Bedienzeit am Display/Marlin verlängern
geschrieben von 17b
17b
28. January 2015 11:50
Moin Moin,
ich würde gerne die Bedienzeit am meinem Grafikdisplay etwas hochdrehen, die paar Sekunden sind mir zu kurz.
Ausserdem ist für meinen Geschmack die Drehrichtung des Encoders falsch herum, die würde ich gerne drehen und dann auch die Empfindlichkeit verändern wenn das geht.
Wo kann man das ändern?
Ich habe ein RAMPS Board mit Vollgrafikdisplay, als Firmware läuft hier Marlin.
Stefan
Re: Bedienzeit am Display/Marlin verlängern
29. January 2015 01:59
ohne Gewähr:
Die Empfindlichkeit des Drehgebers sollte in der Datei ultralcd.cpp bei ENCODER_PULSES_PER_STEP einstellbar sein.
Der Timeout der zum Status zurückführt dürfte der Wert LCD_TIMEOUT_TO_STATUS in der Datei ultralcd.h sein.
Drehrichtung umkehren wüsste ich jetzt nicht.
Ciao, Udo
29. January 2015 03:25
Hallo "Ubit"
kennst Du dich besser aus und kannst mir hier mal einen Tipp geben?
Smart LCD 2004 Controller in Marlin richtig aktivieren
Wäre super wenn ... vorab Danke Didi
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
17b
29. January 2015 13:26
ubit
ohne Gewähr:
Ciao, Udo
Moin,
das mit dem Timeout hab ich gefunden, in der ultralcd.cpp ist allerdings nix mit Pulse pro Step.
Es gibt aber einen Punkt mit "Rotation" in dem die beiden Encoderleitungen irgendwomit verknüpft werden. Die werd ich mal drehen. Vielleicht hab ich Glück.
Bleibt nur noch das mit den Pulsen pro Step.
Danke dir erstmal!
Stefan
17b
31. January 2015 14:10
Kurzes Feedback:
Also die Drehrichtung des Encoders konnte ich unter dem Punkt "//manage encoder rotation" wechseln:
  if(buttons&EN_A)
        enc|=(1<<1);
    if(buttons&EN_cool smiley
        enc|=(1<<0);
(Das Smilie wird von der Forensoftware gesetzt)
Die Timeoutzeit hab ich auch direkt hochgesetzt:
 #define LCD_TIMEOUT_TO_STATUS 30000
Zum unempfindlich machen des Encoders hab ich nichts gefunden
Stefan
01. February 2015 05:13
ca. Zeile 80 in ultralcd.cpp
#define ENCODER_FEEDRATE_DEADZONE 10
#if !defined(LCD_I2C_VIKI)
  #define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5
#else
  #define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 2 // VIKI LCD rotary encoder uses a different number of steps per rotation
#endif
Herzl. Grüße
17b
01. February 2015 08:05
Den Eintrag hatte ich auch schon gefunden, hat aber nichts gebracht.
Danke dir!
Stefan
09. February 2015 17:47
hey Stefan,
Schau mal hier
[youtu.be]
Thomas erklärt das ganz gut.
Hat bei mir ohne Probleme das gewünschte Ergebnis gebracht
Gruß chris
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.15 02:03.
