Edimax WLAN fixe IP nicht mit Anleitung kompatibel!
geschrieben von manfred59
26. March 2015 10:16
ich habe nun nach einigen Fehlversuchen, mein Octoprint auf einem Raspberry Pi 2 Model B QuadCore 1GB Ram installiert, jedoch hakt es mit dem WLAN Edimax EW-7811Un USB Stick. Ich habe lediglich 93kB/sec download, was die Bildübertragung nicht ermöglicht. Im LAN flutscht es wunderbar die RaspiCamera zeigt flüssige Videos.
Verwende als Router Linksys mit DDWRT Soft. Das kann doch nur ein Treiberproblem sein oder? Leider bin ich nicht so der Linux Freak, daher steh ich hier am Schlauch. Soll ich einen anderen Stick nehmen? Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus, Manfred
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.15 15:55.
Re: Edimax Treiberproblem
26. March 2015 10:23
Der Edimax Stick hat eine Stromsparfunktion. Hast du die abgeschaltet?
Edit: Hast du den direkt an den Raspi angeschlossen oder per aktivem USB Hub? Wie gut ist die Verbindung? Ggf. durch wieviele Wände geht das Signal?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.15 10:25.
Grüße Philipp
exiguus v1.4 Bautagebuch
Mein Blog inkl. Newsletter
26. March 2015 10:26
Hier noch ein Link dazu: [www.datenreise.de]
26. March 2015 14:13
Charly148
Ja die Stromsparfunktion hab ich abgeschaltet, der Router steht 2m daneben.
Was mir aufgefallen ist, dass nach der Grundkonfiguration des raspi , also camera aktivieren, wlan einrichten der nächste Neustart mit Fehlern hängenbleibt, erst beim nächsten Neustart startet er durch. Sehr komisch! Auch das Fixieren einer IP Adresse funktioniert nach diesem Tutorial nicht! Hab den Text mit der Kopierfunktion eingefügt - natürlich meine Adressen für Gateway etc. verwendet, also Tippfehler ausgeschlossen.
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.120     //die gewünschte IP
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.105      //die momentane IP
gateway 192.168.1.1
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid manfred
wpa-psk XXXXXXX
Fehlerhafte SD vielleicht? Bis jetzt habe ich ca. 12 mal die SD neu bespielt und installiert, es ist zum Verzweifeln.
Mit dem LAN verbunden funktioniert die Kamera perfekt.
Grüsse, Manfred
26. March 2015 14:55
Versuch mal den Wifi Stick an einem aktiven USB Hub zu betreiben, könnte auch das Problem sein.
Grüße Philipp
26. March 2015 15:03
meine mittels Grundkonfiguration interfaces erstellte WLAN
auto lo
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf //hier stehen die ssid und das Kennwort drinnen!
iface default inet dhcp
und hier der Inhalt der gleichen Datei lt. datenreise.de Anleitung>
auto lo
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid "DEIN-WLAN-NAME"
wpa-psk "DEIN-WLAN-SCHLÜSSEL"
das passt ja ueberhaupt nicht zusammen oder versteh ich da was falsch?
Genau so bei der Vergabe einer fixen IP>
Statische IP Adressen (optional)
Soll der WLAN Schnittstelle eine statische IP im Netzwerk zugewiesen werden, muß der Inhalt der /etc/network/interfaces wie folgt aussehen:
auto lo
address 192.168.1.103/105 //das ist die momentane IP? oder soll auch hier die gewuenschte IP stehen?
gateway 192.168.1.1 // das ist mein Gateway
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
address 192.168.1.105 //soll das die gewuenschte IP sein?
netmask 255.255.255.0 // sollte passen
gateway 192.168.1.1 //siehe oben
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid "DEIN-WLAN-NAME" //Eingabe ohne Anfuehrungszeichen
Sind meine Kommentare so richtig?
Der networking restart mit den neuen Einträgen hat folgende errors gebracht
Nach dem Zurückstellen auf dhcp IP Adressenzuweisung folgte der Neustart mit errors: siehe Bild restart.jpg
Manfred
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.15 16:15.
Öffnen | Download - console1.jpg (135.2 KB)
Öffnen | Download - restart.jpg (161 KB)
27. March 2015 12:58
Man sollte schon statische IPs vergebeben.
Dazu mußt du erstmal dein Router 'besuchen' und rauskriegen welche IPs für DHCP vorgehalten werden,
die sind möglicht nicht zu verwenden.
Das stimmt erstmal so nicht, die sollen da drin stehen. Dann brauch der PSK und die SSID nicht in /network/interfaces eingetragen werden, damit würdest du den
Verschlüsselungsalgorhythmus der supplicant aushebeln. Macht also kein Sinn.
Also sind drei Dinge zu tun:
1. den WPA_Key und die SSID der suplicant.conf bekannt machen
2. zwei IPs festlegen eine fur Kabel und eine für WLAN
3. Die /etc/network/interfaces editieren
funktioniert ganz einfach an der Konsole:
Erst mal wirst du root
sudo -i
dann pipe'st du den WPA_Key und die SSID in die supplicant.conf
wpa_passphrase MY_ESSID MY_WPA_KEY >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
MY_ESSID und MY_WPA_KEY selbstverständlich durch deine ersetzen winking smiley
Dann editierst du die /etc/network/interfaces
nano /etc/network/interfaces
Da braucht nur folgendes drin stehen (IPs ggf. ändern)
auto lo
iface eth0 static
address 192.168.2.100
gateway 192.168.2.11
allow-hotplug wlan 0
iface default inet static
address 192.168.2.101
Mehr braucht da nicht drin stehen . Dann noch speichern
und mit
exit
wieder einfacher Benutzer werden.
feddich
Edit: Fehlende Zeile eingefügt
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.03.15 14:05.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
27. March 2015 16:40
@ I.R.Gendwer
Danke für dein tolles Bemühen aber es wär zu schön gewesen, hat leider überhaupt nicht funktioniert. Jetzt hab ich nicht einmal mehr mit LAN eine IP Adresse geschweige denn mit WLAN.
Dann fang ich halt wieder von vorn an.
Das Hauptproblem ist, dass ich nach einer frischen Installation zwar eine per dhcp zugewiesene IP krieg, nur wenn ich das LAN abstecke habe ich nur mehr 0,45MBit/sec von 5MBit, die ich am Lappi über WLAN hab! Keine Ahnung worans liegt. Werd wohl doch ein 25m Kabel in den Keller legen müssen.
Manfred
Re: Edimax WLAN fixe IP nicht mit Anleitung kompatibel!
27. March 2015 17:05
Probiers doch mit Steckdosenlan:
[www.testberichte.de]
hab das 650+ 4-mal im Haus und mindestens 200mBit/sec auf unterschiedlichen Netzphasen.
Mike
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
28. March 2015 01:40
MilliBit? Gibt es schon Quantencomputer?
28. March 2015 04:35
Wenigstens einer der hier aufpasstthumbs up
Test bestanden Nico.
Muss natürlich mindestens 200Mbit/sec (Megabit/Sekunde) heißen.
Mike
Gruß ©
