X Y Problem an Sparkcube
geschrieben von Murix
02. February 2015 16:04
Hallo zusammen,
nach dem ich die Endschlater so weit konfuguieren konnte
ist jetzt ein weiteres Problem aufgetaucht....
Wenn man eine X Bewegung fahren möchte bewegt sich nur der linke Antrieb
andersrum bei einer Y Bewegung bewegt sich nur der rechte Servo
endsprechend fährt der Extruder dann immer Schräg
Durch die schräge Fahrt ist das Homen auch nicht wirklich möglich,
nur wenn man den Schlitten (voher) in die Nähe der Endschalter stellt geht Home Pos.
Z Home scheint ok....
In der Online Konfiguration von repetier.com hatte ich auch die Auswahl für Drucker
ensprechend als Core XY gesetzt...
Woran könnte das Verhalten liegen hatte schon jemand ähnliche Probleme?
Grüße Murix
PS
Als Anhang mal die Configuration.h
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.15 16:30.
Öffnen | Download - Configuration.h (7.5 KB)
Re: X Y Problem an Sparkcube
05. February 2015 10:24
Mit deinem Conf File kann man irgendwie nichts anfangen. (Kenne mich mit der Repetier FW nicht aus aber versuch nochmal die Conf neu zu machen)
Das Problem was du schilderst würde ich sagen es ist nicht CoreXY eingestellt sondern normaler Antrieb.
05. February 2015 13:32
Moin,
sehe ich auch so. Das ist alles mögliche aber keine configuration.h
Nutze mal den Webkonfigurator.
Grüsse
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
