Wanhao i3 auf Ramps mit Repetier; Probleme
geschrieben von were
02. September 2015 13:19
So, ich bin ein ganzes Stück weiter (darum ist das Thema jetzt in Software gewandert grinning smiley )
Momentan kämpfe ich mit der Firmware.
X und Y Achse tun schon, was sie sollen, aber:
Problem 1: Die Z-Achse bewegt sich immer nur in eine Richtung, nach unten. Was kann das sein?
Problem 2: Der Extruder macht keinen Mucks, was wie ich vermute an
Problem 3: liegt: Der Thermistor liefert keine Werte.
Der Wanhao hat anscheinend einen 100k Thermistor verbaut, nur weiss ich nicht welchen. Ich habe immerhin den Hinweis zum Wanhao i3 gefunden:
It is a 100k thermistor. Probably one of two types out there that are commonly used. Here is the actual table building variables used:
#define USE_GENERIC_THERMISTORTABLE_1
#define GENERIC_THERM1_T0 25
#define GENERIC_THERM1_R0 100000
#define GENERIC_THERM1_BETA 3950
#define GENERIC_THERM1_MIN_TEMP -20
#define GENERIC_THERM1_MAX_TEMP 300
#define GENERIC_THERM1_R1 0
#define GENERIC_THERM1_R2 10000
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define GENERIC_THERM_NUM_ENTRIES 33
Ich vermute einmal, wenn ich das in meine Configuration.h einbauen könnte, käme ich weiter. Nur wo baue ich das ein?
Bei mir sieht das so aus:
#define RETRACT_DURING_HEATUP true
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 1
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR0 0
#define USER_THERMISTORTABLE0 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR1 0
#define USER_THERMISTORTABLE1 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR2 0
#define USER_THERMISTORTABLE2 {}
#define HEATER_PWM_SPEED 0
Ich denke mal, das ist die Stelle, wo ich den o.g. Code einfügen muss, ich weiss nur nicht, welchen Teil der ersetzen soll. Hat da jemand eine Idee dazu?
Re: Wanhao i3 auf Ramps mit Repetier; Probleme
03. September 2015 04:13
Du kannst die Werte aus deinem ersten Block im Config-Tool von Repetier eingeben. Dann wird dir deine Thermistor-Tabelle automatisch in die Konfiguration eingebaut.
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
03. September 2015 06:14
Wo kann ich diese Werte angeben? Bei Manual Additions?
03. September 2015 06:20
Unter "Temperature". Du musst halt nur beim Extruder "Generic Thermistor Table" als Thermistor auswählen. Dann kommt unten eine Eingabemaske. Alternativ kannst du auch eine eigene Tabelle mit Widerstand/Temperatur-Werten angeben. Die kann man aus den Werten generieren, die du angegeben hast. Traumflug hat da in seinem Teacup-Config-Tool wohl eine ganz gute Möglichkeit...
03. September 2015 07:45
Warum eigentlich so kompliziert?
Wenn mich nicht alles täuscht hattest du mal eine Marlin FW für dein originales Board. Dort ist in der config.h dein Thermistor-Typ beschrieben. Übertrage das doch dann einfach auf die Repetier-FW?
Ich habe jetzt zwar selbst noch keine Erfahrung mit Repetier gesammelt bin mir jedoch ziemlich sicher dass die in Marlin vorhanden Thermistoren auch im Repetier bereits gespeichert sind.
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
03. September 2015 09:12
Nein, Marlin hatte ich noch nie. Ich hatte eine Repetier Firmware für Melzi, aber um die Werte zu übertragen habe ich einfach zu wenig Ahnung.
Klar hab ich versucht, die Stellen in der Configuration.h zu vergleichen oder zu ersetzen, allerdings lässt sich die Firmware dann nicht mehr compilieren.
Am Sensor selber ist für mich mit Lupe nichts zu erkennen, ich kann nur bei Zimmertemperatur (derzeit 19Grad) 129K messen. Ich gehe davon aus, dass die Sensoren in Ordnung sind und dass es sich um 100K Sensoren handelt.
Muss ich eventuell am RAMPS noch irgendetwas tun, damit die Sensoren erkannt werden? Auch das manuelle Eintragen der Werte bringt mich nicht weiter.
