Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
27. January 2011 03:06
Mit welchem Düsen ø sind die gedruckt worden?
27. January 2011 03:14
0,5 mm Düse (von Stoffel15) - Schicht höhe (Skeinforge Carve) 0,375 mm.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.11 03:16.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
27. January 2011 05:53
Also nun gehts los...winking smiley
Ich habe nun diese [www.thingiverse.com] heruntergeladen und in Skeinforge geöffnet.
1. Wieso erscheinen da auf der Grafik dann zwei von diesen Pullys?
Wenn ich unten auf Save all gehe dann wird die Datei in dem Ordner erzeugt wo die Datei auch vorher gelegen hat.
Wenn ich nun den Repsnapper öffne.
2. Wie muss ich dann vor gehen um diese Datei zu laden?
3. Bei Ggode einfach lode Ggode und dann diese Datei öffnen?
Oder muss dazu auch die stl. Datei geladen werden?
Wenn ich nur den Gcode lade und converte dann kommt immer nur so 4 Linien von einem "kasten" und nicht mein Pulley.
Der Skeinforgeanfänger...eye rolling smiley
27. January 2011 06:17
> Ich habe nun diese
> von diesen Pullys?
Weil in Multiply wahrscheinlich abgegeben ist, das er 2 davon machen soll...
> vorher gelegen hat.
> laden?
> Datei öffnen?
Ja
> werden?
nein
> nicht mein Pulley.
Der Gcode ist convertiert, was willst du da nochmal convertieren ?
Ich bin mir nicht sicher, ob der Repsnapper den Gcode darstellt.... da mußt du die Leute fragen die den benutzen.
Mfg
Wolfgang
27. January 2011 06:34
Hier nachsehen ob da beide auf 1 stehen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.11 06:35.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - multiply.jpg (296.7 KB)
27. January 2011 07:10
also ich kann jetzt meinen host wieder nutzen, hab hoffe ich auch alles geändert, was ich ändern sollte und habe im alterations verzeichnis die start und end.gcode gelöscht (und die replace.csv reingeschoben).
jetzt fängt er auch an so zu tun, als würde er drucken, wenn ich die M113 S0.7 in 0.0 ändere. Jedoch wird kein Filament gefördert (Motor steht still). somit fährt er nur die kontur ab, nachdem er das raft abgefahren ist.
ändere ich die M113 S0.7 nicht, fährt er keine kontur ab oder ähnliches, bleibt nur auf der stelle. zusätzlich fährt der extrudermotor rückwärts, sodass mein filament rausgeschoben wird.
wo muss ich was ändern?
27. January 2011 07:35
Dieses M113 S0,7 gibt den Motorstrom an.
Wenn du den auf 0 stellst, stellst du den Motor ab.
Wenn der auf der Stelle steht, kann es sein das der auf Temperatur wartet ? Das der in dem Moment hoch heizt ?
Hast du den Extruder in der Firmware invertiert ? So das der rückwärts läuft ?
Mfg
Wolfgang
27. January 2011 07:49
Ich kann im Repsnapper aber diese erzeugte Datei nicht verschieben.
Weil sie Grafisch außerhalb meines Druckbereiches angezeigt wird.
Das mit dem Multiplay habe ich verstanden danke. Hat auch funktioniert.
Kann ich denn grundsätzlich mit jeder Software über die Gen 6 drucken?
Was gibt es denn da sonst noch wenn es möglich ist?
Hat nun nix mit Skeinforge zu tun eye rolling smiley
27. January 2011 07:55
dann trag mal bei Multiply in den oberen beiden Feldern 70 ein, und guck ob es weiter in die Mitte kommt ?
Sowas kann man auch über den Start-Gcode machen.
Ob die Gen6 auch mit dem Reprap Host läuft weis ich nicht, müßte aber.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.11 07:56.
Mfg
Wolfgang
mit dem host geht alles einwandfrei, da ist nichts invertiert.
wenn ich mit den n gcode vom host drucken lasse, funktioniert es auch.
muss also am code liegen, meiner meinung nach.
IÚnd im stillstand hat der nicht geheizt, nur halt falschrum gedreht.
27. January 2011 07:57
> invertiert.
Hast du einen Start.Gcode mit laufen ? Da kann nämlich ein Befehl drin sein, der den dazu veranlasst rückwärts zu laufen.
Mfg
Wolfgang
27. January 2011 08:02
Angezeigt werden normallerweise nur .stl-Datein (genau wie beim RepRap Host Software).
Das ist nötwendig damit du ein position festlegen kannst damit die gcode erzeugt werden kann.
In deine Fall hast du schon der gcode, du solltest nichts sehen, du solltest DRUCKEN.
Nicht ganz...
Mit Skeinforge - Multiply legst du fest WO auf der tisch gedruckt wird.
