Hallo Profis,
wer kann mir bitte erklären was genau diese Werte in Repetier machen:
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0
Liege ich richtig mit der Vermutung dass das ein Freifahren in Millimetern der Endschalter ist und somit beim Delta alle 3 Achsen denselben Wert haben sollten ?
Oder reicht es dafür nur den Z Wert einzustellen um alle 3 Endschalter freizufahren ?
#define X_MAX_LENGTH 85
#define Y_MAX_LENGTH 85
#define Z_MAX_LENGTH 279.000
#define X_MIN_POS -85
#define Y_MIN_POS -85
#define Z_MIN_POS 0
Wenn ich beim Delta den Mittelpunkt xy =0 haben möchte, muss ich dann wie hier xy max einen positiven und xy min einen negativen Wert eintragen ? (Hatte bisher xy max die Gesamtbreite des Tisches vom Delta angegeben und xy min auf 0, funktionierte trotzdem)
#define DISTORTION_CORRECTION 0
#define DISTORTION_CORRECTION_POINTS 5
#define DISTORTION_CORRECTION_R 100
#define DISTORTION_PERMANENT 1
#define DISTORTION_UPDATE_FREQUENCY 15
#define DISTORTION_START_DEGRADE 0.5
#define DISTORTION_END_HEIGHT 1
#define DISTORTION_EXTRAPOLATE_CORNERS 0
Was sind die ganzen distortion Werte ??
Bei den Delta settings, wo gebe ich da die Werte ein um softwaremäßig das Druckbett zu justieren ohne die Endschalter zu verschieben ?
Oder hat vielleicht jemand einen link wo die Werte umfassend erklärt werden ? Ich finde leider nicht wirklich was dazu
Grüsse
hermann