03. September 2015 09:59
Poste doch einfach mal die config.h von der funktionierenden Melzi FW die du hattest
Gruß,
Steffen
03. September 2015 11:24
Gerne:
    This file is part of Repetier-Firmware.
    Repetier-Firmware is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    Repetier-Firmware is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with Repetier-Firmware.  If not, see [www.gnu.org].
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
/**************** READ FIRST ************************
   This configuration file was created with the configuration tool. For that
   reason, it does not contain the same informations as the original Configuration.h file.
   It misses the comments and unused parts. Open this file file in the config tool
   to see and change the data. You can also upload it to newer/older versions. The system
   will silently add new options, so compilation continues to work.
   This file is optimized for version 0.91
   generator: [www.repetier.com]
   If you are in doubt which named functions use which pins on your board, please check the
   pins.h for the used name->pin assignments and your board documentation to verify it is
   as you expect.
#define NUM_EXTRUDER 1
#define MOTHERBOARD 63
#include "pins.h"
// ################## EDIT THESE SETTINGS MANUALLY ################
// ################ END MANUAL SETTINGS ##########################
#define FAN_BOARD_PIN -1
//#define EXTERNALSERIAL  use Arduino serial library instead of build in. Requires more ram, has only 63 byte input buffer.
// Uncomment the following line if you are using arduino compatible firmware made for Arduino version earlier then 1.0
// If it is incompatible you will get compiler errors about write functions not beeing compatible!
//#define COMPAT_PRE1
#define DRIVE_SYSTEM 0
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 400
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 50
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 105
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 97
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 1
#define EXT0_ENABLE_PIN E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 50
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 20
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 5000
#define EXT0_HEAT_MANAGER 3
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40
#define EXT0_PID_P 7
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP 150
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 0
#define EXT0_SELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_DESELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN -1
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255
#define SCALE_PID_TO_MAX 0
// ############# Heated bed configuration ########################
#define HAVE_HEATED_BED 1
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 120
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 97
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_1_PIN
#define HEATED_BED_HEATER_PIN HEATER_1_PIN
#define HEATED_BED_SET_INTERVAL 5000
#define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 3
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255
#define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 80
#define HEATED_BED_PID_PGAIN   196
#define HEATED_BED_PID_IGAIN   33
#define HEATED_BED_PID_DGAIN 290
#define HEATED_BED_PID_MAX 255
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
#define MAXTEMP 275
#define MIN_DEFECT_TEMPERATURE -10
#define MAX_DEFECT_TEMPERATURE 290
// ################ Endstop configuration #####################
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x false
#define min_software_endstop_y false
#define min_software_endstop_z false
#define max_software_endstop_x true
#define max_software_endstop_y true
#define max_software_endstop_z true
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 1
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 0
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
// ################# XYZ movements ###################
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 0
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define X_MAX_LENGTH 200
#define Y_MAX_LENGTH 200
#define Z_MAX_LENGTH 180
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
// ##                           Movement settings                                          ##
#define FEATURE_BABYSTEPPING 0
#define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 1
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_PRINT 180 // Move accurate setting for print moves
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_MOVE 70 // Less accurate setting for other moves
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define MAX_DELTA_SEGMENTS_PER_LINE 24
#define STEPPER_INACTIVE_TIME 360L
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 200
#define MAX_FEEDRATE_Y 200
#define MAX_FEEDRATE_Z 20
#define HOMING_FEEDRATE_X 40
#define HOMING_FEEDRATE_Y 40
#define HOMING_FEEDRATE_Z 10
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYZ
#define ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION 0
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 0
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 12000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_DELAY 1 // time in microseconds
#define MAX_HALFSTEP_INTERVAL 1999
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 100
#define MAX_JERK 20
#define MAX_ZJERK 0.3
#define MOVE_CACHE_SIZE 16
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define LOW_TICKS_PER_MOVE 250000
#define FEATURE_TWO_XSTEPPER 0
#define X2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define X2_ENABLE_PIN E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_YSTEPPER 0
#define Y2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_ENABLE_PIN E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 0
#define Z2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN E1_ENABLE_PIN
#define FEATURE_DITTO_PRINTING 0
// ################# Misc. settings ##################
#define BAUDRATE 115200
#define ENABLE_POWER_ON_STARTUP
#define POWER_INVERTING 0
#define KILL_METHOD 1
#define GCODE_BUFFER_SIZE 2
#define ACK_WITH_LINENUMBER
#define WAITING_IDENTIFIER "wait"
#define ECHO_ON_EXECUTE
#define EEPROM_MODE 1
/* ======== Servos =======
Control the servos with
M340 P S   / ServoID = 0..3  pulseInUs = 500..2500
WARNING: Servos can draw a considerable amount of current. Make sure your system can handle this or you may risk your hardware!
