Marlin Ramps 1.4 Lüftererweiterung
geschrieben von Burningman
27. July 2015 13:39
Hallo
Wie konfiguriere ich Marlin damit die Lüftererweiterung lauft.
Hab die Anschlüsse aus Platzgründen auf die Unterseite gelötet.
Gruß Burningman
Re: Marlin Ramps 1.4 Lüftererweiterung
27. July 2015 13:49
Ohne Schaltplan von dem Ding kann man nur raten. Aber da drunter liegen die Pins 4, 5, 6 und 11. Mit M42 Pxx S255 schaltest die einzeln an. Da kannst ja mal gucken ob da was anfängt zu brummen.
27. July 2015 14:10
Wurstnase
Leider tut sich da überhaupt nichts.
Kann man an den Anschlüssen irgendwas nachmessen?
Gruß Burningman
27. July 2015 14:20
Hast du 12V angeschlossen an deine kleine Erweiterung?
27. July 2015 14:28
Hallo Wurstnase.
Ja, 12V Liegen an.
Die Pins D4; D5; D6; D11 auf Ramps lassen sich auch Mit M42 schalten (5V)
Gruß Burningman
27. July 2015 14:41
Dann muss ja irgendwas mit deiner Schaltung sein. Kann man die Umgekehrt löten? Oder verhaut man sich ggf. die Schaltung dabei?!? Kalte Lötstellen?
27. July 2015 15:15
Hallo Wurstnase.
Hab gerade alle Lötstellen nachgelötet das Ding ist wohl hin. Sch.. Chinaware.
werde das Teil mal woanders Neu bestellen.
Gruß Burningman
01. August 2015 04:28
Vielleicht musst Du die Kabel im Lüfterstecker vertauschen?
Wenn die Stecker unten statt oben angelötet wurden, dann vertauscht sich doch die Reihenfolge/Orientierung der Kontakte.
01. August 2015 09:56
Hallo Brummie
Wen ich bei einer Platine die Kontakt oben oder unten anlöte änder sich normalerweise nicht die Polarität des Kontaktes
oo oo
Meine Platine war wirklich hin.
Hab in DE eine Neue bestellt eingebaut und ..... Es Funktioniert.
Erster Kanal für die Kühlung E3D v6 Hotend, startet automatisch ab 40°C
Zweiter Kanal zur Schritmotorsteuerungskühlung, starte automatisch bei benutzen der Motoren und Lauft 3 Minuten nach.
So habe Ich noch den D9 Anschluss für Filamentkühlung beim Druck.
Ist z.Z. alles noch Baustelle deshalb noch keine Bilder.
Gruß Burningman
02. August 2015 06:59
Burningman
Die Sch.. Chinaware kann nix für mangelde(s) Wissen/Fähigkeiten späterer Benutzer..
Einige seltene Fälle von DOD hatte ich in der Vergangenheit, alle wurden anstandslos ersetzt.
Versuch das mal beim Conrad..
Wie's ausschaut steckt da was auf den Servoanschlüssen, Stückerl Lochraster und zwei Mosfets..
02. August 2015 07:23
- edit - denkfehler
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.08.15 07:23.
