Opto Endstop in der Config.h
26. January 2015 12:15
Hallo zusammen, gute Nachricht die Achsen laufen die Probleme kamen
duch das vor konfenktionierte Kabel an den Servos und nach dem ich die Belegung
der schwarzen Kabel mit den blauen getauscht habe fahren auch die Achsen thumbs up
Jetzt kommt das nächste Problem
Zum Einsatz sollen 3 Opto Endstops kommen... kann mir jemand über die Daten im Anhang
drüberschauen ? Ich komme Einfach nicht mehr weiter.
Bedanke mich im Voraus...
Grüße Murix
Öffnen | Download - Config.h (3.6 KB)
Re: Opto Endstop in der Config.h
26. January 2015 12:27
Moin Murix,
was soll er machen bzw. was macht er und was nicht. Wo sollen die Endstops sitzen? Bild mit makierten Endstops wär gut!
Sonst können wir dir leider nicht helfen.
Grüße Philipp
exiguus v1.4 Bautagebuch
Mein Blog inkl. Newsletter
26. January 2015 12:53
Hallo Charly148 wenn ich die Homepos. anfordere fahren die Achsen in die Verkehrte Richtung, und das aber erst seit
dem ich die Einstellung in der Config.h von mechanischen Schaltern auf Optische umgestellt habe...
vorher wurden die Schalter beim Auffahren gar nicht gesehen obwohl das Kontollicht bei Kontaktunterbrechung aus ging.
Die Schalter befinden sich auf der rechten seite für X und hinten für Y und für Z oben...(siehe Anhang)
Grüße Murix
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.15 12:59.
Öffnen | Download - image.jpg (522.4 KB)
26. January 2015 13:01
Was hast du denn geändert als du von Mech auf Opto umgestellt hast?
EDIT: Alles klar wenns SparkCube ist müssen die Achsenrichtungen invertiert werden.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.15 13:05.
Grüße Philipp
26. January 2015 13:19
Ok vielen Dank noch mal Probiere es gleich aus....
Wahnsinn es tut !!! und Endstopps kommen und die Achsen bleiben dann auch stehen,
leider stimmt etwas mit der Abfolge der Hominbefehle nicht, denn je nach dem wo sich der
X-Y-Schlitten sich befindet erreicht er den Endstop mit einer Achse oder fährt mit der Anderen z.B.
z.B. Y min links auf oder sogar mit X max auf (an X max über fährt er sogar den Schalter + RIEMENFATZER angry smiley) ?
Wenn mann aber die Achsen einzeln nach einander auf die Homepos. fährt und der Schlitten sich in der Nähe
der Schalter befindet wird z.b. Y max nicht Überhahren sondern die Achse hält an und Nullt ab.
merkwürdig.... confused smiley der Drucker ist im Repetier Host als klasischer Drucker angegeben (Sparkcube) stimmt das ?
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.15 14:03.
26. January 2015 13:25
26. January 2015 14:01
Check mal den Endstop Status mit dem Befehl M119.
Grüße Philipp
26. January 2015 14:05
folgendes kam
19:49:53.611 : N18 M105 *62
19:49:53.966 : N19 M119 *50
19:49:53.972 : Reporting endstop status
19:49:53.972 : x_min: open
19:49:53.977 : x_max: open
19:49:53.977 : y_min: open
19:49:53.977 : y_max: open
19:49:53.977 : z_min: open
19:49:53.980 : z_max: open
Frage:
Min.-Schalter gibts doch gar nicht sonder nur Max.... ?
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.15 15:22.
26. January 2015 15:26
Unter Marlin muss man ein paar Sachen anpassen bevor man nen Sparkcube zum laufen bekommt.
Endstopp richtig einstellen:
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
Disable auskommentieren
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#endif
Und beim Homen nicht G28 sondern
G28 X0
G1 X190
G28 Y0
G1 Y190
26. January 2015 15:46
Vielen Dank Wurstnase...
habe die Änderungen einpflegt nur
G28 X0
G1 X190
G28 Y0
G1 Y190
finde ich nicht auf anhieb.... confused smiley
Ich hänge mal die ganze Config.h bei
würde mich echt freuen wenn sich das mal jemand anschauen könnte (trete ganz schön auf der Stelle confused smiley)
Grüße Murix
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.15 16:16.
Öffnen | Download - Config.h (36.5 KB)
27. January 2015 16:57
Ok Leute ein kleiner Vortschritt ist zu vermelden.
Die Endstops waren auf den min statt auf den max Steckplätzen sad smiley
Das heißt ich kann weiter machen mit der Ausprobe, melde mich wieder
Wenn ich nicht mehr weiter komme. smiling bouncing smiley
Danke an alle die mir geholfen haben.
Grüße Murix
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.15 17:34.
