Edimax WLAN fixe IP nicht mit Anleitung kompatibel! 26. March 2015 10:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Edimax Treiberproblem 26. March 2015 10:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 268 |
Re: Edimax Treiberproblem 26. March 2015 10:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Edimax Treiberproblem 26. March 2015 14:13 |
Ja die Stromsparfunktion hab ich abgeschaltet, der Router steht 2m daneben.Quote
Charly148
Der Edimax Stick hat eine Stromsparfunktion. Hast du die abgeschaltet?
Edit: Hast du den direkt an den Raspi angeschlossen oder per aktivem USB Hub? Wie gut ist die Verbindung? Ggf. durch wieviele Wände geht das Signal?
auto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet static address 192.168.1.120 //die gewünschte IP netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 auto wlan0 allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.1.105 //die momentane IP netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 wpa-ap-scan 1 wpa-scan-ssid 1 wpa-ssid manfred wpa-psk XXXXXXX
Re: Edimax Treiberproblem 26. March 2015 14:55 |
Re: Edimax Treiberproblem 26. March 2015 15:03 |
Re: Edimax Treiberproblem 27. March 2015 12:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Das stimmt erstmal so nicht, die sollen da drin stehen. Dann brauch der PSK und die SSID nicht in /network/interfaces eingetragen werden, damit würdest du denQuote
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf //hier stehen die ssid und das Kennwort drinnen!
sudo -idann pipe'st du den WPA_Key und die SSID in die supplicant.conf
wpa_passphrase MY_ESSID MY_WPA_KEY >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confMY_ESSID und MY_WPA_KEY selbstverständlich durch deine ersetzen
nano /etc/network/interfacesDa braucht nur folgendes drin stehen (IPs ggf. ändern)
auto lo iface lo inet loopback iface eth0 static address 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.11 allow-hotplug wlan 0 iface wlan0 inet manual wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf iface default inet static address 192.168.2.101 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.11Mehr braucht da nicht drin stehen . Dann noch speichern
exitwieder einfacher Benutzer werden.
Re: Edimax Treiberproblem 27. March 2015 16:40 |
Re: Edimax WLAN fixe IP nicht mit Anleitung kompatibel! 27. March 2015 17:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: Edimax WLAN fixe IP nicht mit Anleitung kompatibel! 28. March 2015 01:40 |
Re: Edimax WLAN fixe IP nicht mit Anleitung kompatibel! 28. March 2015 04:35 |
