RepRapPro Ormerod 2 mit Repetier-Host Drucken
geschrieben von Printerfix
22. February 2015 07:32
Hallo RepRap Gemeinde,
vorweg ich habe einen Ormerod 2 von RepRapPro und bin neu auf dem Gebiet des 3D Druckens.
Der Drucker [reprappro.com]
Bisher habe ich habe die Z-Spindel, also die M5 Gewindestange gegen eine Trapezgewindespindel TR8x1, 5 ersetzt und direkt mit den Motor verbunden .
Nochmal schönen Dank AlterBastler für den Tipp mit den Eintrag in der config.g „M92 Z2133“ .
Nun möchte ich gerne mit „Repetier-Host“ arbeiten damit ich auch die Cura-Engine benutzen kann .
Repetier-Host erkennt aber die Firmware meines Druckers nicht ,der Reiter ist grau unterlegt .
Lese immer Firmware umschreiben / kompilieren, aber mein Drucker läuft doch .
Nun lese ich in der CONFIGURATION_H meines Druckes „ Other firmware that we might switch to be compatible with” .
Wenn ich das richtig deute kann ich irgendwo sagen das der Drucker jetzt ein Malin oder ein Repetier ist ?
Worauf ich hinaus möchte , geht das nicht vielleicht auch wie mit der Trapezgewindespindel TR8x1, 5 in der Config.g z.B. „M92 Z2133“ ?
[github.com]
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
#define NAME "RepRapFirmware"
#define VERSION "0.78c"
#define DATE "2014-09-18"
#define LAST_AUTHOR "reprappro"
// Other firmware that we might switch to be compatible with.
enum Compatibility
me = 0,
reprapFirmware = 1,
marlin = 2,
teacup = 3,
sprinter = 4,
repetier = 5
Dank im Voraus
Gruß aus Wob
Re: RepRapPro Ormerod 2 mit Repetier-Host Drucken
22. February 2015 08:16
M555 P5
Apropos Firmware, Deine ist ziemlich alt, nimm lieber den Zweig von dc42.
Herzl. Grüße
22. February 2015 09:44
Ich habe den Befehl von M555 P2 auf M555 P5 geändert .
Nur in Repetier-Host ist der Reiter immer noch grau unterlegt . Scheint so leider nicht zu funktionieren .
Wie meinst Du das mit der Firmware ?
Ich habe 78c drauf und laut diesen Link [github.com] ist die Aktuell .
M115
FIRMWARE_NAME:RepRapFirmware FIRMWARE_VERSION:0.78c ELECTRONICSgrinning smileyuet + Extension DATE:2014-09-18
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.15 09:44.
22. February 2015 10:49
[github.com]
Wenn Du keine USB-Verbindung herstellen kannst, hat das mit der Firmware erstmal nichts zu tun.
Deine Verbindungseinstellungen in Repetier sind wahrscheinlich fehlerhaft.
Herzl. Grüße
22. February 2015 10:56
Nachtrag:
Bei den ersten Firmware-Versionen hing der USB-Port bei fehlender Ethernet-Verbindung, könnte auch der Grund sein.
In der Version von dc42 wurden zahlreiche Fehler beseitigt.
Herzl. Grüße
22. February 2015 11:26
Die Usb Verbindung klappt ja, hatte ich nicht erwähnt. Mein Fehler eye rolling smiley
Jetzt weiß ich was Du mit dc42 meinst.
Wenn ich das richtig verstanden habe , einfach die Dateien von der SD-Karte hiermit tauschen [github.com] und auf TR8 usw. anpassen ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.15 11:53.
22. February 2015 13:04
Auf der SD-Karte sind nur die Einstellungen, die Firmware mußt Du selbst kompilieren oder eine der bin-Dateien von hier nehmen:
[github.com]
Anleitung (unter "Updating the firmware"):
[reprappro.com]
Herzl. Grüße
22. February 2015 15:30
Hallo AlterBastler,
hat jetzt ein bisschen gedauert, fing damit an das die Bossax.exe nicht Arduino Ordner war.
So Firmware ist drauf.
