Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
30. March 2011 11:25
Hallo an Alle zuerst mal
und eine Frage an den Mann mit dem Mendelwissen.
Hallo Stoffel15
ich habe n Holz-Mendel und ihn bis jetzt nur mit der Host-Software betrieben, mit bescheidenen Ergebnissen.
Nach genauem durchlesen des Forum, denke ich mit Skeinforge zurecht zu kommen, aber ein paar Fragen hätte ich doch
noch an Dich als Experte, bevor ich mich daran traue.
-Der G-Code wird mitSkeinforge erzeugt, wie kommt er dann zur Maschine?? mit der Hostsoftware ??
-Hatte irgendwo im GRRF-Forum gelesen "Skeinforge kann den Mendel beschädigen" stimmt das so?? und was ist damit gemeint??
-Da ich den GRRF-Holz-Mendel habe, habe ich auch das entsprechende Software-Paket n"reprap-mendel-20100806_grrf", auf dem Reprap.Org-Server ist auch ein neueres Paket. Frage kann ich das auch nutzen, oder muss ich da mit Problemen rechnen.
Danke im Vorraus
Snuggles
30. March 2011 11:46
> Ergebnissen.
Woran mag es liegen ?
> hätte ich doch
Der Host kann doch G.Code laden. Damit lädst du die Datei die du mit Skeinforge erzeugt hast. Und dann Print..
DAS fragst du am besten die , die das behauptet haben.
Ich hab noch nie etwas von einem Mendel gehört der durch Skeinforge zerstört wurde eye popping smiley
So wie ich das festgestellt habe läst sich bei dem neuen Paket nicht so ohne weiteres das Acceleration ab stellen. Du kannst es natürlich nochmal versuchen. Aber dann mußt du beides nehmen, die Firmware UND den Host aus dem Paket.
Lass aber für den Anfang mal den Host und die Firmware drauf, die drauf ist. Nur mußt du für Skeinforge das Acceleration ab stellen sonst kommt die Z-Achse ins schleudern. Nicht das die kaputt geht, die verläuft sich dann. Ich hab hier die selbe (nicht GrrF Version) Host und Firmware laufen.
Und dann nimm die Skeinforge-Version von ende letzten Jahres (ich verwende die 2010-12-18 21:47:05 CET beta) von hier.
Da müssen aber einige Änderungen an der Grundeinstellung gemacht werden... nicht weil die Maschine kaputt geht, da kommen sonst nur Fehlermeldungen und das läuft nicht.
Mfg
Wolfgang
30. March 2011 12:04
Danke für die fixe Antwort Stoffel15.
die Änderungen an den Grundeinstelllungen sind ja auf den letzten 22 Seiten perfekt beschrieben *g*
snuggles
30. March 2011 12:51
Denk daran die Kommentare ab zu stellen...
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 05:02
habe mal wieder versucht skeinforge zu benutzen anstatt des repsnappers, allerdings bekomme ich damit immer seltsame probleme:
-die raft schicht wird perfekt, hält super und hat die richtige dicke, bei der nächsten schicht fährt er dann aber über das raft raus (im preview vom gcode ist das nicht zu sehen irgendwie seltsam) außerdem extrudet er fast nichts mehr, nur ganz dünne fäden. Habe alle standard einstelleung bei skeinforege nur bei Dimensions habe ich die Packing density etwas angepasst bis das raft gut rausgekommen ist. woran liegt das nun, dass bei den weiteren layer nur noch sehr langsam extrudiert wird? finde da die einstellung nuicht?
und welche plugins muss ich denn activieren wenn ich erst mal nur einen test machen will ob es überhaupt tut, also ohne bridge, ooze und so.
my projects: [www.robotik.dyyyh.de] ...
31. March 2011 05:06
Jetzt will ich es wissen:
Support Funktion... Ich finde die Funktion sehr spannend.
Nur bekomme ich am Ende Fehlermeldungen. Division durch 0 u.ä.
Bin jetzt bei der arbeit aber ich würde gerne mal bei Raft einen Screenshot
Hier reinstellen. Vielleicht könnt ihr mit ja helfen. Oder einer stellt das von euch
rein und ich kann sehen wie es gehen kann.
Grusse
31. March 2011 05:10
> seltsam)
Mach mal Multipy an. ohne ein Anzahl an zu geben.. dann wandert das teil in die Mitte und du kommst nicht mehr mit dem Endschalter in konflikt
> nuicht?
Kann es sein, das du eine der neuen Verionen benutzt oder gar die Letze ? Da müssen Einstellungen in der Firmware verändert werden (die ich nicht für sehr sinnvoll halte) nimm mal die letzte Version aus 2010.
Du solltest die Kommentare erst mal abschalten(Export)... Und dann den Speed anpassen... die Plugins würde ich erst mal nicht großartig verändern.
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 05:20
> spannend.
> durch 0 u.ä.
