LiquidTWI2.h fehler Rostock
geschrieben von zelos11
02. March 2015 10:13
Hey,
ich habe meinen ersten Delta Bot gebaut. Rostock Holz Version.
Firmware habe ich von hier genommen: [github.com]
Board,Größe etc habe ich angepasst.
Wenn ich aber die Firmware Compilen möchte, bekomme ich immer denselben Fehler ausgegeben:
Marlin.ino:42:28: fatal error: LiquidTWI2.h: No such file or directory
compilation terminated.
Ein LCD benutze ich an meinem Bot aber nicht!
Woran kann das Liegen?
Viele Grüße
Working:
Normal XY Core 20x20x30cm
IN Build:
Normal XY Core 50x50x50cm
BIG XY Core 1m x 1m x 1m
Re: LiquidTWI2.h fehler Rostock
02. March 2015 10:47
Kommentiere mal in der config.h diese Zeile aus:
#define LCD_I2C_VIKI
02. March 2015 11:09
Compilen war erfolgreich. vielen Dank.
Bekomme aber nach dem Compilen eine Warnung angezeigt:
IDE
Der Sketch verwendet 63.882 Bytes (25%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 253.952 Bytes.
Globale Variablen verwenden 6.986 Bytes (85%) des dynamischen Speichers, 1.206 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8.192 Bytes.
Wenig Speicher verfügbar, es können Stabilitätsprobleme auftreten.
sollte ich mir darüber Sorgen machen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.03.15 11:29.
Working:
IN Build:
03. March 2015 08:43
zelos11
85% dürften noch gehen. Ob es geht, hängt vor Allem davon ab, wie viele Level von Unterprogrammen die Firmware aufruft, ist also stark vom Programmierstil abhängig. Wird das RAM überfüllt, stürzt der Controller einfach ab, bzw. macht einen spontanen Reset. Das merkst Du dann schon. Klappt jedoch ein kompletter Druck, dürften alle weiteren Drucke auch klappen.
Keine Ahnung, welche Firmware Du verwendest, bei den Meisten kann man die Movement Queue (Warteschlange für Verfahrbefehle) kürzer machen, um weniger RAM zu verbrauchen.
03. March 2015 12:12
Danke Traumflug,hast mir weiter geholfen.
Wie immer eine ausgezeichnete Antwort von Dir.
Grüße
Working:
IN Build:
