Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
26. November 2011 07:40
raft = Holzfloß >grinning smiley<
Anonymous User
26. November 2011 08:30
falsch
raft = schwimmsteg
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 04:58.
26. November 2011 09:36
Kannst dich ja hier etwas austoben:
http://reprap.org/wiki/Anfängerhilfe_Skeinforge
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.11 11:51.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
26. November 2011 11:02
danke, ich dachte du hättst die wikiseite gelöscht nachdem du sie aus deiner signatur entfernt hast.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 04:56.
26. November 2011 11:54
Ne, die ist nicht ganz aktuell, weil die mal für 3.0 gemacht war... und die wird mir zu "wörtlich" genommen
Bei der 4.0 macht man das etwas anders... man kalibriert den Extruder, und stellt den Rest über Dimension ein (hauptsächlich).
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
26. November 2011 12:03
du meinst die extruderkalibration mit den berühmten 5mm, die ich noch nie verstanden habe. ich frage mich immer, warum der repsnapper ohne diesen ganzen kram auskommt, zumal die firmware ja durchkonfiguriert ist.
26. November 2011 12:18
Du mußt doch den Extruder genauso wie eine Achse in der Firmware kalibrieren...
Bei den Achsen lässt du den eine definierte Strecke laufen und misst die nach... entsprechend änderst du dann die Werte in deiner Firmware, bis das stimmt.
Genauso verfährst du mit dem Extruder auch... nur das du keine Strecke hast, sondern mm an Filament.
Was ist daran schwierig ?
Wenn die Einstellungen in der Firmware nicht stimmen, kann der Repsnapper auch nichts bringen... der ist wie jeder andere Host auf eine vernünftig eingestellte Firmware angewiesen.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
26. November 2011 12:45
achso, dann ist der extruder natürlich schon kalibriert, ich dachte sf will da was eigenes.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 04:55.
26. November 2011 12:54
Nene, wenn der einmal auf den EINGANG kalibbriert ist, ist das OK. Ich weis nicht was Repsnapper braucht, wenn der auf den AUSGANG kalibbriert ist, kannst du dir helfen, indem du Skeinforge angibst, das du nur 0,5mm dickes Filament hast (Dimension)... aber das ist nur ein Behelf... da funktioniert dann nicht alles.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
26. November 2011 12:56
>feed rate ist im moment bei 50 mm/sek und flowrate bei 210 (standard).
>Der Standartwert ist an der Stelle viel zu hoch.
>DAS kann nicht stimmen... mach da mal für den Anfang 25 zu 25 hin... kannst du später immer noch höher machen.
>Wenn du in der Firmware nichts ändern willst... wirst du dich mit der Flowrate an den richtigen Wert ran tasten müssen... nur >wenn die Beiden nicht gleich sind bist du immer am trixen...
>Lass das Häkchen bei Limit mal drin und schreib da z.B. 40 rein.
>Aber wir sind hier falsch... das hat nichts mehr mit dem Wechsel vom Filament zu tun.
oh, hatte ich gar nicht bemerkt.
welche philosophie ist denn bei sf momentan aktuell?
5mm filament die oben reingehen, oder 5mm filament die unten rauskommen?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 04:54.
26. November 2011 13:01
Oben rein.
Das ist auch einfacher zu kalibrieren ... das kann man vernünftig messen.
Was unten raus kommt kannst du ja gar nicht messen.
Die 5mm sind nur ein Wert.... du kannst auch 20mm Strecke nehmen... es geht nur um eine messbare Strecke.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.11 13:03.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
26. November 2011 13:03
.. aber abschätzen grinning smiley
26. November 2011 13:06
Aber wenn der einmal auf Eingang eingestellt ist, ist es egal was unten raus kommt, und was für eine Düse du hast... das ist einer der Vorteile.
Das kann man dann in Skeinforge anpassen, und gut ist.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
26. November 2011 13:07
aua, ich sehe jetzt erst gerade den knopf in printrun, auf dem steht 'extrude' und die 5mm daneben. und ich versuche die ganze zeit mit calibrateextruder.py zu kalibrieren, aber das script hat bei mir noch nie den com2 gefunden, den printrun aber findet...
Anonymous User
26. November 2011 13:14
lustig, der extrude-knopf im printrun ist bei mir ohne funktion.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 04:53.
