 2011 13:08
Perimeter Overlap
Genau so nannte sich das...
Materialvorschub habe ich jetzt 16
Geh dann mal auf 16,5
Temp steht derzeit bei 205,00
GRR - German RepRap
09. January 2011 19:11
Geh mit der Temperatur mal um 5° runter. Ich hab den Eindruck deine Temperaturmessung geht schwer nach. Kann sein das du sogar um 10° weiter runter mußt.
Wie hoch ist das Heizbett ?
Aber wenn ich mir so die Seitenkanten der Teile ansehe, ist deine Maschine irgendwo instabil. Die Kanten sind sehr unsauber.
Entweder dein Riemen hat zu viel Spiel, oder sonst wo ist eine Instabilität.Da müsste eigentlich Layer über Layer liegen. Aber die haben ja immer Versatz ?
Und das hat nix mit Skeinforge zu tun.
Mfg
Wolfgang
10. January 2011 00:49
Werde mal mit nem Thermometer dran gehen und schau was wirklich Sache ist.
Das bett liegt bei 125°C muss ich aber so lassen da es mir sonst die ecken hoch zieht.
Wolfgang
Drucke Gerade die letzten Teile vom Y-Schlitten.
Werden den heute Abend umbauen und dann schauen wir mal weiter. smileys with beer
GRR - German RepRap
24. January 2011 07:52
Ich hab da was gefunden, vielleicht kann da jemand was mit anfangen....
[ultimachine.com]
da stehen Skeinforge-Profile für PLA
Mfg
Wolfgang
