Repetier Host Startcode
21. February 2015 07:52
Hallo,
arbeite mit Repetier Host V0.56 auf einem MAC. Wenn ich einen G-Code von einem Objekt mit Silc3r 1.1.7 in Repetier Host berechnen lasse, habe ich automatisch immer den Befehle M109 S225 (warten auf Temperatur) im G-Code stehen. Das möchte ich aber nicht. Ich deaktiviere ihn dann immer mit ";" bevor ich den Code Speicher. Das geht, ist aber umständlich.
Wie bekomme ich es hin, das dieser Wert GARNICHT erst in den fertigen G-Code eingefügt wird?
Gruß,
Peter (Orpheus)
Re: Repetier Host Startcode
21. February 2015 08:22
Hallo Peter,
hast Du Dir im Slic mal den "Custom G-code" angeschaut? Dort ist der Befehl normalerweise drin. Da kannst Du ihn dann deaktivieren.
Gruß Wolfgang
PRUSA i3 | RAMPS 1.4 | Repetier-Host V0.95F | Marlin | E3D-v5 All metal HotEnd - 3mm Direct Extrusion | Heizmatte 230V von Stud54 mit SSR und FI | Aluminium Dauerdruckplatte von Stud54
21. February 2015 09:09
Hallo Wolfgang,
da steht der Wert leider nicht drin, wäre ja auch zu einfach gewesen winking smiley
Start G-code:
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
End G-code:
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
Das ist alle was drinsteht.
Gruß,
Peter (Orpheus)
21. February 2015 09:10
Was steht unter Filament Setting -> Filament -> Temperature -> First Layer?
21. February 2015 11:05
Hallo Wurstnase winking smiley,
da steht die Temperatur für den First Layer, also 225°C.
Gruß,
Peter (Orpheus)
21. February 2015 11:08
Na schau einer an grinning smiley Wenn du da ne 0 reinmachst, dann hast in deinem Gcode auch keinen M109 mehr drinne.
22. February 2015 06:08
ECHT???
Also wenn das stimmt...... dann ist mein Problem gelöst. grinning smiley
Danke!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.15 06:08.
Gruß,
Peter (Orpheus)
