Richtige Einstellungen für Skeinforge??
geschrieben von h-j
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
01. April 2011 01:32
Komisch,
ich hatte die Version 11.xx.Irgendwas, 10.12.18 macht mir Probleme. Wobei support jetzt durchläuft.
Beim Flow rate setting (speed) hatte ich 700, jetzt 10. Was ist hier los?
Irgendwie ist alles verstellt und ich muss vieles wieder neu einstellen. Adieu Wochenende :-(
01. April 2011 01:40
Durch das wechseln der Versionen... du mußt die ".Skeinforge" löschen und die Einstellungen neu machen. Der kommt mit den Parametern ins schleudern. Da sind jetzt welche drinn, die er nicht kennt.
Die beiden Versionen arbeiten auf komplett anderer Basis. Die neuste Version geht von ganz anderen Werten in der Firmware aus.
Die alte berechnet den Extruder über 1mm Filament was AUS dem Extruder kommt
Die neue über 1mm Filament was IN den extruder geht.
Mfg
Wolfgang
01. April 2011 02:24
Ahja...hab mir schon sowas in der Art gedacht. Die .skeinforce habe ich aber
Schon vorher gelöscht.
Muss was wegen der Düse fragen in der laberecke :-)
01. April 2011 11:37
Hallo Stoffel,
Danke für die Tips, aber eine Veränderung des Extruder Retraction Speed hat bei mir
keine Auswirkung....Die Maschine fängt an, die erste Linie der Base zu drucken und da
kommt auch PLA aus der Düse, dafür dreht der Extruder das große Zahnrad von ca 12:00
bis 14:00 Uhr, damit kein Kleckern dreht er dann das Zahnrad von 14:00 zurück bis ca 11:00
bei der nächsten Line dreht er von 11:00 bis 13:30 Uhr und zieht denn bis 10:00 Uhr zurück
so das relative gesehen das Zahnrad mehr rückwärts läuft als vorwärt..
Ergo et kömmt nix russ *grummelschimpfbäääh*
snuggles
01. April 2011 11:40
Vielleicht noch der Hinweis
habe mir selber eine 0,4 mm Düse gedreht, die mit der Hostsoftware gute funktion brachte, wenn ich den E-Steps-mm-Wert in der Firmware auf 1,6 stellte. Kann es damit zusammenhängen
snuggles
ps: anbei mein Gcode des 20mmTestWürfel
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.11 11:44.
Öffnen | Download - 20mmbox_export.gcode (75.2 KB)
01. April 2011 12:05
Nein, eigentlich nicht.
Das erklärt die Differenz nicht.... ich rätsele gerade selber was da noch verstellt sein könnte.
Mfg
Wolfgang
01. April 2011 12:12
ich versehe den gcode doch richtig
in einer G1-Zeile mit X;Y;Z&F-Werten gibt der E-Wert die extrusionsmenge an oder??
egal welche Werte ich bei Dimension einstelle (bin bei Extruder Retraction Speed 30.0; Distance 5.0)
ich sehe keine veränderung im gcode und folglich auch keine Veränderung beim drucken.
*hmmmpf*
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.11 12:15.
01. April 2011 12:30
Und nach die änderung erzeugts du die gcode datei wieder, oder?
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
01. April 2011 12:33
jepp Sir so do I
bitte was mach ich falsch dabei??
ich lösche die alte gcode-datei manuell aus dem verzeichniss
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.11 12:36.
01. April 2011 12:56
Alte G-Codes werden automatisch überschrieben... brauchst du nicht löschen.
Hast du das auf Relativ oder auf Absolut stehen ?
Mfg
Wolfgang
01. April 2011 13:00
auf Relative Extrusion
wenn ich die Retraction Distance veränder z.B auf 3.0, verändert sich im code ein G1 E3.0 Befehl der immer wieder auftaucht.
snuggles
Stell mal auf Absolut
Mfg
Wolfgang
01. April 2011 13:12
Bingo und Danke Stoffel
er druckt *freu*
snuggles
01. April 2011 13:19
Na also.... smileys with beer
1. Hürde genommen... auf zur nächsten winking smiley
Mfg
Wolfgang
01. April 2011 13:31
Ergebnis der 20mmWürfel
Öffnen | Download - Testwürfel20mm_s.JPG (90 KB)
01. April 2011 13:35
Vielen Dank Stoffel bis hier hin.