Kann es sein das du bei Carve "Correkt Mesh" an hast ? Das solltest du aus schalten, das ist fehlerhaft.
Bei machen Plugins kann es schon mal zu Fehlern kommen wenn man die zusammen ein schaltet... also besser abschalten was du nicht unbedingt brauchst.
Cool, Fillet, Home, Insert, Lash, Ozzebane, Scale, Tower, Widen, Unpause, Wipe würde ich erst mal aus lassen, und dann nur bei Bedarf ein schalten.
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 05:23
Ja, correct mash ist bei mir tatsächlich an... Gut, ich Versuchs!
Merci
31. March 2011 05:25
Danke für die Tips,
>Mach mal Multipy an. ohne ein Anzahl an zu geben.. dann wandert das teil in die Mitte und du kommst nicht mehr mit dem >Endschalter in konflikt
liegt das tatsächlich an den endschaltern? wieso ist dann die erste schicht sgaen wir 2x2cm groß, die nächste dann aber 4x2, das ist irgendwie seltsam.
ja habe die letzte version, werde es mal mit einer älteren versuchen.
Zum speed, d.h. ich stelle die Feedrate nur dort um und lasse die werte bei dimensions so wie sie sind oder? Bzw wo ist da der unterschied?
31. March 2011 05:42
Ich mach irgendwann eine Wiki... immer die selben Fragen smiling smiley
Du mußt Dimension schon verwenden, sonst geht der Stepper vom Extruder nicht.
Und die Z-Achse Limitieren.
Und Feedrate und Flowrate bei Speed einstellen. Damit das erst mal Grundsätzlich funktioniert.
Beim arbeiten mit dem Host vom Adrian muß man das Replace.csv verwenden.
In der Firmware Acceleration abstellen.
"2x2cm groß, die nächste dann aber 4x2,"
ich kann mir das jetzt schlecht vorstellen, ich weis nicht was du da meinst ?
Dieses Raft besteht aus der Base und einer Trennschicht die etwas dünner ist. Darauf wird dann das eigentlich Teil gedruckt.
Das Raft ist immer etwas größer wie das Teil selber. Leider berechnet Skeinforge beim Positionieren das Raft nicht richtig mit. Das kann man umgehen indem man Multiply an schaltet.
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 06:00
das ich dimensions verwenden muss ist klar, ich meinte die packing density und filamentradius anpassen anstatt der flowrate in speed, das hat ja den selben effekt oder?
muss ich accelration auch abschalten wenn ich denn reprap64bit host habe? Und ein replace csv brauche ich dafür doch nicht oder?
mit dem raft ist es so, er druckt ein 2x2cm große erste schicht mit dicken plattegdrückten linien die gut haften, sowiet so gut.
Die nächste schicht also die interface schicht macht er dann aber doppelt so groß fast, die ragt links 2cm über und haftet dann logischerweise nicht, weil da luft ist. Außerdem extrudiert er fast nichts hier.Vieleicht liegt das aber an dem multiply.
31. March 2011 06:09
Das gibt es nur in der neuen Version. Dann mußt du in der Firmware aber auch alles umstellen. Das heist du mußt bei den Extrudereinstellungen die Schritte einstellen, die das Filament um 1mm IN den Extruder befördert.
Das hat nichts mit dem Host zu tun.
> multiply.
nein. Fang mal wieder von vorne an, indem du das ".Skeinforge" Verzeichnis suchst und löschst. Dann wird das neu erstellt. Mit den Grundeinstellungen. Bevor jetzt all die Fehler gefunden sind, die du schon da rein gebastelt hast..... hab ich noch mehr graue Haare tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 06:57
Ok, dann nehme ich jetz skeinforge version 38 also ende 2010 und die firmware die bei dem reprap64bin packet auf sourceforge dabei ist und mache das alles nochal von vorne.
Acceleration mache ich auf off, oder wie kann ich die verwenden, meine maschine ist recht schwer, da ist mit vollgas losfahren immer etwas kritisch.
Danke für die erklärungen..
31. March 2011 07:01
Moment...
Du hast keinen Mendel ?
Dann lass acceleration mal an... der Mendel hat eine andere Übersetzung an der Z-Achse.
Edit:
Das Acceleration in der Firmware ist auf den Host zugeschnitten. Der sendet jede Strecke in 3 Teilen. also bringt dir das bei Skeinforge nix.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.03.11 07:05.
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 07:06
ok, ich mache es erst mal aus..
langfristig werde ich es sowieso mit emc2 machen, da bin ich grade noch am programmieren, wollte nur vorher den reprap host mal testen.
31. March 2011 07:07
Aber den Host kannst du doch auch ohne Skeinforge testen ??
