Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 05:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
G1 X87.699 Y114.675 E0.01811 ; infill G1 X83.389 Y111.704 F15000.000 ; move to first infill point G1 X79.796 Y111.355 F15000.000 ; move to first infill point G1 X77.678 Y115.021 F15000.000 ; move to first infill point G1 X78.517 Y116.475 F15000.000 ; move to first infill point G1 X78.063 Y116.623 F15000.000 ; move to first infill point M106 S255 ; enable fan G1 X76.397 Y114.958 E13.32483 F3600.000 ; infill G1 X76.397 Y109.001 E33.69118 ; infill G1 X81.840 Y114.444 E43.53740 ; infill G1 X87.449 Y114.096 E31.78645 ; infill G1 X76.397 Y103.044 E88.40420 ; infill G1 X76.397 Y97.088 E33.69119 ; infill G1 X87.059 Y107.750 E85.28663 ; infill G1 X86.461 Y101.195 E37.22930 ; infill G1 X78.967 Y93.701 E59.94276 ; infill G1 X84.829 Y93.606 E33.15818 ; infill G1 X87.330 Y96.107 E20.00587 ; infill
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 06:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 06:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 06:55 |
Guter Punkt. Hab ich geändert. Problem bleibt:Quote
AlterBastler
Printer Settings: Use Relative E Distances = 1
Bist Du sicher?
Herzl. Grüße
G1 X125.869 Y126.410 E48.27736 ; support material interface G1 X126.365 Y126.170 E48.30043 ; support material interface G1 X126.245 Y126.410 E48.31167 ; support material interface G1 Z1.500 F15000.000 ; move to next layer (3) G1 E47.31167 F6000.00000 ; retract G92 E0 ; reset extrusion distance G1 Z1.600 F15000.000 ; lift Z G1 X126.243 Y126.828 F15000.000 ; move to first perimeter point G1 X126.243 Y126.828 F15000.000 ; move to first perimeter point G1 X125.414 Y126.000 F15000.000 ; move to first perimeter point G1 X85.403 Y121.991 F15000.000 ; move to first perimeter point G1 Z1.500 F15000.000 ; restore layer Z G1 E1.00000 F6000.00000 ; unretract M106 S255 ; enable fan G1 X81.693 Y124.134 E21.14442 F900.000 ; perimeter G1 X77.982 Y121.991 E41.29300 ; perimeter G1 X77.982 Y117.707 E61.43642 ; perimeter G1 X81.418 Y115.725 E80.08724 ; perimeter M106 S89.25 ; enable fan M106 S255 ; enable fan G1 X81.693 Y115.566 E81.58252 F900.000 ; perimeter G1 X85.403 Y117.708 E101.72444 ; perimeter G1 X85.403 Y121.931 E121.58558 ; perimeter M106 S89.25 ; enable fan G1 X89.647 Y113.928 F15000.000 ; move to first perimeter point M106 S255 ; enable fan G1 X90.010 Y110.473 E137.91808 F900.000 ; perimeter G1 X86.942 Y108.844 E154.25116 ; perimeter G1 X90.340 Y108.122 E170.58496 ; perimeter G1 X90.583 Y106.748 E177.14582 ; perimeter
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 07:17 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 07:21 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 07:41 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 09:50 |
G1 X100.602 Y123.537 E1.26599 F3600.000 ; fill G1 X106.138 Y123.537 E27.29762 ; fill G1 X100.562 Y117.961 E64.37790 ; fill G1 X100.563 Y112.426 E90.40483 ; fill G1 X111.674 Y123.537 E164.29275 ; fill G1 X117.210 Y123.537 E190.32438 ; fill G1 X100.563 Y106.890 E301.02659 ; fill G1 X98.422 Y99.213 E338.50047 ; fill G1 X122.747 Y123.537 E500.25133 ; fill G1 X123.537 Y118.792 E522.87318 ; fill G1 X102.967 Y98.221 E659.66059 ; fill G1 X106.762 Y96.481 E679.29497 ; fill G1 X123.537 Y113.255 E790.84251 ; fill G1 X123.537 Y107.719 E816.87414 ; fill G1 X111.021 Y95.203 E900.10068 ; fill G1 X116.351 Y94.997 E925.18133 ; fill G1 X123.537 Y102.183 E972.96501 ; fill G1 X123.537 Y96.647 E998.99664 ; fill G1 X123.500 Y96.609 E999.24578 ; fill-> Das geht natürlich total schief, und das mk8 filament drive gear betätigt sich als Fräse.
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 11:34 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 12:04 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 12:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
infill_every_layers = 10
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 14:46 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 14:55 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 15:04 |
Jasmir
- Beim Druck fällt mir auf, das die Perimeterlinien sich untereinander und das (solid) Infill _nicht_ berühren. Durch die Spalten kann man so ungefähr ne Schrankwand durchwerfen. Quer. Ich kriege noch Motten. Habt ihr da nen Tipp für mich?
Aktuelle Config (1.2.7): [attachment 55335 Slic3r_config_bundle.ini]
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 15:33 |
:/tmp/aaa/Slic3r_Config$ grep -Ri pressu * printer/Simple Mode.ini:pressure_advance = 0 simple.ini:pressure_advance = 0Das war es also nicht.
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 15:37 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 15:43 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 16:11 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 25. May 2015 16:28 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 27. May 2015 16:11 |
Re: Probleme mit Slic3r, massive punktuelle Extrusion 27. May 2015 16:32 |
