Endstop Teacup 10. March 2015 14:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 565 |
Re: Endstop Teacup 10. March 2015 15:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Endstop Teacup 11. March 2015 08:06 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Hux Flux
Allerdings hab ich da grad ein kleines Problem mit meinen Endstops.
Die werden nicht erkannt oder so, wenn ich M119/M200 eingebe kommt genau gar nix, nada nothing als würde die M Funktion gar nicht existieren
Wo muss/kann man die Endstops aktivieren?
Hux Flux
#define X_MIN_PIN ist auch gleich bei Y und Z eingestellt. Mit MAX Pin keine Änderung, Pin Belegung passt auch.
Endstops sind auch auf MIN eingesteckt.
ToastPrinter
Lieg ich falsch oder ist das die erste Frage seit meiner Anmeldung, die sich speziell auf teacup bezieht?
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Endstop Teacup 11. March 2015 12:48 |
Re: Endstop Teacup 11. March 2015 13:56 |
Hux Flux
hab die Config angehängt.
#define SEARCH_FEEDRATE_X 5000 [...] #define ENDSTOP_CLEARANCE_X 0So ist das eigentlich nicht gedacht. Diese Hall-O sind doch berührungslos, oder? Also haben sie auch mindestens einen Millimeter Freiweg nach dem Trigger-Punkt. 5000 ist dagegen für eine genaue Bestimmung ziemlich schnell.
Hux Flux
Laut Rumab Wiki ist der #define Z_MIN_PIN DIO33 und nicht 35.
x_min: open y_min: open z_min: open? Das sollte auch kommen, wenn der Pin falsch ist.
Hux Flux
Motoren lassen sich alle ansteuern, Homing geht zumindest im Host, an den Achsen tut es nur mal kurz Klick aber keine Bewegung.
G1 X50 F2000
Re: Endstop Teacup 11. March 2015 14:33 |
Re: Endstop Teacup 11. March 2015 16:24 |
Hux Flux
Hab grad mal Printrun probiert, damit geht alles
Hux Flux
musste aber alle Signal invertieren
Hux Flux
Bei M119 kommt weiter nix an aber das Homing funktioniert.
Re: Endstop Teacup 11. March 2015 17:15 |
Re: Endstop Teacup 12. March 2015 08:21 |
Hux Flux
#define ACCELERATION_REPRAP
Re: Endstop Teacup 12. March 2015 12:25 |
