Endstop Repetier - Druck wird Spiegelverkehrt
09. June 2015 16:15
Hallöchen,
nach ettlichen versuchen wende ich mich nun doch an euch. Habe das ganze Netz durchforstet, mein Drucker hat Spiegelverkehrt gedruckt. Das wollte ich nun anpassen. Habe also x-min auf x-max gesteckt und die Endstops angepasst.
Leider ist es nun so, dass er wenn ich referenzieren will nur so 30mm fährt und dann stehen bleibt.
Vielleicht hat ja einer eine idee.
- Endstop X liegt links vom Druckbett aus.
- Connect mit Repetier Host normal -> X lässt sich in + fahren in x wo der Endstop liegt aber nicht
- Klicke ich auf X-Home dann tut sich nix.
- Wenn ich vorher X in + verfahre und dann auf X-Home klicke fährt er an die Position wo der Drucker stand als ich Connected habe.
- M119 gibt alle mit "L" aus
FW Repetier 0.92 sieht nun wie folgt aus:
// ################ Endstop configuration #####################
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x true
#define min_software_endstop_y false
#define min_software_endstop_z false
#define max_software_endstop_x false
#define max_software_endstop_y true
#define max_software_endstop_z true
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 10
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 10
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 5
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 5
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0
// ################# XYZ movements ###################
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR -1
#define INVERT_Y_DIR 1
#define INVERT_Z_DIR 1
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define X_MAX_LENGTH 220
#define Y_MAX_LENGTH 220
#define Z_MAX_LENGTH 100
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define DISTORTION_CORRECTION 0
#define DISTORTION_CORRECTION_POINTS 5
#define DISTORTION_CORRECTION_R 100
#define DISTORTION_PERMANENT 1
#define DISTORTION_UPDATE_FREQUENCY 15
#define DISTORTION_START_DEGRADE 0.5
#define DISTORTION_END_HEIGHT 1
#define DISTORTION_EXTRAPOLATE_CORNERS 0
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.06.15 16:20.
Re: Endstop Repetier - Druck wird Spiegelverkehrt
09. June 2015 16:31
Kaum gepostet, hab ichs grinning smiley Ist doch irgendwie immer so grinning smiley
10. June 2015 03:13
Was hast du nun gemacht wo lag der Fehler? Wäre gut wenn wir auch teilnehmen könnten das andere die den gleichen Fehler haben hier eine Lösung finden.
Lg. Mario
Drucker: Geeetech i3 Pro > Software: Adruino 1.6.3 > Firmware: Marlin > Slicer: RepetierHost & Server Slic3r > Hardware: Ramps1.4+MEGA2560 > OS: Linux 14.04 Trusty > CAD: OpenSCAD, FreeCAD
10. June 2015 06:04
Ich stell nachher das selbe noch korrekt hier rein und markiere dann den Unterschied. Waren zwei Sachen die ich nun gedreht habe.
10. June 2015 11:56
#define INVERT_X_DIR -1 zu #define INVERT_X_DIR 0
#define X_HOME_DIR -1 zu #define X_HOME_DIR 1
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN false
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 10
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 10
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
