Hilfe beim Einstellen der Radds und Graber I3 gesucht
geschrieben von pmscali
Re: Hilfe beim Einstellen der Radds und Graber I3 gesucht
09. September 2015 10:07
Welchen Extruder nutzt du? Was hast du an Steps/mm dazu eingestellt und was hast du an Microschritten?
09. September 2015 10:15
Mein Würfel ist auch keine 20mm hoch sondern nur 12,8mm, da passen die Steps für die z Achse nicht, deswegen layerhöhe zu gering und dadurch zuviel Material.
09. September 2015 11:43
Na dann braucht man sich ja nicht wundernsmiling smiley
10. September 2015 03:53
Ich drucke gerade Testwürfel mit 0,1 mm layer,100% infill,
Materialfluss passt jetzt, nur hinten immer an einer ecke hebt sich das, also auf der Oberseite nur.
Edit: Drucker ist bei knapp über der hälfte einfach stehen geblieben.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.15 04:51.
24. September 2015 11:39
Hallo leute, wieder 2 kleine probleme jetzt.
1: zwischen äusseren rand und infill sind freie stellen.
2: die ecken heben sich nach nem stück ab.
Drucke komplett mit 70mm/min und 235grad +95grad druckbett und abs.
Mfg. Peter
Öffnen | Download - IMG_20150924_172906.jpg (283.6 KB)
Öffnen | Download - IMG_20150924_172833.jpg (566.6 KB)
24. September 2015 12:22
Langsamer drucken und Druckbett-Temperatur deutlich hoch. ABS braucht 110-120°. Und: Zugluft unbedingt vermeiden. Das sollte Problem zwei auf jeden Fall minimieren. Beim ersten Problem könnte es auch helfen, da das Filament nicht mehr so schnell/stark schrumpft.
Hast du mal einen Kalibrierungswürfel oder -objekt gedruckt und die Maße überprüft?
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
24. September 2015 12:49
Ja, testwürfel war fast einwandfrei, maße passen da bis auf ein paar zehntel.
Das erste problem hab ich gelöst.
Rest teste ich jetzt.
24. September 2015 13:12
pmscali
Was war denn dein erstes Problem? Lockerer Riemen?
24. September 2015 13:25
Im slicer der haken "only infill where it needet"
24. September 2015 14:20
ich hab im Top Layer noch lücken, also Bahnen die fehlern, wie bekommt man die denn wech, Overlap war ich jetzt schon bei 20%, sah aber in der Vorschau alles gleich aus.
Ecken haben sich jetzt wieder abgehoben.
24. September 2015 14:59
Mach doch mal nen Bild davon. Dann kann man auch besser ein Urteil drüber fällen.
01. October 2015 05:18
Hallo leute,
hab leider wieder einen wurm drin.
Abs rot haftet nicht richtig,
spiegelfliese bei 110grad mit uhu leim, ging immer wunderbar, blatt papier passt drunter und erste layerhöhe auf 0,15mm eingestellt.
Verbaut ist ein Marlin Jotend mit 0,4 düse und 245Grad.
Öffnen | Download - IMG_20151001_111352.jpg (266.3 KB)
Öffnen | Download - IMG_20151001_111329.jpg (274 KB)
01. October 2015 05:23
Hab die letzte Zeit öfters Probleme mit dem ersten Layer, kommt mir so vor als wenn es auch nicht genügend rausdrückt.
Geschwindigkeit ist auch sehr langsam mittlerweile.
kann das an den Parametern der Extrusion width liegen?
hab da bis auf Solid infill (150%) alles auf 0 stehen.
01. October 2015 05:25
Du bist zu dicht am Bett. Dir reißt die Düse das alles wieder runter.
01. October 2015 13:58
So, bin weiter gekommen, das filament haftet schonmal ganz gut, jetzt noch paar weitere kleine fehlstellen.
1: die ecken heben sich trotzdem noch.
2: an der aussenseite hängen paar kleine knubbel, zuviel filament?
3: am topsolid infill sind offene stellen drin, brauch ich in dem Bereich mehr flow?
Mfg.Peter
Öffnen | Download - IMG_20151001_192955.jpg (279 KB)
Öffnen | Download - IMG_20151001_193053.jpg (267.9 KB)
Öffnen | Download - IMG_20151001_193118.jpg (382 KB)
