Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 17. February 2011 07:36 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 19. February 2011 09:57 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 19. February 2011 10:42 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 7.505 |
Aller Anfang war schwer - Wolfstrap | Reprap-fab.org |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 19. February 2011 10:50 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 19. February 2011 11:21 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 19. February 2011 12:25 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 19. February 2011 12:43 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 04:53 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 06:00 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 07:18 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 07:19 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 07:32 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Sehr sehr komisch. Wieso das auf einmal nicht mehr funktioniert.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 07:36 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 08:11 |
Input/output in many formats: importLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, PTX, V3D, PTS, APTS, XYZ, GTS, TRI, ASC, X3D, X3DV, VRML, ALN exportLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, VRML, DXF, GTS, U3D, IDTF, X3D Point Clouds support. Now 3D files that are composed only by points are well supported in PLY and OBJ format. U3D support; MeshLab is the first open source tool to provide direct conversion of 3D meshes into the U3D format. Now you can create pdf, like this with 3D objects with just MeshLab and LaTeX.
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 08:29 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 08:54 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 09:08 |
.Quote
rhmorrison
If the object is not manifold then some software has problems with it.
Do the following:
Download the netfabb Studio Basic software.
Install it.
Double click on an .stl file (netfabb Studio Basic should start and open the file).
Click on the RED PLUS in the TOOL BAR.
On the bottom right click on the "Apply Repair" button.
Click on "YES" when the "Remove old part?" confirmation question appears.
Select from the main menu "Part - Export part - as STL (binary)" and specify the pathname.
NOW you should be able to load the STL file in the software of your choice
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 09:32 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 09:40 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 20. February 2011 10:08 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 22. February 2011 13:50 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 22. February 2011 14:16 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 22. February 2011 15:32 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 25. February 2011 05:28 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 301 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 25. February 2011 05:55 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 25. February 2011 06:11 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 25. February 2011 06:21 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 25. February 2011 06:27 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 25. February 2011 06:34 |
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge?? 25. February 2011 06:36 |
