Re: RADDS 1.5 Marlin4Due Encoder funktioniert nicht
10. June 2015 13:09
Hallo Zusammen!
Für meinen ersten 3D Drucker habe ich folgende Komponenten erworben:
-RADDS Board 1.5
-Display 20x4
-orginal DUE Board
-4 x RAPS 1/128 Treiber.
-3 x RADDS Hall-E Endstop (3,3-5Volt)
-4 x Stepper-Motor 42BYGHM809
Als Firmware soll Marlin4Due zum Einsatz kommen.
Nachdem die Firmware aufgespielt wurde, zeigt das LCD Display zwar "Printer ready" an aber die Knöpfe und der Encoder Funktionieren nicht.
Nur der Reset-Knopf funktioniert. Also ich kann kein Menü aufrufen... (Stepper bekommen Strom und halten Position)
Erst dachte ich an einen Defekt der Hardware aber mit der Repetier Firmware von Sparklab funktionieren der Encoder und die Knöpfe.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte dass der Encoder und back-button nicht funktionieren?
Besten Dank im Voraus!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.06.15 13:11.
16. June 2015 16:56
Flachbandkabel richtig drauf?
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
16. June 2015 16:58
Ja, sind richtig drauf. Repetier läuft ohne Probleme...
16. June 2015 17:07
Wenn die Stepper direkt Strom bekommen, dann sind die schon mal verkehrt konfiguriert. Das habe ich dir aber auch schon geschrieben.
Lade mal deine Config hoch. Dann guck ich mir das vielleicht mal an, wenn ich die Zeit dazu finde...
16. June 2015 17:35
Ja, hatte ich auch korrigiert, brachte aber keinen Erfolg.
Hab mir mittlerweile Repetier eingerichtet.
Trotzdem danke.
30. June 2015 04:41
Moin,
den Fehler hatte ich am Anfang auch. Bei mir war ein Thermistorkabel nicht auf dem richtigen Platz, so dass Marlin sicherheitshalber abgeschaltet hat. Habs gesehen, als ich Pronterface hab laufen lassen, da kam die Meldung.
Wäre sinnig, wenn die Firmwares während des Bootens ein paar Meldungen auf dem Display anzeigten. Insbesondere, wenn ein Fehler vorliegt.
Grüße,
der Harry
