Z-Probe Repetier 0.92.3
geschrieben von winne1973
29. May 2015 06:55
Hallo,
Ich bin dabei die Höhenprobe durchzuführen. Leider kommt eine Fehlermeldung.
Mal eine Verständnisfrage. Wenn der Imbus unten auf dem Taster drückt. Ist das dann H oder L (G31)?
Ort: Berlin-Spandau, Kossel "Pro", Airtripper v3, BAM & DICE (1/32 Step) (200 Schritte pro mm), Stepper 42BYGH4803-04,Hexagon mit 40w, 0.4mm / 1.75mm, Windows 7, Repetier 1.x, jetzt RichCattell/Marlin 1.04 Firmware
Re: Z-Probe Repetier 0.92.3
30. May 2015 06:58
Offener also unbetätigter endstop ist L. Betätigt H
03. June 2015 13:34
Danke, ich habe es mir schon gedacht.
Ich bin jetzt auf marlin Firmware umgestiegen. Damit funktioniert es.
03. June 2015 22:25
Du hättest auch einfach nur bei repetier den Eingang umdefinieren können. Ist nur eine Zeile/Ziffer. :-)
Gruß / regards
Jens
04. June 2015 01:36
Naja, du meinst wahrscheinlich.
#define Z_PROBE_ON_HIGH true
Das hatte bei mir nicht funktioniert.
