Megatronics v3.0 - Pin 51 (MOSI) und Pin 52 (SCK) lassen sich nicht manipulieren
geschrieben von Janosch2015
11. June 2015 08:36
Hallo,
funktionieren die Pins 51 (MOSI) und 52 (SCK) genauso wie andere Digitale I/Os? Leider scheitere ich beim Versuch diese beiden Pins zu manipulieren (HIGH/LOW Signal anlegen).
Pin 51 (MOSI) bleibt grundsätzlich auf HIGH - 5V
Pin 52 (SCK) bleibt grundsätzlich auf LOW
Bei anderen Pins wie z.B. den Pins 46-49 oder 54-56 klappt die Manipulation ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Viele Grüße!
VDX
Re: Megatronics v3.0 - Pin 51 (MOSI) und Pin 52 (SCK) lassen sich nicht manipulieren
11. June 2015 09:01
... die Multifunktions-Pins mußt du evtl. umkonfigurieren, damit die Firware sie freigibt ...
Viktor
11. June 2015 16:32
umkonfigurieren im Sinne von als Output setzen? Das mache ich folgendermaßen:
in stepper.cpp:
#if defined(TEST_PIN1) && (TEST_PIN1 > -1)
SET_OUTPUT(TEST_PIN1);
WRITE(TEST_PIN1,HIGH);
endif
in pins.h:
#define TEST_PIN1 51 //MOSI
oder was meinst du?
