RepRapPro Ormerod 2 mit Repetier-Host Drucken
geschrieben von Printerfix
Re: RepRapPro Ormerod 2 mit Repetier-Host Drucken
26. February 2015 11:10
Nein, in die config.g schreiben. Anscheinend wartet er auf den 1.Extruder.
aus dem WiKi:
Duet-dc42 firmware supports an additional form of the M563 command. The command:
M563 S1
Herzl. Grüße
27. February 2015 05:06
Gut, dann habe ich Dich richtig verstanden.
Gib es den die Möglichkeit irgendwo in eine Log-Datei zu schauen wenn der Druck startet, das man sehen kann wo der Vorgang hängt?
Geht das vielleicht mit dem Hyper-Terminal?
Gruß Printerfix
27. February 2015 09:10
Repetier Host selbst zeigt Dir die Fehler an. Such mal nach "Debug Options",
dort einfach einstellen.
Herzl. Grüße
15. March 2015 17:40
Hallo zusamen! Ich wurde alles gemacht von alte Firmware Flashen bis neueste FIRMWARE_NAME:RepRapFirmware FIRMWARE_VERSION:1.00k-dc42 ELECTRONICSgrinning smileyuet (+ Extension) DATE:2015-02-22 und trotzdem bei kompilieren Habe folgende Fehlermeldung:
In file included from RepRapFirmware.h:116:0,
from DDA.cpp:8:
Network.h:17:22: fatal error: lwipopts.h: No such file or directory
#include "lwipopts.h"
compilation terminated.
Fehler beim Kompilieren.
Was könnte es sein?
Bitte helfen "sie alle" mir, ich bin ansteiger.
MfG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.15 17:52.
16. March 2015 11:09
Die Quelldateien sind nicht vollständig vorhanden.
Die fehlende Datei steht im Ordner /network.
Nicht selbst compilieren, sondern von hier nehmen:
[github.com]
Herzl. Grüße
16. March 2015 16:48
Hallo zusammen! Ich habe vollgendes Problem. Bei Hochladen Firmware immer die selbe Fehlermeldung:
from DDA.cpp:8:
Ich weis nicht wo liegt Ursache und was soll gehender muss. Ich brauche Euro Hilfe.
MfG
Öffnen | Download - Fehler.jpg (220.1 KB)
16. March 2015 17:21
Antwort von AlterBastler lesen! Da fehlt ne Bibliothek.
16. March 2015 18:45
Danke, ich habs Kompiliert und hoch geladen, aber Jetzt meldet sich kaum keine Kode. bzw. M105 oder M115. Und Extruder wird heiss. Ich muss von Board abtrennen.
Und RepRapProFirmware von Ormerod2 trotzdem will nicht Kompilieren.
16. March 2015 18:54
Was ist Deine Muttersprache? Vielleicht stellst Du Deine Frage besser auf Englisch, Dein Übersetzungsprogramm ist nicht so gut.
Herzl. Grüße
16. March 2015 19:11
I've seen your picture now. It's not possible to compile the firmware like that!
Use one of the files under the link I've posted above and follow these instructions:
[reprappro.com]
16. March 2015 19:55
.....meine Mutter Sprache Deutsch. Und du kannst auf Englisch Schreiben. Hier ist das Bild.
Öffnen | Download - Fehler.2jpg.jpg (530.7 KB)
16. March 2015 19:58
... und ich muss noch mal alles von vorne anfangen. Bossac Installieren und Flashen Board und Firmware Installieren.......Bis Morgen. Wir hane schon 00:40 Uhr in Deutschland.
16. March 2015 20:01
Dann bitte ins Englische übersetzen:
Die Firmware wird nicht mit der Arduino IDE kompiliert. Nimm eine der *.bin-Dateien und
benutze die bossac.exe, wie in der o.a. Anleitung beschrieben.
Herzl. Grüße
17. March 2015 03:28
Hallo! Ich habe gemacht wie Beschrieben in Web Site RepRapPro.com. Ich kann Firmware installieren mit bossac.exe und Neue Firmware-078c-18-09-2014.bin, aber bei Kompilieren Firmware mit RepRapFirmware.ino File klappt nicht. Weitere Bilder kommt.....
