Wo auf C: liegt die Slic3r .ini Datei?
25. April 2015 07:43
Wie schon im Thema erwähnt, bin ich auf der Suche der DER .ini Datei oder sonstiger Config,
welche die userspezifischen Einstellungen Printer; Filament, Düsengröße etc. enthält.
Habe mir zuerst eine Pronterface / Slic3r (117 stable) combo installiert.
Dann die 1.2.6 experimental installiert und lange damit gearbeitet.
Auf einmal (irgendwas umgestellt, k.A. was...) lässt sich keine .stl Datei mehr öffnen.
Immer bei ca. 50/60% des Ladebalkens stürzt 1.2.6 ab (ist einfach weg - nach Neustart da Gleiche, jede .stl betroffen)
Also wieder 117 installiert (eigener Sub-Folder): läuft, lädt .stl einwandfrei und findet meine Configs
-> Die Frage ist nun, wo liegen diese - wie heißen diese Dateien?
Denn nach Neuinstallation der 1.2.6 experimental (eigener Sub-Folder): findet auch die meine Configs, bricht aber wieder beim Laden der .stl ab.
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
Re: Wo auf C: liegt die Slic3r .ini Datei?
25. April 2015 10:11
Die liegen in c:\Users\....\AppData\Roaming\Slic3r\ . für den Fall das du Windows benutzt.
Mit der 1.2.6 habe ich auch das Problem das das Laden abbricht.
Binde ich sie in Repetierhost ein, dann funktioniert das problemlos.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
26. April 2015 15:59
Danke Jürgen
ja, Windows 7 64
Habe die Dateien gefunden - weggesichert unter Folder mit "alt-name"
und Dateien in den Originalfoldern gelöscht.
Slic3r baut dann die Dateien selbst wieder auf.
Jetzt läuft es stabiler, aber Abstürze bleiben nicht aus.
Das mit dem Einbinden in den Repetierhost habe ich noch nicht probiert,
muss ich mich erst schlau lesen.
Mike
Gruß ©
hd
26. April 2015 17:50
hatte das problem auch vor einiger zeit. erst nach deinstallation aller version incl. der host, löschen aller übriggebliebenen dateien, anschliessender reinigung der registry mit "eusing free registry cleaner" und neuinstallation gings wieder.
gruss hd
