Re: Mendel90 Probleme Y Homing 31. May 2015 16:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 01. June 2015 18:33 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 01. June 2015 18:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 01. June 2015 19:13 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 02. June 2015 04:46 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 02. June 2015 08:20 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 02. June 2015 12:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 44 |
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)mit einem 16MHz RAMPS und angeblich 32tel Schritt nicht funzt. Welche Treiber hast Du jetzt drin? Mit einem A4988 geht maximal 16tel Schritt und selbst da sind die 5mm/sec für Z die rechnerische Grenze, welche im Normalfall zu sehr interessanten Achsbewegungen (z.B. Gegeneinander) führt. Bei 16tel Schritt (ich denke das hast Du auch gejumpert) gehen die 4mm/sec und eventuell ein wenig mehr. Die maximalen Beschleunigungen würde ich auf auf die Werte von nophead reduzieren ansonsten knallt es schon mächtig im Gebälk Das Gleiche gilt für die X und Y Raten. Bei 16tel Schritt maximal 200 rechnerisch. Praktisch weniger. Wenn gewünscht kann ich noch die Rechnung nachtragen oder Du schaust in meine schon gepostete Config.
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 02. June 2015 15:38 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 06. June 2015 16:38 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 30. June 2015 15:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 02. July 2015 01:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 02. July 2015 12:45 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 03. July 2015 05:18 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 03. July 2015 07:03 |
Re: Mendel90 Probleme Y Homing 13. July 2015 08:29 |
Kreidler
Ich habe in meinem Mendel die gleichen Motoren wie nophead aber mit einem RAMPS angesteuert und DRV8825 mit 16tel-Schritt als Treiber drauf, die auf 1,7A eingestellt sind.