Öffnen | Download - Bossak.jpg (222.9 KB)
Öffnen | Download - Firmware.jpg (307.7 KB)
17. March 2015 03:33
....hier weitere Bilder......
Öffnen | Download - Ino.jpg (267.6 KB)
Öffnen | Download - kompilier Fehler.jpg (324.8 KB)
17. March 2015 03:44
Du brauchst nix kompilieren wenn du die Firmware wie in deinem Firmware.jpg auf dein Board spielst.
Beim Kompilieren fehlen dir immer noch die Bibliotheken!
17. March 2015 11:44
Ja, aber ich weis es nicht wie diese Bibliotheken rein? Wenn ich mache über marlin4Due, dann funktioniert überhaupt nicht- nur Extruder wird sofort Hot.
17. March 2015 11:56
Marlin4Due ist nicht fürs Duet!
Lad das Ding runter und flashe es wie in deinem Firmware.jpg-Bild [github.com]
Da brauchst du nix kompillieren!
Was hast Du überhaupt für einen Drucker? Die Software von ReprapPro ist für den Ormerod, und Duet ist nicht gleich Due.
Anscheinend hast Du was verwechselt...
Herzl. Grüße
17. March 2015 13:11
Ich habe RepRapPro Ormerod 2
Öffnen | Download - Maschine.jpg (109.9 KB)
17. March 2015 13:19
Dann mußt Du jetzt nichts mehr kompilieren. Auf die SD-Karte überträgst Du die drei Unterverzeichnisse gcodes, sys und www,
und dann kannst Du die Einstellungen in der Datei config.g vornehmen.
Folge dieser Anleitung:
[reprappro.com]
Herzl. Grüße
17. March 2015 14:08
Schau mal das Bild.....
Öffnen | Download - Board.jpg (32.3 KB)
17. March 2015 15:36
[reprappro.com]
Bevor Du fragst... Deine Verkabelung mußt Du selbst kontrollieren.
Ich habe keinen Ormerod, nur ein Duet-Board!
Herzl. Grüße
17. March 2015 16:14
Verkabelung ist richtig, überprüft. Ich habe noch eine Board und ist die selbe scheiße. Ich habe versuch Config.g von CD Card zu lesen und schreib mir Fehler 1: serial: M503
Can't open 0:/sys/config.g to read from. Error code: 1
Configuration file not found
Und Ich weiß CD Card Funktioniert.
17. March 2015 16:46
Und Du bist sicher, daß sich die Datei auf der SD-Karte befindet?
Du mußt die Dateien für die SD-Karte von Github (Verzeichnis SD-image) holen, und sie sollten zur Firmware passen.
Herzl. Grüße
17. March 2015 17:31
Natürlich ich mache diese Dateien auf SD Card Kopieren. Schau mal.
Öffnen | Download - SD.jpg (145.1 KB)
Öffnen | Download - SD2.jpg (134.7 KB)
18. March 2015 03:02
Hast Du das" -Ormerod1" im Ordnernamen entfernt, der Ordner muß "sys" heißen?
Herzl. Grüße
18. March 2015 08:58
Hallo Zusammen ,
Ich wollte mich nochmal zum Thema "RepRapPro Ormerod 2 mit Repetier-Host Drucken" zurückmelden.
Erstmal schönen Dank für die Hilfe hier im Forum.
Nach langen versuchen mit Repetier-Host und Cura drucken zu können , habe ich mir "Simplify3d" zugelegt.
Auch bei Simplify3d wie auf Seite 1 beschrieben ist der Extruder als S1 unter "M563 S1" in der config.g einzutragen.
Konfiguration 5min. und man kann sofort Drucken.
Ich möchte hier keine Werbung machen ... lohnt sich aber für den Ormerod2 meiner Meinung nach smiling smiley
Um den X-Arm stabil zu bekommen gibt es hier [ddmetalproducts.co.uk] ein Kit. Kann ich nur empfehlen.
Gruß Printerfix
18. March 2015 13:26
...Ich habe natürlich als "sys" genant. Ich versuche noch mal schritt für schritt Neue machen......mal sehen wie klappt.....
18. March 2015 14:44
....Jetzt klappt, ich muss jeder Kode einzeln eintippen und konfigurieren.....