Morgen gehts weiter
snuggles
01. April 2011 13:38
Ich würde sagen "ohne Multilply"
wie hast du das Zurückziehen denn jetzt stehen ?
400 speed zu 80 Distance würde ich bei PLA mal empfehlen.
Mal mit etwas weniger Material versuchen.. mich stört die "Naht" an der Seite.
Mfg
Wolfgang
01. April 2011 14:26
Und OHNE RAFT!
Bob Morrison
01. April 2011 14:32
rhmorrison Wrote:
> Und OHNE RAFT!
Du weist ja nicht, ob die Platte überhaupt beheizt ist ?
Wenn er natürlich heizt Baselayer und Interfacelayer auf 0 stellen. (Nicht die Raft-Funktion abschalten !)
Mfg
Wolfgang
01. April 2011 14:54
Wenn er PLA druckt muss er nicht heizen. tongue sticking out smiley
Bob Morrison
01. April 2011 14:57
Es gibt Leute die Drucken PLA mit 55° auf der Platte...
Wenn du das sagst das es komplett ohne geht wird es stimmen.. DU druckst mit PLA, ich nur ab und zu. Und dann mit 55°
Mfg
Wolfgang
01. April 2011 14:59
Na ja, bei Manche teilen wäre es besser, aber mit PLA denn auf glas drucken wenn beheizt ist.
Bob Morrison
01. April 2011 15:27
Ich müßte mal Probieren, wie das ist, ABS auf Kapton beklebtem Glas, und das beheizt. (hoffendlich fliegt mit das dann nicht um die Ohren)
Mfg
Wolfgang
01. April 2011 15:33
Sollte auch gehen aber denn kannst du es nicht biegen! eye popping smiley
Mit PLA auf glas ist der thermische konstant anders und die teilen springen ab wenn es abkuhlt.
Bob Morrison
01. April 2011 15:51
Das ich das nicht biegen kann ist mir bewusst... smiling smiley (Knack)
Aber laut Nophead hält ABS nicht auf Glas... Und die Bleche gehen mit der Zeit auch kaputt... die bekommen Beulen. Dann muß man die wechseln.
Also ich kann die so 20-30x benutzen.
Mfg
Wolfgang
02. April 2011 02:16
Morgen zammen,
Stoffel auch wenn es komische Werte sind, bei Speed habe ich 30 mm/s und Distance 3mm.
Ich habe noch kein Headbed und drucke auf Aluplatte mit scotch 2090 datt haftet ganz gut.
Wofür ist denn dieses RAFT, von dem Bob schreibt??
snuggles
02. April 2011 02:25
Das Raft ist das Gitter was du unter dem Teil hast. Du kannst ohne drucken, das hält auch.
dafür gehst du in "Raft" da stellst du "Base Layer" (integer) und "Interface Layer (integer)" beide auf 0
NICHT die ganze Funktion ab stellen , indem du die Häckchen weg machst ! Du brauchst aus der Bereich noch einige Sachen.
Mfg
Wolfgang
03. April 2011 14:56
Hallo zammen
bin jetzt bei folgenden Einstellung mit angehangenem Ergebnis:
Temperatur : 215
Feed Rate 22.0
Flow Rate 22.0
Extruder Retraction Speed 200.0
Retraction Distance 23.0
Layer Thickness: 0.32
snuggles
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.11 15:01.
Öffnen | Download - 02Testwürfel20mm_s.JPG (30.6 KB)
03. April 2011 15:10
Extruder Retraction Speed 400.0
Retraction Distance 80.0
Versuch das mal
Mfg
Wolfgang
03. April 2011 15:37
Stoffel danke für den Tip
schaut schon besser aus
wobei die Retraction Distance mit 80 wohl n bissel zu hoch ist, gab beim ersten Layer aussetzer;
versuche grad mit 60 mm Retraction Distance
bin auch bei der Layer Thickness auf 0.3 runter .
snuggles
Öffnen | Download - 03Testwürfel20mm_s.JPG (40.9 KB)
