Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
16. March 2011 12:44
sorry habs paar mal probiert. Meine Cam is wohl übelst schlecht/alt... eye rolling smiley
Wie bekomme ich weniger material da rein? Bzw. evtl. die schichthöhen höher machen..
16. March 2011 13:04
Bitte etwas mehr Pfeffer...
Weiter weg mit der Cam... oder auf Macro stellen.
Weniger Material: Entweder Feed Rate rauf, oder Flow Rate runter (bei Speed) .
Mfg
Wolfgang
16. March 2011 13:17
Feed Rate steht auf 24 und Flow Rate auf 35
Habe ich da nicht irgendwas in Erinnerung das die 2 irgendwie in einem Verhältnis stehen müssen?
Meine ich hätte davon mal was gelesen. Finde es aber gerade hier nicht.
16. March 2011 13:29
geh mal mit flow auf 30
Mfg
Wolfgang
Habe nun ein Teil mit einem Ausdruck und 4 Bohrungen vom Wade Extruder ( M8 Ilder Block )
Der fährt ja praktisch die Außenlayer und die Bohrungen zweimal rund.
Meiner Meinung nach steht da dann zuviel Material. So das ich praktisch 4 "Berge" auf meinem Druckteil habe.
So fährt er ja nicht frei und legt ne Bahn sondern drückt immer wieder über einen "berg" material vor sich her.
Liegt das auch an Feed und Flow Rate?
16. March 2011 13:42
Viel zu viel material... ich fange immer an mit Feed und Flowrate gleich... bei dir wär das beide auf 24... und dann taste ich mich hoch. Momentan hab ich ein Verhältnis Feed zu Flow von 1:1,25. dann stimmt es in etwa. Was bei dir aber nicht das selbe sein muss. Kommt auf die Firmware an.
Mfg
Wolfgang
16. March 2011 13:52
Naja ich habe nun mal Feed 24 zu Flow 30 dann habe ich ja das Verhätltnis 1:1,25.
Mal schauen was da bei rum kommt.
Wenn ich dann 24 und 24 mache dann muss ich ja immer noch entscheiden können was ich nun höher schraube smiling bouncing smiley
16. March 2011 14:08
Aber das Teil ist mit sicherheit nicht brüchig tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
16. March 2011 14:20
Nein davon kannst du ausgehen.. spinning smiley sticking its tongue out
Mensch bei dem einen ist es zuviel Material bei dem anderen wohl zu wenig....:-(
Die Begriffe bedeuten doch:
Feed Rate > Vorschub in mm/s
Flow Rate > Durchflussmenge
16. March 2011 14:37
ja, du hast es erfasst thumbs up
Mfg
Wolfgang
16. March 2011 16:19
Wird mit der Feed und Flow Rate alles geändert??
1. Kreise
2. Perimeter
3. Füllung
Wird damit jeder dieser Punkte angepasst?? Oder nur die Füllung??
Kreise und Perimeter habe ich zuviel Material eye rolling smiley
16. March 2011 16:37
Mit den beiden Angaben machst du die Grundeinstellung... alle anderen Werte beziehen sich darauf. Wenn da also steht Perimeter feedrate over Operating Feedrate.. mit 1 dann sind das 100% von der Einstellung; 0,5 entsprechen dann 50% . Bei der Flowrate das selbe. So ist das fast überall.
Stell den Perimeter mal auf 0,8 z.B.
Dann hat der weniger...
Viel spass tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
16. March 2011 17:02
Aber wenn die bei einem Perimeterwert von 1 soviel zu dick sind, dann solltest du wohl besser mit der gesamt Flowrate noch etwas runter gehen.
Mfg
Wolfgang
16. March 2011 18:01
Ich glaube ich hätte vom Anfangswert nur den Perimeter etwas runterdrehen sollen.
Habe ja die ganze Zeit am Lagerblock probiert nun habe ich das 9er Zahnrad vom Wade gedruckt.
Das sieht im Grunde nicht schlecht aus, nur nach oben hin "in" den Zähnen gar nicht ausgefüllt.
Noch was zum Lagerblock, hatte den heute mittag mit dem snapper gedruckt, dicke= 12,2mm und heute Abend mit SF=11,4mm woher kommt das?? eye rolling smiley
Der Drucker bleubt bei SF auch manchmal einfach so mitten drin kurz stehen?
Liegt wohl eher an meinem Rechner oder??
