Marlin "Relase.zip" nicht die aktuelle Version ?!
29. May 2015 06:56
Hallo zusammen,
aufgrund einer "Repositionierung" meines AutoBedLevel Sensors musste ich die aktuelle Marlin Firmware neu flashen.
Da ich mir nur die configuration.h und ins.h abspeichere habe ich nun folgendes Problem:
release.zip bei GitHub runtergeladen
in Zeile28 der configuration.h steht auch was mit Version 1.0.2
Wenn ich diese Version flashe bekomme ich komischerweise den "Splashscreen" von 1.0.0. RC2 angezeigt und nicht das Logo von Marlin wie ich das bisher hatte ??
Meiner Meinung nach fehlen im Menü nun auch Punkte wie "Auto Bed Level" welche vorher vorhanden waren.
Pronterface gibt beim verbinden folgendes raus:
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin1.0.0
echo: Last Updated: May 28 2015 20:33:48 | Author: LeChuck71
Compiled: May 28 2015
echo: Free Memory: 3058  PlannerBufferBytes: 1232
echo: Hardcoded Default Settings Loaded
echo: Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E592.16
echo: Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X250.00 Y250.00 Z2.50 E25.00
echo: Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X4000 Y4000 Z5 E4000
echo: Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S1000.00 T1000.00
echo: Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo: Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo: PID settings:
echo:   M301 P19.66 I1.81 D53.46
echo: SD card ok
... also angeblich Version 1.0.0
Ich bin jetzt echt am Ende mit meinem Wissen. Woher bekomme ich die tatsächlich aktuellste Marlin Version mit "funktionierendem" ABL, oder macht meine Arduino IDE irgendwas durcheinander?
Ich hatte das Problem schon mal beim ersten Einrichten, damals war allerdings der Fehler das ich GitHub nicht auf "Release" hatte.
Ich bin für jeden Tip Dankbar
Cheers
Axel
Prusa i3 Advanced Laser Cut / Marlin 1.1.0-RC8 / BLTouch / Pertinax Print Bed /
E3D V6 3mm - 0.4mm Nozzle / Titan Extruder with NEMA 17 Pancake Stepper
Re: Marlin "Relase.zip" nicht die aktuelle Version ?!
29. May 2015 07:02
Da hat nur niemand den Version-String in einer Datei angepasst. Daher steht da 1.0.0.
Die Version unter Release ist grob nen halbes Jahr alt. Ggf. suchst du die Developer-Version? Oder hier? [github.com]
29. May 2015 07:14
Hallo Wurstnase,
Du hattest mir damals auch geholfen winking smiley
Also wie es momentan aussieht sind Teile die in der DEV Version waren nun im Release z.B. BoardName anstatt die Nummer. Die Limitabfragen beim ABL. Dies war vorher nicht in meiner funktionierenden 1.0.2.
Das doofe ist, dass ich den Unterschied nur anhand des Splash Screens und der Menu-Items beschreiben kann. Funktionieren tut es anscheinend alles. Wäre ja wirklich ein doofer Fehler wenn jemand vergessen hätte die Versionsanzeige auf den richtigen Stand zu bringen.
Habe das gestern auch mal auf GitHub angemerkt, scheint tatsächlich ein Problem zu sein - ich dachte das ich hier schneller eine Lösung finden würden
GitHub Issue Version Display
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.15 07:15.
Cheers
Axel