Hier sind zwei möglichkeiten:
1. Center X,Y auf 0,0
2. Center X,Y auf 100,100 (für ein Mendel)
Denn muß du deine start.gcode so setzen damit der 0,0 punkt sitzt wo er sein soll, sprich:
1. 0,0 muß im Mitter der Tisch liegen
2. 0,0 muß in der untere linke ecke sein - entspricht die HOME position (zum endstop laufen).
Ich nutzte variant 2, Soffel15 nutzt variant 1.
Wie du willst!
Du steurest dein RepRap mit GCode Befehle.
Wenn irgend eine software die richtige gcode befehle für deine maschine erzeugen kann denn kannst du es nutzen.
Bob Morrison
es sind nur noch die example-datein drin, die andere habe ich gelöscht.
27. January 2011 08:07
M113 S0.0 ; Extruder aus (gegen das quietschen)
M104 S230 ; Heaterbarrel auf 230°
M140 S120 ; Heatbed auf 120°
M116 ; Warten bis die Temperaturen erreicht sind
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z8 F90 ;Z in 8mm höhe fahren
G28 Y0 ;go home
G28 X0 ; Go Home
G1 X135 F3000 ; zum Dumppunkt
M113 S0.7 ; Extruder an
G1 E210 F1000 ; etwas raus drücken
G92 E0 ; Hier jetzt Filamentlänge auf 0 setzen !!! wenn man das nicht tut, läuft er beim nächsten befehl Rückwärts
G28 Z0 ; Z auf Null
G92 Z0 ;Adjust Z height for optimum 1st layer adhesion
G1 Z0.2 F90 ; z 0,2mm anheben
G1 X10 E160 F1200 ; nach x10 laufen und wieder etwas Material drücken hier würde er zurück laufen
G1 Z0.5 E170 F90 ; z auf 0,5 extruder etwas zurück ziehen (anti klecker)
G92 E0 ; Extruder wieder auf 0 setzen
G1 X100.0 Y100.0 F1200 ; in die Mitte vom Tisch fahren
G1 Z0.1 F90; z auf 0,1mm setzen
G92 X0 ;set x 0 ; jetzt werden alle Achsen als null gesetzt.
G92 Y0 ;set y 0 ;
G92 Z0 ;set z 0 ;
Mfg
Wolfgang
27. January 2011 08:21
Achja, es kann vorkommen, wenn man im Host auf "Extrude" drückt und gibt dann den Gcode aus, das der Extruder dann rückwärts läuft.
Das sollte man vermeiden.
Mfg
Wolfgang
27. January 2011 08:30
JA! Bei mir ist es immer so!
Sollte ich im RepRap Host die extrude knopf drucken gehe ich immer raus, reset der mutterplatine und starte die RepRap Host wieder - sonst läuft der extruder ruckwarts!
Bob Morrison
27. January 2011 08:46
der skeinforge quellcode sieht so aus:
G90
G21
;M103
;M105
M113 S0.7
;M108 S20.0
M104 S200.0
;M108 S20.0
G1 X-14.4 Y-13.03 Z0.72 F960.0
G1 F798.0
G1 E0.0
G1 F960.0
G92 E0
;M101
G1 X-14.4 Y13.03 Z0.72 F240.0 E130.32 (erster Layer/raft)
27. January 2011 08:56
> G90
> G21
> ;M103
> ;M105
> M113 S0.7
> ;M108 S20.0
> M104 S200.0
> ;M108 S20.0
> G1 F798.0
> G1 E0.0
Wenn er hier noch nen Wert im Speicher hatte für den E (Extruder) dann läuft er hier rückwärts.
Das würde auch das Rückwärts laufen, wenn man auf den Extrudeknopf drückt erklären.
> G1 F960.0
> G92 E0
> ;M101
> Layer/raft)
mach dir mal einen Start.Gcode wo du dann alle Werte löschst, (und den Extruder frei pumpst)
Mfg
Wolfgang
27. January 2011 08:59
So wird es nicht funktionieren weil deine 0,0 punkt ist der extruder position wenn angeschaltet!
Du muss mindestens HOME X, HOME Y, HOME Z, GOTO 100,100, SET X=0, SET Y=0, SET Z=0
ähnlich wie im Wolfgang sein start.gcode Datei.
Im Prinzip kannst du seine start.gcode nutzen du muss nur "M140 S120 ; Heatbed auf 120°" entfernen wenn du kein Heatbed hast.
Bob Morrison
27. January 2011 09:18
wie mache ich die start.gcode datei?
27. January 2011 09:21
eye rolling smiley Mit ein editor z.B. Notepad.
Bob Morrison
27. January 2011 09:22
Das was ich oben mit den Erklärungen gepostst hab, war meine Start.gcode. Nur das ich überall noch Kommentare drann geschrieben hab.