Anonymous User
26. November 2011 13:20
sorry, nein, doch nicht.
26. November 2011 13:35
Zu dem calibrateextruder.py kann ich dir nix sagen, das hab ich noch nie benutzt.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
26. November 2011 13:42
du kannst ja mal gucken, ob er bei dir überhaupt den comport findet, bei mir sucht der sich tot.
26. November 2011 13:59
guck doch mal da rein.... da ist oben ein Linux-port angegeben ??
Aber nicht meine Baustelle, keine Ahnung spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
26. November 2011 14:58
da steht autoport, wahrscheinlich sucht er nach einem linuxport.
warum gibt es eigentlich in fast jedem host einen schieberegler für die x/y geschwindigkeit? verändert der die f-werte auf dem weg zur hardware?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 04:52.
26. November 2011 16:26
Weil du im Host ja auch die Achsen verfahren kannst... damit kannst du dann die Geschwindigkeit einstellen.
Bei Repsnapper aber auch die Geschwindigkeit mit der gedruckt wird, weil er ja den G-code generiert...
Mfg
Wolfgang
27. November 2011 05:51
@Wolfgang habs nun mit 25mm/s getestet ...ergebniss: die geraden werden etwas besser(es ist immer noch zu wenig) und die runden werden viel schlechter (die werden 3mm breit gedruckt also nur mehr klumpen)
vorschläge was ich sonst noch ändern könnte?
Anonymous User
27. November 2011 06:01
hallo nikolo,
dann hast du wohl gerade das gleiche problem wie ich.
hier steht wie man die e_steps_per_mm berechnen muß: [www.reprap.org]
formel: micro steps per rev * gear ratio / ( pinch wheel diameter * pi)
bei mir: 200 * (39/11) / (7,8 * pi) = 24,5 steps/mm
kann das sein wolfgang?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 05:16.
27. November 2011 06:21
Also ich würde nicht über diese Formel gehen...
Bei 1/8tel Schritt am Treiber müßte das was um die 310 steps/mm sein, bei 1/16 entsprechend mehr.
Wie mache ich das...:
ich nehme das Filament aus den Extruder .. dann schneide ich das sauber ab. Einfach um in der Düse etwas Platz zu bekommen.
Dann stecke ich das rein, und lasse den zum Testen mit dem Host erst mal 5mm rückwärts laufen. Damit ich sehen kann ob es wenigstens in etwa stimmt. Wenn ich gleich 20mm nehmen würde und meine Firmware Einstellungen wären extrem daneben würde der wenn ich Pech hab nen halben Meter schieben (übertrieben) .
Wenn das ungefähr stimmt, mach ich mir direkt über dem Extruder einen Kratzer auf das Filement. Dann lass ich den 20mm rückwärts laufen... das messe ich nach.
Und benutze das was hier unter
SF40+ volumetric calibration steht um die Firmware an zu passen.
Das was du da genommen hattest, ist noch die Berechnung für die alte Version, wo der Extruder-Ausgang kalibriert werden mußte. Da war das etwas um die 25 steps/mm.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
27. November 2011 07:58
danke wolfgang, dann werde ich mich mal ans umkonfigurieren machen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 05:15.
Anonymous User
27. November 2011 13:37
so, jetzt habe ich den salat.
feedrate 40 flowrate 35 und das ritzel am extruder ist beim ersten layer gebrochen.
nun weiß ich nicht ob aus altersschwachheit oder überlastung.
nach der reparatur versuche ich 40/25
kann es sein, daß das verhältnis feedrate/flowrate immer was um 1,5 sein muß?
27. November 2011 13:38
nein bei richtigen E steps 1:1
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
Anonymous User
27. November 2011 14:04
danke
Anonymous User
27. November 2011 15:37
so, printrun druckt gerade den von sf geklöppelten gcode.
sieht bis auf die ganzen gnubbels ganz gut aus.
die entstehen durch unerklärbare übertragungsprobleme.
unter repsnapper habe ich die nicht.
zwischendurch rappelts ganz schön in der kiste.
ich glaube, daß der retract zu schnell ist.
wo dreht man hier?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 05:14.
27. November 2011 16:40
Dimension
gegen die Knubbeln mach das Monitorhäkchen beim Drucken(Printrun) aus. Das Stört die Übertragung
Mfg
Wolfgang
