Hallo grüßt Euch.
Habe auf Marlin - aktuell u. Cura 15.02.01 aktuallisiert und seit Neustem ein Problem.
Wenn ich ABS od. PET drucken möchte, heize ich mein Heizbett schon mal vor (weil es etwas länger dauert).
Kurz vor Soll-Temp. heize ich das Hotend auf.
Wenn dann in Cura der Druckvorgang gestartet wird, registriert er eine Bett-Temp. von z.B. 90°C.
Dann wird nachgeheizt auf z.B. auf 100°C. Bis das die erreicht sind, wird das Hotend abgeschaltet u. kühlt wieder ab
bis auf ca. 40-45°C (warum auch immer). Dann erst schaltet die Hotend-Heizung wieder ein und heizt wieder auf und
in der Zeit fällt die Heizbett-Temp. wieder leicht ab.
Das geht so eine Weile bis dann irgendwann Cura sich mit der Firmware einig ist und meint, jetzt kann ich drucken.
Das geht gar nicht. das war vorher nicht. Und wenn, doch nicht so extrem.
Wo / mit welchen Einstellungen /Eintragungen in Marlin und/od. Cura kann ich dieses Verhalten verändern.
Mein Merlin braucht normalerweise 1-1,5 Min bis 255°C, dann schwankt die Temp. ca. +/- 10°C .
Mein Heizbett (Silikon 150W / 230V mit Relais an PC
braucht ca. 30 Min. bis 110°C .
( Wenn ich die Heizmatte direkt an 230V anschließe, ist sie in wenigen Min. auf 100°C ) ist doch komisch, oder?
Hat Jemand eine gute Lösung?
Gruß Didi
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