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 07:16
Der host tut soweit ja, hatte vorher immer den repsnapper weil ich probleme mit dem 64bit host hatte, der war immer sehr buggig, jetzt geht er aber halbwegs. Da ich dann später skeinforger verwenden will, weil es eifach viel bessere einstelleungsmöglichkeiten hat wollte ich da schon mal ausprpobieren.
später will ich dann den gcode mit skeinforge und replace.csv für emc2 generierung und dann die 4 achsen von emc aus laufen lassen sowie die heizung und lüfter über das hier: [www.thingiverse.com]
den c-code für den atmega habe ich fast fertig und an den M-Code plugins für emc bin ich grad dran.
31. March 2011 07:41
Was der da machen möchte ist auf das Material eingehen. Bei ABS dringt die Zahnung vom Extruder tiefer in das Filament ein. Das soll an dieser Stelle wieder ausgeglichen werden. Beim Filamentradius ist der von Filament am Eingang in den Extruder gemeint. 3mm oder 2,7mm oder was es auch immer hat. Das ist aber bei der neuen Version so. Bei den älteren ist das nicht. Und ob das sinnvoll ist, vom Eingangsfilament aus zu rechnen, da streiten sich die Gemüter. Ich für mein Teil habe noch keine Lust meine Firmware um zu stellen... dafür sind die neuen Versionen meist noch zu Buggy. Wenn der 2-3 Versionen damit gemacht hat, dann überlege ich mir das nochmal winking smiley
Die Einstellungen bei Speed, sind die Haupteinstellungen, darauf beziehen sich dann die meisten der anderen Einstellungen, indem dann nur noch Prozent davon angegeben werden (Ratio) Die Einstellungen sollten erst mal stimmen.
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 12:24
Abend!
habe festgestellt das ich in Skeinforce einstellungen nicht abgespeichert werden. Da habe ich Wolfgangs Version mal ausprobiert... das gleiche.
Merkwürdig...
PS: Die DÜsen sind da!
31. March 2011 12:34
...nur wenn ich extra auf save gehe, dann speichert er ab. Früher ging das ohne...egal!
31. March 2011 12:41
Nur wenn du die Profile nach einer Veränderung wechselst, dann speichert das das nicht. Ist mir auch schon aufgefallen.
Also vor dem Profilwechsel immer erst speichern.
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 12:45
Ja, genau dabei ist mir das passiert! Ich dachte schon ich spinne....
31. March 2011 12:52
Jaja, ist mir auch schon oft passiert, wenn ich Profile vergleiche und anpasse...
Was dir auch nicht passieren darf, ist das Programm 2x öffnen... dann kann es passieren das er eins der Profile überschreibt.
Mfg
Wolfgang
31. March 2011 13:03
Das habe ich auch schon mal gemacht weil ich den zweiten Prozessor auslasten
Wollte. Naja... Jetzt weiß ich's :-)
31. March 2011 16:24
Hallo zammen,
soweit hab ich mit Skeinforge G-Code erzeugen können und mein Mendel mag ihn auch smiling smiley
habe nur das Problem wenn der Extruder das Filament zurück zieht um nicht zu kleckern, zieht
er es weiter zurück, als er es beim drucken vorschiebt.
folgende Werte sind eingestellt
Dimension:
Activate Dimension
-Relative Extrusion Distance
Extruder Retraction Speed (mm/s): 150
Retraction Distance (millimeters): 5.0
Restart Extra Distance (millimetrs): 0.0
Speed:
Feed Rate (mm/s): 25.0
Flow Rate Setting (float): 25.0
Stoffel oder Bob könnt mal n tip gebrauchen
31. March 2011 16:28
Ich nutzte:
Dimension:
Activate Dimension
Extruder Retraction Speed (mm/s): 480
Retraction Distance (millimeters): 50.0
Restart Extra Distance (millimeters): 0.0
Mit PLA 4043D @ 210 grad C.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
31. March 2011 16:33
Bob hast du in deiner Firmware den Wert für diese "E_STEPS_PER_MM"verändert, normal steht der auf 2.2 bei einem 59/11 geared extruder?
Snuggles
31. March 2011 16:52
Ich hab modifizierte 47/9 von Stoffel15 und nutzte:
#define E0_STEPS_PER_MM 3 // NEMA 17 47/9 geared extruder 6.2mm diameter drive
#define E1_STEPS_PER_MM 3 // NEMA 17 47/9 geared extruder 6.2mm diameter drive
Bob Morrison
01. April 2011 01:29
Das er mehr zurück zieht als er soll, und das bei so kleinen Werten ist schon seltsam...
Wenn du PLA druckst, und mit Bobs Werten nicht zurecht kommst, kannst du auch mit :
etwas zugeben... aber das muß eine andere Ursache haben. Normalerweise braucht man da nichts eintragen.
Aber bob seine "Extruder Retraction Speed (mm/s): 480" sind schon hart an der Grenze...
fang da lieber mit 250-300 an. Höher werden kannst du da immer noch.
Mfg
Wolfgang
