Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
24. January 2011 11:50
@Prak2
Lass uns hier weiter machen... sonst ist die Laberecke wieder mit Sachthemen voll.
Wenn du Skeinforge wieder laufen hast, dann nimm die Kommentare da raus (bei export)
Und dann gehtst du nach Speed und passt da nur die Geschwindigkeit und den Flow an. Fang mal mit 20 an...
Feed Rate ca 20
Flow rate auch ca 20.
Bob hat recht, in das Alternation-Verzeichniss muß noch die Replace.crv. Sonst meckert nachher der Host.
Bei Limit stellst du Z Feedrate noch auf 1.0
Und das da drüber auch auf 20 (Maximum initial feed rate)
Dann passt du noch die Temperaturen auf dein Material an PLA ca 190° ABS 220-240° je nach dem welches.
Wenn du ein Heizbett hast, stell die Temperatur noch unter Chamber ein.(ABS 110° PLA 55°)
Wenn Ja, dann kannst du das Raft abstellen... indem du die Base Layer und Interface Layer auf 0 stellst .Nicht über das Häkchen abstellen, du brauchst von der Funktion noch einiges...
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 02:15
gut danke, werde ich gleich mal probieren.
hab noch kein heizbett, will mit aber noch eines nach deiner Anleitung bauen, wollte nur vorher halt einigermaßen PLA teile drucken könnensmiling smiley
aber ich werde das die Tage mal in Angriff nehmen und schonmal die Teile bestellen.
ich melde mich nachher, was rauskommt aus der der Maschine (in der Hoffnung, dass was raus kommt)
gruß
25. January 2011 07:17
wo finde ich die replace.crv?
25. January 2011 07:20
und die z feedrate steht bei spped drin und nicht bei limit oder?
bei limit steht bei mir nur: maximum initial feedrate (mm/s)=50
25. January 2011 07:39
Da muß noch ein 2. Wert drunter stehen, es sei denn das ist in einer der neueren Versionen geändert worden (aber 50mm/s ist auch zu viel)
Ich guck mal wie die neue Version aussieht.
Mfg
Wolfgang
Replace.csv
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
25. January 2011 07:47
Immer noch unter Limit:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.11 07:47.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Skeinforge-limit.jpg (258.9 KB)
25. January 2011 07:49
Achja, dimension mußt du noch an machen...
Da sehe ich gerade, sind 2 neue Parameter aufgetaucht.
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 07:51
dann habe ich noch ne alte version, werde mir mal die neue besorgen, aber erstmal mit der alten noch probieren...
25. January 2011 07:53
Da kann man jetzt wohl den Filamentdurchmesser angeben... was der 2. Wert soll ist mir noch nicht ganz klar.
Filament packing Density (ratio): 0,85
Bob sagt dir das was ???
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 08:01
Googel sagt was von Packungsdichte als Übersetzung ??? Hä ? Was will er denn damit ? (Demnächst kommt noch "mit oder ohne Rolle" tongue sticking out smiley)
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 08:02
Hast du die 11.01.03 oder sein aktuelles?
Bob Morrison
25. January 2011 08:05
11.01.24
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 08:11
bei Infill ist auch was neues "Start from Choice"
bei Raft sind auch Sachen dazu gekommen. Flow Rate für Infill und Perimeter vom First layer sind getrennt an zu geben.
Und für den Support kann man nun separate G-Code-Files machen.
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 08:19
Das war schon im 11.01.03 drin.
Bob Morrison
25. January 2011 08:25
also er tut so als wenn er drucken will, fährt die layer auch ab. Allerdings fördert er kein filament in die düse, der motor vom extruder steht komplett still. Welche Einstellunf ist da zu tätigen?
kann man im Skeinforge auch eine Einstellung vornehmen, dass er überm DumpingPoint auch ein bisschen was extrudiert?
bei mir fährt er da nur hin und heizt, extrudiert aber keinen millimeter.
beim host hingegen macht er das, was ich ganz gut fand, damit man sich sicher sein kann, dass das PLA die richtige Konsistenz zum drucken hat.
25. January 2011 08:30
Du hast vergessen Dimension an zu schalten
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 08:32
Das mit dem Dumppoint muß man über separaten G-Code machen. dafür sind die Dateien Start.Gcode und end.Gcode da.
Es gibt aber auch ein Plugin, das nennt sich Outline.py... aber das kann dir der Bob verklickern tongue sticking out smiley Der arbeitet damit winking smiley
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 08:41
Die outline plugin for skeinforge macht was nophead macht nächmlich um die ganze objekt ein rechteck VOR er anfängt zum drucken. Mann soll es VOR "hop" einfugen NICHT am ende.
Anschalten und glucklich werden! smiling smiley
Bob Morrison
25. January 2011 08:56
jo stimmte, hab ich jetzt angemacht.
mal sehen ob jetzt was passiert.
seit ich gestern die geänderte firmware (mit acceleration off) draufgespielt hab, kommen im host immer fehlermeldungen.
selbst wenn ich nur die achsen manuell verfahren will.
ist das bei euch auch so?
ich kann das programm trotzdem laden und warte grad drauf, was passiert.
allerdings haben ich eine unendlich lange liste von fehlern, zuerst den hier:
"GCodeWriter wait for response" und dann kommt immer nur noch: "to many retries"
25. January 2011 08:58
Kommentare schon abgeschaltet ?
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 08:59
Der Host müßte auch ohne Acceleration laufen !
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 09:00
ja das häckchen ist an bei: "delete comments"
25. January 2011 09:01
da stimmt was mit der Firmware nicht
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 09:03
er läuft ja auch n stück, aber dann kommt immer der fehler "to many retries" und er macht garnichts mehr.
manchmal kann ich ihn mehr fahren lassen, manchmal weniger, manchmal kommt der fehler auch gleich beim anfang.
du hast doch Gen3 ?
Hast du die Firmware von diesem Paket genommen ?
[sourceforge.net]
und auch an der richtigen Stelle deine Änderung gemacht ?
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 09:05
wenn ich ein teil drucken will, was mit dem Host erzeugt wurde, also der GCode dafür, dann macht er es, wie auch dann mit der ungeänderten firmware, wo "acceleration on" war.
25. January 2011 09:07
ja ich habe die Gen3. allerdings waren dir ja schon geliefert mit firmware, habe die von GRRF.
hast du an die datei gedacht, die der Bob immer dazwischen schmeißt ? Replace.csv ?
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 09:09
ja die habe ich in das alterations verzeichnis geladen, vom link von bob