FIRMWARE_NAME:RepRapFirmware FIRMWARE_VERSION:1.00k-dc42 ELECTRONICSgrinning smileyuet (+ Extension) DATE:2015-02-22
Im Repetier-Host wird der Drucker noch nicht erkannt . Habe M555 P2 nochmal auf M555 P5 geändert . Brachte aber auch nichts ?
Gruß Printerfix
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.15 16:41.
22. February 2015 16:45
Antwort von dc42:
[forums.reprap.org]
Was meinst Du mit "Drucker erkennen", abgesehen von der USB-Verbindung?
Herzl. Grüße
22. February 2015 17:43
Na Ich starte Repetier-Host, stelle alles ein, Port, Baudrate usw.
Dann klicke ich oben links auf Verbinden, der Stecker wird grün.
Jetzt sollte doch unter "Konfiguration" der Reiter "Firmware EEprom Konfiguration" ALT+E anwählbar sein.
Oder unter Drucker "Drucker Information" ALT+P da sollte doch mehr stehen wie "Maschinentyp" unknown.
Auch unter "Manuelle Kontrolle" kann ich den Drucker nicht verfahren.
Das meine ich damit in Repetier-Host wird der Drucker noch nicht erkannt .
Gruß aus Wob
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.15 17:47.
23. February 2015 05:32
[www.repetier.com]
Das mußt Du leider alles selbst einstellen! Und EEprom gibt's nicht, dafür ist auf dem Duet ja die SD-Karte.
Herzl. Grüße
23. February 2015 07:24
dann wähl doch einfach mal bei den einstellungen duet aus smiling smiley
und nicht die normale einstellung für mega2560 oder ähnliche
[www.repetier.com]
Punkt Configuring your printer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.15 07:27.
23. February 2015 12:30
Hallo Zusammen ,
jetzt klappt es, ich kann den Drucker jetzt über Repetier-Host steuern.
Ich habe mit den Druckereinstellungen probiert und probiert ....und abermals probiert,gegoogelt usw.
Le-Seaw ich wollte dir schon schreiben das ich "Duet" nicht finde. Ich nehme mal an du meinst bei " RESET der Verbindung" Due native USB Port ?
Das hat vor dem Firmware Update nicht funktioniert.
Habe es jetzt noch mal versucht und es geht wieder nicht.
Dann habe ich folgendes eingestellt.
Port :Com16 (ist ja klar )
Baudrate :115200 (auch klar)
Transferprotokol :Automatisch erkennen (vorher ASCII)
Reset bei Verbindung : Due native USB Port
Rest im Notfall : Notfallstop senden + neu verbinden
Empfänger Cachgröße : 127
Danach den Drucker "nochmal" vom USB Anschluß getrennt, wieder verbunden.
Was soll ich sagen, jetzt geht es.
Ob es am nochmaligen trennen vom Usb Port lag ?
Egal woran auch immer , es geht jetzt .
Männer´s vielen Dank, ihr seid Spitze.
Ps: wollte euch gleich mal berichten das ich jetzt drucken kann wie ein Großer , aber
bei beim Slicen kommt die Fehlermeldung ;
Error starting postprocesser System ComponentModel.Win32 Exception
(0x80004005): Das System kann die angegebene Datei nicht finden bei … usw.
Wäre jetzt auch zu einfach gewesen winking smiley
23. February 2015 12:44
Empfänger Cachgröße : 127 auf 63.
23. February 2015 13:41
Alles klar Wurstnase habe ich gemacht, Danke.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.15 14:17.
23. February 2015 14:18
Die 63 gelten für den Mega, beim Duet kannst Du den Cache bis auf 511 setzen.
Hast Du die Druckereinstellungen mal alle überprüft (weiß Repetier, daß Du einen Extruder hast)?
Herzl. Grüße
24. February 2015 10:19
Hallo AlterBastler ,
ich habe alles soweit eingetragen , denke ich zumindest.
