Touchscreen unter Win7 geht nach Bootvorgang nicht
geschrieben von Skimmy
05. April 2015 13:34
Ich habe einen 8" Touchscreen-Monitor von Pollin an meinem Win7 PC. Pollin-Link
Ich habe das Problem, dass nach dem einschalten des PC der Touchscreen nicht funktioniert, bis ich einmal den USB-Stecker rausziehe und wieder reinstecke. Dann funktioniert er sofort.
Wie kann ich das lösen? Gibt es evtl einen workaround, dass ich irgendwie per autostartfunktion das USB-Gerät auswerfen kann und es danach wieder erkannt wird?
Re: Touchscreen unter Win7 geht nach Bootvorgang nicht
11. April 2015 04:40
Auswerfen eines USB devices ginge noch, aber neu laden ist schwierig. Du kannst versuchen den USB-Hub neuzustarten, dann werden alle Geräte an diesem neu initialisiert.
Schau mal hier [www.uwe-sieber.de]
11. April 2015 04:54
Eventuell gibt es in Deinen Bios-Einstellungen die Option "USB Boot Delay".
Das könnte helfen.
Herzl. Grüße
