Software
geschrieben von Judo
Software
19. March 2015 04:57
Hallo zusammen
Ich habe jetzt einen i3 Rework zusammengebaut.
Leider weiss ich noch nicht viel über Software.
Da bei den Teilen keine Programme dabei waren weiss ich nicht was ich genau brauche um Objekte zu Drucken.
Kann mir da wer helfen.
Re: Software
19. March 2015 05:12
Hallo Judo,
da brauchst Du eine ganze Menge Software.
Zum Zeichnen der Objekte ein 3D -CAD-Programm wie z.b. 123CAD
Ein Programm zum überprüfen, reparieren und bearbeiten der STL-Dateien wie Netfab
Eine Silcer zum erstellen des G-Codes. Da würde ich Dir für den Anfang erstmal Cura empfehlen.
Wenn Du nicht über SD-Karte druckst eine Druckersteuerung wie Repetierhost.
Alle diese Programme fidest Du einfach durch Googeln und sie sind kostenlos. Es gibt natürlich noch viel mehr und es ist sehr aufwendig, das das ist noch die simpelste Sammlung an Programmen.
Gruß Edwin
Re: Software
19. March 2015 05:16
Danke dir.
Beim CAD habe ich mir das Free CAD heruntergeladet.
Daich nicht über eine SD-Karte drucken kann.
Werde ich mir die anderen Programme mal herunterladen.
Re: Software
19. March 2015 05:53
Kommt es darauf an welches Cura ich benutze.
Habe jetzt dieses Heruntergeladen. [www.chip.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.03.15 05:53.
Re: Software
19. March 2015 06:24
Die Version ist schon ok.
Die kannst Du dann auch auf Deutsch umstellen.
Cura ist ein Slicer der sehr viel automatsich einstellt und Du nur wenige Vorgaben machen mußt, im Gegensatz zu den anderen Slicern. Dadurch bekomst Du damit relativ einfach erste barauchbare Drucke. Wenn DU die Sache besser beherrscht kannst DU auch andere Slicer mit mehr Möglichkeiten ausprobieren.
Wenn Du in Google "cura 3d deutsch" findest Du auch ein PDF mit einer Deutschen Anleitung dazu.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.03.15 06:37.