Unter Druckereinstellungen habe ich vollgendes stehen ;
Anzahl Extruder : 1
Max. Extruder Temperatur : 230
Max. Bett-Temperatur : 120
Mam. Volumen pro Sekunde : 12
unter Extruder 1
Name : z.B. Ormerod 0.5
Temperaturoffset : 1
Offset X : 0
Offset Y : 0
Unter Manuelle Controlle kann ich die XYZ Achsen verfahren .
Das Heizbett ein und aus schalten.
Aber der Extruder reagiert gar nicht . Weder Filament Vorschub , noch aufheizen ?
Der Butten "Trockenlauf" ist auch nicht aktiviert .
Gruß aus Wob
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.15 10:44.
24. February 2015 11:56
Zeigt er denn die Raumtemperatur an bzw. reagiert er auf M104 Sxxx (xxx=Temperaturwert)?
Daß er kalt nicht extrudiert, das ist normal.
Herzl. Grüße
24. February 2015 12:09
Nachtrag:
Steht in Deiner config.g der Befehl M563 S1 ?
Wenn nein, dann ist das wahrscheinlich der Grund.
Herzl. Grüße
24. February 2015 13:01
Da steht M563 P1 D0 H1
Unter Pronterface reagiert er auf M104 Sxxx , im Repetier nicht .
Und in der Cura Software selbst unter den Pronterface geht´s auch . ( Will nur nicht anfangen zu drucken , aber bleiben wir bei Repetier-Host )
; Ormerod 2 config file for dc42 Duet firmware
M111 S0 ; Debug off
M550 xxx ; Machine name (can be anything you like)
M551 xxx ; Machine password (currently not used)
M540 P0xBE:0xEF:0xDE:0xAD:0xFE:0xED ; MAC Address
;*** Adjust the IP address and gateway in the following 2 lines to suit your network
M552 P192.168.xx.xx ; IP address
M554 P192.168.xx.1 ; Gateway
M553 P255.255.255.0 ; Netmask
M555 P2 ; me = 0 / reprapFirmware = 1 / marlin = 2 / teacup = 3 / sprinter = 4 /repetier = 5 - wechseln des Drucker Typ´s
G21 ; Work in millimetres
G90 ; Send absolute coordinates...
M83 ; ...but relative extruder moves
M574 X0 Y1 Z0 S1 ; set endstop configuration (Y endstop only, at low end, active high)
M906 X800 Y1000 Z800 E800 ; Set motor currents (mA)
M563 P1 D0 H1 ; Define tool 1
G10 P1 S0 R0 ; Set tool 1 operating and standby temperatures
M92 Z2133 E433 ; Set Z-Axis Tr8x1,5 and Extruder steps per mm
;M92 E420 ; Set extruder steps per mm (single nozzle)
;*** If you have a dual-nozzle build, remove or comment out the previous line, and un-comment the following 3 lines
;M563 P2 D1 H2 ; Define tool 2
;G10 P2 S0 R0 ; Set tool 2 operating and standby temperatures
;M92 E420:420 ; Set extruder steps/mm (dual nozzle)
;*** If you have a modulated IR probe with on-board microcontroller, change P2 to P1 in the following
M558 P1 ; Use a simple modulated Z probe (change to P1 for an intelligent Z probe)
G31 Z2.8 P592 ; Set the probe height and threshold (put your own values here)
;*** If you have a Duet board with 4.7K thermistor series resistors, change R1000 to R4700 to the following M305 commands
M305 P0 R1000 H0 L0 ; Put your own H and/or L values here to set the bed thermistor ADC correction
M305 P1 R1000 H0 L0 ; Put your own H and/or L values here to set the first nozzle thermistor ADC correction
M305 P2 R1000 H0 L0 ; Put your own H and/or L values here to set the second nozzle thermistor ADC correction
;*** Adjust the XY coordinates in the following M557 commands to suit your build and the position of the IR sensor
M557 P0 X55 Y2 ; Four...
M557 P1 X55 Y190 ; ...probe points...
M557 P2 X215 Y190 ; ...for bed...