16. March 2011 18:12
Tja, das must du wohl noch etwas austesten...
Ohmann... warum fängst du nicht mit etwas einfachem an... Zahnräder sind sehr schwer. Die brauchen spezielle Einstellungen.
Da muß man an etlichen Stellen Anpassungen machen bis die etwas werden. Wenn ich gerade mal Fahrrad fahren gelernt habe, mach ich doch noch keinen Marathon oder Akrobatik eye rolling smiley eins nach dem anderen...
Mach doch mal einen definierten Block.. was weis ich 20x20x10 , und mess den nach.
An Skeinforge liegt das jedenfalls nicht. Das hat wohl andere Gründe.
Mfg
Wolfgang
16. March 2011 18:49
Bei den kleinen Zahnrädern stößt du auf 2 Probleme:
Die kann man nicht mit einer Layerhöhe von (standartmäßig) 0,4 drucken, dann werden die nicht genug gefüllt.
Die Fläche der kleinen Zahnräder ist so klein, das die Layer keine Zeit haben um ab zu kühlen. Dadurch werden die "matschig".
Mfg
Wolfgang
16. March 2011 19:05
Um die Teile richtig Stabil zu bekommen, sieht eine Oberfläche ungefähr so aus... (immer noch verbesserungswürdig)
Was du unten links raus kommen siehst ist Supportmaterial.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.11 19:06.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - flaeche-dicht.jpg (307.8 KB)
17. March 2011 04:01
Wo finde ich noch mal bei Thingigverse die Einrichtteile?
Diesen Block mit und ohne Füllung?
17. March 2011 04:33
eye popping smiley Wie wäre es mit OpenSCAD:
cube([20,20,10]);
eye rolling smiley
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
17. March 2011 05:10
[www.thingiverse.com]
zu faul zum suchen oder was ??
Mfg
Wolfgang
17. March 2011 05:21
Zum Einrichten der Stereolithografiemaschine habe ich immer eine Art Bilderrahmen verwendet. Äussere Länge 100 x 100 mm, Breite des Rahmens 5 mm. Denn man will ja nicht nur den erforderlichen Offset der umrandenden Bahn ermitteln, sondern auch die Skalierung (STEPS_PER_MM). An der Breite des Rahmens kann man recht gut den Offset-Fehler ablesen, an der äusseren Länge die erforderliche Skalierung.
17. March 2011 05:22
Entschuldigung das ich die Profis hier mit so belanglosen Dingen nerve!!!!
17. March 2011 05:33
Du konntest auch im Thingiverse für TAGS suchen z.B. "calibrate" oder "test".
Bob Morrison
17. March 2011 07:14
Die Außenmaße sind soweit okay. +- 0,1-0,2mm
Nur das Höhenmaß ist noch nicht zufriedenstellend.
Hier handelt es sich nicht um paar zentel sondern eher einen Millimeter.
Wie kann ich das beeinflussen?
1. Höhe vom Tisch für ersten Layer oder?
17. March 2011 07:21
Wenn das immer so ist, und du jetzt nicht immer zwischen der Software hin und her springen willst, pass die Firmware an. Steps/mm für die Z-Achse anpassen bis es stimmt.
Mfg
Wolfgang
17. March 2011 11:56
Ist das die einzigste Lösung?
Weil das ist doch komisch bei Repsnapper stimmen die Außenmasse und bei SF muss man dann die Firmenware umstellen?
Meint ihr nicht das könnte noch einen anderen Grund haben?
17. March 2011 12:42
Skeinforge bekommt das mit der Acceleration in Z-Richtung immer noch nicht auf die Reihe? Bin nicht aktuell informiert, doch bis vor Kurzem lautete der Ratschlag, für Skeinforge die Beschleunigung in der Firmware abzuschalten.
17. March 2011 12:46
JA - Acceleration AUS! thumbs up
Bob Morrison
17. March 2011 12:55
[pastebin.de]
Das müsste meine Firmware sein.
Wer kennt sich mit dem Problem aus und noch etwas mit Gen6?
Wo kann ich hier die Steps ändern/Acceleration ausstellen??
17. March 2011 13:02
Jetzt:
228. // Data for acceleration calculations
229. // Comment out the next line to turn accelerations off
230. #define ACCELERATION_ON
Sollte:
230. // #define ACCELERATION_ON
Bob Morrison
