Richtige Einstellungen für Skeinforge??
geschrieben von h-j
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
03. April 2011 15:53
Mit welcher Düse ?
bei 0,5 ist 0,4 eigentlich für größere Teile OK.
Nur wenn du feine kleine Teile (z,B, die Pullys) druckst kannst du mit der Thickness runter gehen. Sonst brauchst du viel zu lange für die Teile.
Na dann probier noch was... du bist auf einem guten Weg.thumbs up
Mfg
Wolfgang
03. April 2011 15:57
Stoffel drucke mit einer 0,4mm Düse.
Wenn ich auf 0.32mm Layer Thickness gehe, kleben die zwei aussenlinien nicht richtig zusammen.
Bei 0.3mm passt das dann gut.
03. April 2011 16:10
So langsam wird das was!
Gute Arbeit... thumbs up
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
03. April 2011 16:15
Hallo Bob
und Danke für die Zustimmung. yawning smiley)
Mit Unterstützung von Wolfgang und Bob bekommt doch jeder seinen Drucker zum laufen!
Muß ja mal geschrieben werden.
DANKE euch beiden.
snuggles
04. April 2011 14:30
So mal keinen Testwürfel sondern ein Testpully
und schaut gar nicht mal so gut aus *grummel*
Öffnen | Download - 01Testpully_s.JPG (21.8 KB)
04. April 2011 14:34
Mit wieviel Grad druckst du ?
um Pullys vernünftig hin zu bekommen, mußt du mit der Layerhöhe unter 0,26
Mfg
Wolfgang
04. April 2011 14:37
Hallo Wolfgang,
ich drucke im mom mit 215 Grad
werde das gleich mal mit der Layerhöhe ausprobieren.
snuggles
04. April 2011 15:25
Einer alleine wird sich beim Drucken auch zu sehr aufheizen... mach mal 3 Stück gleichzeitig, dann werden die besser.
Versuch mal bei dem gelben Material auf 210 oder tiefer zu gehen, das glänzt so extrem...
Mfg
Wolfgang
05. April 2011 15:14
Habe mal folgende Änderungen eingestellt:
Temperatur: 205 Grad
Feed Rate: 20.0
Flow Rate: 20.0
Layerhöhe: 0.26mm
So hier mal das Ergebnis der Veränderungen
05. April 2011 15:23
DIE Pullys kannst du eh vergessen...
Aber die äußeren Layer sehen schwer versetzt aus...
Das war ein Ikea-Mendel ? Hab ich das richtig in Erinnerung ?
Dann mach dir mal diese Teile winking smiley
x-carriage-lower_1off.stl
x-carriage-upper_1off.stl
wenn du die dann drinn hast, versuchst du es nochmal tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
05. April 2011 15:32
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis
Du meinst also der Schlitten ist das Problem?Ich denke das die IKEA-Pully das Problem sind.
Dazu noch eine Frage: wenn ich die 8Zahn-HolzPullys gegen 10Zahn-Metalpullys ersätze, kann
ich das doch in der Firmware anpassen? oder übersehe ich da was?
snuggles
05. April 2011 15:44
Kannst du anpassen... ich hab auch andere drin aus Metall. Sollte man, meiner Meinung nach, früher oder später sowieso machen. Müssen aber T5er sein, damit die zu den Riemen passen.
Mfg
Wolfgang
06. April 2011 01:31
> Feed Rate: 20.0
> Flow Rate: 20.0
> Layerhöhe: 0.26mm
Außerdem, wenn du mit der Layerhöhe runter gehst, mußt du mit der Flow Rate auch runter. Wenn ich von 0,4 auf 0,26 runter gehe, gehe ich mit der Flow Rate um ca 1/3 runter.. sonst quetschst du ja viel zu viel Material in die dünneren Layer. Logisch ?
Mfg
Wolfgang
09. April 2011 14:07
wie auf diesem bild zu sehen:
[www.flickr.com]
hab ich an der linken kante ein loch um druck(auch in einem anderen teil(leider grad kein foto parat) dieses problem tritt bei nem einfachen würfel nicht auf.. und wie ich mal rausgerechnet hab ist das wohl ein unding von skeinforge.. wie kann ich sowas in den griff bekommen?(mechanik hab ich geprüft und für spielfrei empfunden.)
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
09. April 2011 14:29
Hast du das Loch in der Vorschau auch ?
So was ist entweder zu wenig Material, oder im Spiel beim Riemen. Das der beim Rückweg an der Stelle erst ein Spiel überbrücken muß.
Wenns von Skeinforge kommen würde, säh man das auch in der Vorschau.
