Probleme bei erst Inbetriebnahme
geschrieben von XMaster
23. August 2015 15:34
Hallo
Ich habe kürzlich meinen ersten 3D Drucker fertig gestellt.
Ich habe ein RAMPS 1.4 Bord verbaut, und laufe auf Marlin.
Als ich den Drucker in betrieb nehmen wollte, (über Pronterface) kante ich zwar manchmal die Achsen Homen (die Betonung liegt hier auf manchmal), aber nicht direckt steuern. Wenn ich öfter versucht habe eine Achse zu Homen, ging Garnichts mehr, und ich musste Disconnecten, und wieder neu Connecten. In der Console habe ich auch eine vehlermeldung wenn ich mich mit dem Drucker verbinde.
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin1.0.2
echo: Last Updated: Aug 23 2015 20:29:36 | Author: (none, default config)
Compiled: Aug 23 2015
echo: Free Memory: 5236  PlannerBufferBytes: 1232
echo: Hardcoded Default Settings Loaded
echo: Steps per unit:
echo:  M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E500.00
echo: Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo: Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X3000 Y3000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo: Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo: PID settings:
echo:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
Error:0
[ERROR] Error:0
: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error: Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error: Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Ich habe zwar schon danach gesucht, aber noch nichts wirklich hilfreiches gefunden.
Ich hoffe des es nur ein kleiner dämlicher Fehler ist, und nichts Weld bewegendes.
Mfg XMaster