M113 S0.0
M104 S200
;M140 S120
M116
G1 Z8 F90 ;clear the bolt heads
G28 Y0 ;go home
G28 X0
G1 X135 F3000
M113 S0.7
G1 E210 F1000
G92 E0
G28 Z0
M113 S0.75
G1 Z0.2 F90
G1 X10 E160 F1200
G1 Z0.5 E170 F90
G92 E0
G1 Z0.1 F90
G92 X0 ;set x 0
G92 Y0 ;set y 0
G92 Z0 ;set z 0
das packst du in eine Textdatei (neutral) und speicherst das unter Start.gcode in dein Alteration
Zitat Bob:
"[15:29:12] Bob Morrison: Nein - in dein "alterations" verzeichnis!"
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.11 09:32.
Mfg
Wolfgang
27. January 2011 09:33
alles klar dankesmiling smiley
da ich hier in ein neues büro umziehen muss, werde ich leider erst wieder anfang kommende woche dazu kommen, weiter etwas zu drucken (zumindest versuchensmiling smiley )
ich melde mich, sobald es neuigkeiten gibt.
wünsche euch ein schönes wochenende!!!
27. January 2011 15:04
1. Center X,Y auf 0,0 2. Center X,Y auf 100,100 (für ein Mendel) Denn muß du deine start.gcode so setzen damit der 0,0 punkt sitzt wo er sein soll, sprich:
Ich nutzte variant 2, Soffel15 nutzt variant 1. Wie du willst!
So ganz scheine ich es doch nicht verstanden zu haben.
Wenn ich im Mutiply
0,0 mache:
X-Achse in Endschalter
Y-Achse in Endschalter
Z-0,25mm über Tisch
dann fährt der mit immer weiter in X-achse bis es nicht mehr geht.
Wenn ich normal eine Stl. Datei öffne Überprüft er ja praktisch seinen Nullpunkt.
Ist dies nicht der fall bei Skeinforge?
27. January 2011 15:32
NEIN, NEIN, NEIN...
Mit multiply sagst du Skeinforge WO der objekt zentriet sein soll.
Wenn du 0,0 angibst denn werden die gcode so erzeugt, das hat überhaupt nicht zu tuen mit wo 0,0 auf der tisch ist.
End schalter (Home) ist nur 0 wenn du es so setzt.
Wolfgang fahrt zum X & Y endschalter und danach zum 100,100 und setzt da die 0,0 punkt!
Ich fahre zum X & Y endschalter und setzte 0,0 und mit Skeinforge zentriere ich alles auf 100,100.
Im beiden fälle ist Multiply im Skeinforge immer aktiv und die zu druckende teilen sind immer zentriet mitten im Tisch.
Bob Morrison
27. January 2011 16:21
Wieso fährt er mir dann die X Achse immer weiter bis zur Kollision?
Immer weiter von Home weg...
27. January 2011 18:01
Stell dir vor, du hast 2 Folien...
auf jeder folie ist ein "Kreuz" bei der einen unten links und bei der anderen in der mitte...
Wenn du die beiden Kreuze jetzt deckungsgleich legst, ist die obere Folie links und unten über dem Rand der anderen. Die steht also über.
Skeinforge kann nun das Kreuz auf der unteren Folie verschieben. Er schiebt also das Kreuz bis in die Mitte... wenn du jetzt die Kreuze aufeiander legst ist alles ok.
Die Kreuze sind die Nullpunkte... einmal von der Maschine, und einmal von deiner Zeichnung. In der Zeichnung sind sie (leider auch nicht immer) Mittig. Wenn du die Maschine startest, ist der von der Maschine, ohne was zu tun unten links.Also rauscht dein Druckkopf irgendwo in den Rand. Denn die beiden Kreuze werden immer deckungsgleich gesetzt.
Wenn du bei Multiply 100 100 angibst in den oberen beiden Feldern, setzt er sein Kreuz auf 100, 100 (also fast in die Mitte) Wenn die Zeichnung IO ist, ist es da auch in der Mitte. Das sollte man aber vorher mit Meshlab oder sowas mal überprüfen. Dann klappt das. Ist es in der Zeichnung aber z.B. unten links, rauscht er dir oben rechts in den Rand.
Ich hoffe das macht das ganze etwas verständlich ?
Mfg
Wolfgang
28. January 2011 02:25
Wolfgang
Das stimmt nicht ganz!
Die Multiply funktioniert ähnlich wie die OUTLINE plugin.
Der Skeinforge rechnet wie groß das objekt ist maximal im X und Y Richtung, kalkuliert die Mitte von der objekt und sorgt dafür das diese genau am Center X,Y ist.
Es sollte egal wo das objekt im STL-Datei ist...
@Wolfgang: Wenn du ein STL-Datei hast wo es nicht funktioniert denn will ich es sehen.
Bob Morrison
28. January 2011 02:45
Dann mach mal....
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - y-chassis2_2.stl (183.3 KB)
28. January 2011 03:29
Und was soll das Problem damit sein? confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.01.11 03:29.
Bob Morrison
Öffnen | Download - y-chassis2_2.jpg (115.2 KB)
