Pause beim Aufheizen
geschrieben von hutzlibatz
10. January 2015 13:32
Guten Abend miteinander
Ich häng irgendwie fest und finde es nicht raus:
Mein Mendel90 pausiert beim Aufheizen der Düse vor Druckbeginn bei 200°C und lässt mich ca. 50 Sec. warten, bis er auf seine Solltemperatur von 210°C aufheizt.
Wo könnten die 200°C noch eingetragen sein?
Marlin mit Simplify3D sind die Eckdaten.
Ein schönes Wochenende
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
Re: Pause beim Aufheizen
10. January 2015 15:54
Hallo,
ich denke das liegt an der pid Einstellung. Gib mal (bei stehendem Drucker ohne gestartetes Programm und kaltem Extruder) in der Kommandozeile M303 E0 S200 C8 ein. Dann führt die Software eine automatische Kalibrierung der pid Werte durch, dabe heizt das Hotend auch mal 6-7°C über die Solltemperatur, ist kein Fehler. Das macht sie dann 8x hintereinander und gibt dann im log die ertesteten pid Werte an. Diese trägst du dann in der config.h ein.
Zusätzlich kannst auch die max Heizwerte auf 255 stellen falls sie das nicht schon sind.
Grüsse
Hermann
11. January 2015 00:46
Guten morgen Hermann
Danke für deine Tipps.
Die Maximalwerte stehen schon auf 255 und mit M303 hab ich die Werte schon seit langem justiert und jetzt zur Kontrolle nochmals laufen lassen. Keine Veränderung. Beim Kalibrieren mit M303 bleibt er auch nicht hängen bei 200°C.
Es muss irgendwo eine Einstellung sein, aber wo..hot smiley
Liebe Grüsse Niggi
11. January 2015 08:47
Hallo Niggi,
kann dir da leider auch nicht weiterhelfen.
Grüsse
Hermann
11. January 2015 10:46
Sieht man im Gcode schon die Pause?
11. January 2015 15:01
Hallo Wurstnase
Hier die ersten Zeilen des Codes
G90
M82
M106 S0
M140 S60
M104 S210 T0
M109 S210 T0
G28 ; home all axes
M42 P4 S0-255
M42 P5 S0-255
G92 E0
G1 E-2 F498
; layer 1, Z = 0.225
T0
; tool H0.25 W0.58
G1 X92.987 Y67.003 F4800
G1 Z0.225 F600
G1 E0 F149
G92 E0
G1 X93.15 Y66.809 E0.0052 F1080
Da sieht leider nichts nach 200°C aus.
Auch dir vielen Dank für deine Idee
Gruss
Niggi
hd
11. January 2015 16:29
hi niggi,
häng mal deine .ff und .factory an.
irgendwie interpretiert marlin den m42 falsch. evtl. liegt in der .ff unter gcode was falsch.
gruss hd
12. January 2015 09:05
Laß doch mal das M104 weg,
das könnte eventuell der Grund sein.
Herzl. Grüße
13. January 2015 13:58
Hmmmm
Ich habe ein älteres .factory geladen, jetzt kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren...
Keine Ahnung was das geändert hat, aber ich bin zufriedensmileys with beer
Gruss
Niggi
13. January 2015 15:35
Hallo Niggy,
habs rausgefunden:
#define PID_CONTROL_RANGE 10 hier setzt du den wert auf 1 bis 3 (Grad C.)
Dann fängt das pid erst bei dem eingestellten Wert vor eingestellter Temp. an zu regeln und geht bis dahin auf voller Leistung.
Wenn du dann mit M303 das pid autotune durchführst, passen die Werte perfekt.
Bei mir schiesst die Temp. grade 1-2°C darüber wenn bei 2°C. vorher geregelt wird und nachher +-0.1°C genau.
p.s. das C8 zum schluss veeranlasst das autotune 8x hintereinander zu tunen und das autotune zu verfeinern. zum Schluss gibt es dir dann ein verfeinertes tune aus als mit nur 1x.
Grüsse
Hermann
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.15 15:43.
15. January 2015 07:11
Hallo Hermann
Ich finde bei Marlin-Stable diesen Eintrag nicht.
Gruss
Niggi
22. January 2015 16:23
Hallo Niggi,
hab das in der Repetier FW gefunden
