Endstop Probleme Repetier, Sparkcube
04. February 2015 15:22
Hallo zusammen, ich habe Probleme mit den Endstops bei meinem Sparkcube.
Hier der Code:
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX false
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define max_software_endstop_r false
#define min_software_endstop_x false // false
#define min_software_endstop_y false // false
#define min_software_endstop_z false // false
#define max_software_endstop_x true // true
#define max_software_endstop_y true // true
#define max_software_endstop_z true // true
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 10
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 10
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 4
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
Nun passiert folgendes:
X-Achse kann ich homen, homing klappt, alle Achsen kann ich verfahren
Y-Achse kann ich homen, beim homing fährt die Achse jedoch nur ca. 10-15mm und bleibt stehen, der Endstopp sitzt jedoch weiter weg.
Weiss einer woran das liegen kann?
Re: Endstop Probleme Repetier, Sparkcube
04. February 2015 15:50
Moin Dennis
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1 // auf 0 setzen
wenn es dann geht, die Kabel vom Y Endstop auf einen Wackelkontakt überprüfen.
EDIT: Was sagt M119 wenn kein Endstop ausgelöst ist?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.15 15:51.
Grüße Philipp
exiguus v1.4 Bautagebuch
Mein Blog inkl. Newsletter
04. February 2015 15:52
Ich tippe eher darauf, dass die Kabel vom Motor und Endstopp direkt nebeneinander liegen und nicht verdrillt sind.
Bzw. Motoren falsch konfiguriert. X/Y am Ramps tauschen und/oder drehen und/oder invertieren.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.15 15:56.
04. February 2015 15:56
Jup stimmt hab nicht an Induktion gedacht! smiling smiley
Grüße Philipp
04. February 2015 16:35
M119:
x_max:L y_max:L z_min:L
X -> funktioniert
Y -> fährt in die falsche Richtung (Mir wurde aber gesagt, dass bei dem Sparkcube X+Y Max Endstopps sind.)
Werde mal die verkabelung prüfen, dann kann ich denke ich die Achse Y invertieren und dann auch Homing Invertieren.
Komisch das man nicht einfach die richtung für Y drehen kann. Wenn ich #define Y_HOME_DIR 1 auf -1 setze fährt er Y natürlich anders rum, aber dann ist noch mehr chaos mit den Endstopps.
So, trennung zwischen Motorenkabel und Endstoppkabel hat nichts gebracht, tausch der motoren hat ebenfalls nichts gebracht, tauschen der Endstoppkabel war ebenso ineffektiv. Die Endstopps schalten ja auch richtig, der Drucker fährt nur bei Y Home einfach nicht in richtung Endstopp :/
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.15 17:15.
05. February 2015 04:04
So schaut es bei mir mit der verkabelung aus. Könnt ihr daran was falsches erkennen?
Öffnen | Download - IMG_20150205_094644.JPG (100.6 KB)
05. February 2015 04:11
Habe die Firmware nun nochmal neu gemacht und aufgezogen, Y fährt er beim homing in die falsche richtung, wenn ich dann z.b. X oder Y sage sie sollen 1 mm fahren verfährt der Drucker die Achse ohne ziel einfach weiter bis ich den stecker ziehe. Der Drucker macht echt kein spaß
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.15 04:12.
05. February 2015 04:49
Wurstnase
Tausche mal am RAMPS X und Y-Kabel. Dann ggf. noch in der Firmware invertieren.
05. February 2015 05:01
So Dankeschön, nun werden alle Endstopss angefahren. Nach dem anfahren drücke ich X oder Y das die Achse 1mm fahren soll. Die betätigte Achse jedoch fährt ca. so 60-100mm und bleibt stehen, ab da läuft alles ganz normal. Kann es daran liegen das ich den Endstopp freifahren muss?
05. February 2015 05:09
Keine Ahnung was du meinst.
05. February 2015 05:27
X-Endstop hab ich selbst ausgelöst (Möchte den vom Schlitten auf die X Achsenhalter setzen, dafür druck ich noch einen Halter)
Y-Endstop löst der Endstop aus
Danach drücke ich auf X-1 im Repetier Host = Er rast bis in die Mitte, lässt sich danach nicht weiter verfahren, Y lässt sich verfahren. Abstand zum Endstop Y+ ist dann 240mm wie in der FW angegeben.
Mache ich das ganze Spiel andersrum, X referenzieren, Y referenzieren, drücke dann aber Y-1 dann verfährt er Y auf 0 (also 240mm vom endstop entfernt). X lässt sich dann verfahren, y aber nicht.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.15 05:37.
05. February 2015 05:39
Beim Homen fährt er zwei mal den Endstopp an. Hast du bei X zweimal den Endstopp gedrückt?
05. February 2015 05:43
Also ab und zu zweimal aber manchmal auch nur einmal. Ich weiss nicht was der hat grinning smiley
05. February 2015 06:55
löscht bitte den thread, ich hab kb mehr auf die Endstop kacke grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.15 07:04.
05. February 2015 13:32
Fragt mich nicht wieso, aber wenn ich einen Druck starte läuft alles ab wie es soll. Nur die manuelle steuerung beim repetierhost macht probleme.
Also hat sich das problem gelöst, verfahren mit repetierhost lasse ich einfach sein.
Danke für eure mithilfe smiling smiley