M557 P3 X215 Y2 ; ...levelling
;M557 P4 X141 Y82.5 ; 5th probe point for levelling (un-comment this if you are using a dc42 differential IR probe)
;*** if you are using axis compensation, put the figures in the following command
M556 S78 X0.6 Y0.35 Z0 ; Axis compensation here
M201 X800 Y800 Z15 E1000 ; Accelerations (mm/s^2)
M203 X15000 Y15000 Z100 E3600 ; Maximum speeds (mm/min)
M566 X600 Y600 Z30 E20 ; Minimum speeds mm/minute
M208 X214 Y210 ; set axis maxima (adjust to suit your machine)
M208 X-8 Y0 S1 ; set axis minimum (adjust to make X=0 the edge of the bed)
24. February 2015 13:16
Dann schreibe M563 S1 in eine eigene Zeile dahinter.
Den Hintergrund kannst Du hier im Wiki unter G-code nachlesen.
Herzl. Grüße
24. February 2015 13:54
Ich glaube ich habe dich nicht richtig verstanden ?
Du schreibst M563 S1 in eine eigene Zeile dahinter ?
Meinst du so ?
M563 S1 ;
Gruß Printerfix
24. February 2015 14:00
Genau. Alternativ kannst Du auch Repetier-Host auf 2 Extruder einstellen und Nr. 2 benutzen, müßte auch gehen.
Herzl. Grüße
24. February 2015 14:57
SUPER es klappt smiling smiley
Es klappt wenn ich einen 2´ten Extruder hinzufüge und sage arbeite mit den zweiten Extruder.
Nur jetzt stottert der Drucker wenn er mit den Druckvorgang beginnt .
Ich habe mal die „Empfänger Cachegröße“ rauf und runter gestellt , bringt aber nicht´s .
Never Ending Storry sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.15 15:00.
24. February 2015 15:16
Hast Du bei den Verbindungseinstellungen "Ping-Pong" ausgestellt?
Herzl. Grüße
24. February 2015 15:55
Habe ich nie angehabt eye rolling smiley
24. February 2015 16:15
Speichere doch mal die G-Codes ab und drucke über Pronterface von SD-Karte.
So kann man einen Nebeneffekt bei der Erzeugung der G-Codes ausschliessen.
Herzl. Grüße
25. February 2015 03:45
Habe ich heute Morgen gleich probiert.
Der Effekt wandert mit. Und der Extruder lief wieder nicht sad smiley .
Habe es mit Slicer und Cura "unter Slice mit" probiert .
Repetier-Host findet natürlich meine Voreinstellung aus Slicer und die funktionieren ja.
Ich muß vieleicht doch versuchen das der Extruder doch als erster arbeitet / aufheizt usw.
Oder doch auf die reine Cura Software wechseln ?
Gruß Printerfix
25. February 2015 11:55
Kontrolliere mal den Anfang der G-code-Datei und den von Cura erzeugten Start-G-code.
Es könnte sein, daß ungewollt ein M109 T0 Sxxx eingefügt wird.
Vermutlich wartet er dann auf den (nicht vorhandenen) 1.Extruder mit der Bezeichnung T0,
um diesen vorzuheizen.
Einfacher ist wohl die Methode mit dem M563 S1.
Herzl. Grüße
26. February 2015 10:57
Ich habe für beide Slicer und Cura in Repetier-Host die Start-Codes aus Slicer selbst genommen , die ich sonst in Verbindung mit Slicer und Pronterface benutze.
Start Code;
G28 ; home all axes
G32
G28 ; home all axes
G1 Z5 F200 ; lift nozzle
End Code;
M104 S0 ; turn off extruder temperature
M140 S0; turn off bed temperature
G28 X0 ; home X axis
G28 Y0 ;home Y axis
M84 ; disable motors
Paralell Teste ich es auch immer mit der Reinen Cura-Software 15.02.1 .
Da ist es ähnlich . Aufheizen des Bettes und des Extruder geht über manuelle Steuerung . Drucken selbst geht nicht - fängt nicht einmal an zu drucken . Wartet immer ...
;Start Code
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Du schreibst ; Einfacher ist wohl die Methode mit dem M563 S1.
Soll heißen mit in den Start Code schreiben ???
Ich glaube wir reden da aneinander vorbei .
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.02.15 12:35.