Mfg
Wolfgang
10. April 2011 03:04
in der vorschau ist das loch nicht zu sehen. hab heute morgen die riemenspannungen überprüft und auch die spielfreiheit der achsen. mechanischer seits ist alles okay.. 2 darauf folgende kalibrierteile haben auch diesen auffälligen spalt..
in meinem flicker profil(signatur) finden sich 2 fotos von würfelförmigen kalibrierteilen mit diesen ominösen spalten..(die die gesamte tiefe existent sind nach mechanischem problem sieht es für mich gar nicht mal so aus, da ganz links die kanten ja in ordnung scheinen.
darum hab ich vermutet das problem rühre von skeinforge...
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
10. April 2011 05:36
Wie sehen denn Kreise bei dir aus ?
Mfg
Wolfgang
10. April 2011 12:26
hier mal ein kreistestteil:
[www.flickr.com]
leider ist mir irgendwie schon wieder was stehen geblieben aber die ersten 2 layer sollten erkennbar machen wo das problem ist...
links und rechts des kreises sind löcher wie in meinem anderen kalibrier teil.
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
10. April 2011 14:30
Ich wollte eigentlich sehen ob die kreise rund sind oder ob die eher oval sind. Das ist aber sehr scher zu sehen.
ich vermute nämlich eher ein mechanisches Problem. Pullys, Zahnriemen irgend so was. Könnte aber auch eine lose Heaterbarrel sein.
Mfg
Wolfgang
10. April 2011 14:53
hab ich heute alles geprüft.. sitzt bombenfest...
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
10. April 2011 15:17
Aber Skeinforge ist das nicht... das ist deine Maschine.
So was hab ich wenn der extruder nicht fest ist, oder der Riemen Spiel hat, weil er ausgeleiert ist. (das passiert, wenn man den zu feste gespannt hatte). Dann ist der meist an einer Stelle länger. Wenn man den der Länge nach übereinander legt sieht man das.
Mfg
Wolfgang
11. April 2011 02:53
schande über mein haupt.. die madenschraube am X pulley ist lose... *hüstel* das musste ich aber auch erst 2 mal kontrollieren um zu merken...hot smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
14. April 2011 10:48
Hat jemand von euch sowohl mit dem PLA v2 hart von Orbitech, als auch mit dem PLA von GRRF (stammt das eigentlich auch von Orbitech?) gedruckt?
unterscheiden sich eure jeweiligen Skeinforgeprofile stark?
Mit dem natur PLA v2 konnte ich ohne Probleme mit bis zu 65mm/s drucken (perimeter 0.5*65), mit dem roten und transparenten PLA von GRRF habe ich aber schon grosse Probleme bei 45mm/s. Die erste Schicht haftet nicht auf der Glasplatte (kein heated bed) und bei grösseren Objekten rutscht das ganze Objekt nach ca 1.5cm Höhe weg. Bei höheren Geschwindigkeiten stallt auch der Wade Extruder sehr oft...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw wie habt ihr sie gelöst?
thetenter
14. April 2011 11:02
Ich habe mit alle farben das GRRF anbietet im 3mm PLA gedruckt mit die gleiche Skeinforge profile ohne Problem!
Aber ich drucke mit ein 0,5 mm düse, layer höhe 0,375 mm und Geschwindlichkeit 30 mm/s.
Bob Morrison
14. April 2011 11:28
hm, ich drucke mit einer 0.35 Düse und 0.34 layer height. Druckst du mit einem heated Bett oder ohne und auch auf eine Glasoberfläche?
Beim transparenten PLA habe ich Probleme mit warping, was ich sehr seltsam finde...
Mit welcher Temperatur druckst du? Meine ist mit 180°C vielleicht etwas niedrig, aber mit dem Orbitech Material war das optimal...
14. April 2011 11:56
bei einer 0,35er Düse gehe ich bei ABS auf 0,26
Aber man kann auch mit einer 0,5er düse und geringer Layerhöhe gute Ergebnisse erzielen.
Mfg
Wolfgang
14. April 2011 12:07
Ich drucke PLA mit ein 0,5 mm düse, 0,375 mm layer höhe beim 210 grad Celcius ohne heizbet (heated bed).
Bob Morrison
14. April 2011 12:34
Außerdem, soweit ich das weiß, muss man wenn man auf Glas druckt heizen.. sonst hält das nicht.
Mfg
Wolfgang
14. April 2011 12:41
am besten druckt man auf doppelseitiges klebeband das hält wie bombe grinning smiley
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
14. April 2011 14:42
hm, ich heize das Glas vor dem Drucken immer mit der Heissluftpistole auf, erhalte aber sehr unterschiedliche Ergebnisse. Wie verhindert ihr bei 210°C, dass das PLA aus der Düse sabbert? Werde das mit der ~0.25+ layer height am Wochenende mal ausprobieren, wenn ich wieder in meine Bastelbude gehen kann=)
Drückt ihr die erste Schicht auf die Oberfläche oder hat sie die gleiche Höhe wie die restlichen layers? Das Ziel wäre ja eigentlich die zweite Variante, aber da hafftet das PLA mehr an meiner Noozle als am Glas..