#define FEATURE_SERVO 0
#define SERVO0_PIN 11
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define FEATURE_WATCHDOG 0
// #################### Z-Probing #####################
#define FEATURE_Z_PROBE 0
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
#define Z_PROBE_PIN -1
#define Z_PROBE_PULLUP 0
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1
#define Z_PROBE_REPETITIONS 1
#define Z_PROBE_HEIGHT 40
#define Z_PROBE_START_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT ""
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 20
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 160
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 100
#define Z_PROBE_Y3 160
#ifndef SDSUPPORT  // Some boards have sd support on board. These define the values already in pins.h
#define SDSUPPORT 0
#define SDCARDDETECT -1
#define SDCARDDETECTINVERTED 0
#endif
#define SD_EXTENDED_DIR 1 /** Show extended directory including file length. Don't use this with Pronterface! */
#define ARC_SUPPORT 1
#define FEATURE_MEMORY_POSITION 1
#define FEATURE_CHECKSUM_FORCED 0
#define FEATURE_FAN_CONTROL 1
#define FEATURE_CONTROLLER 11
#define UI_LANGUAGE 0
#define UI_PAGES_DURATION 4000
#define UI_ANIMATION -1
#define UI_SPEEDDEPENDENT_POSITIONING 0
#define UI_DISABLE_AUTO_PAGESWITCH 1
#define UI_AUTORETURN_TO_MENU_AFTER 30000
#define FEATURE_UI_KEYS 0
#define UI_ENCODER_SPEED 2
#define UI_KEY_BOUNCETIME 10
#define UI_KEY_FIRST_REPEAT 500
#define UI_KEY_REDUCE_REPEAT 50
#define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
#define FEATURE_BEEPER 0
#define CASE_LIGHTS_PIN -1
#define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON 1
#define UI_START_SCREEN_DELAY 3000
Beeper sound definitions for short beeps during key actions
and longer beeps for important actions.
Parameter is delay in microseconds and the secons is the number of repetitions.
Values must be in range 1..255
#define BEEPER_SHORT_SEQUENCE 2,2
#define BEEPER_LONG_SEQUENCE 8,8
#define UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_PLA 60
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_PLA   215
#define UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_ABS 90
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_ABS   245
#define UI_SET_MIN_HEATED_BED_TEMP  30
#define UI_SET_MAX_HEATED_BED_TEMP 120
#define UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP   170
#define UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP   260
#define UI_SET_EXTRUDER_FEEDRATE 2
#define UI_SET_EXTRUDER_RETRACT_DISTANCE 3
#endif
03. September 2015 13:15
Also ich habe jetzt alle 100K Varianten durchprobiert, die ich mir vorstellen kann, Auch die Gen- Tabelle habe ich versucht, einzustellen. Ich bekomme einfach keine Temperaturwerte.
Hat jemand noch eine Idee?
Ich habe gelesen, dass eventuell eine Änderung in der Pins.h Abhilfe bringen könnte. Allerdings habe ich schon mal gar keine Ahnung, was die pins.h eigentlich macht. Kann mir das jemand erklären?
Wo bekomme ich alternativ eine Marlin-Firmware zum Testen her?
04. September 2015 01:59
Wenn du beim Thermistor gar keine Werte erhällst, sollte es nicht an einer falsch eingestellten 100k Variante liegen. Dadurch hättest du "nur" eine Abweichung von der tatsächlichen Temperatur, würdest aber Werte empfangen.
Wo hast du den Thermitor denn angeschlossen?
Grüße
Grüße
Martin
04. September 2015 03:53
Ich habe nach diesem Schaltbild angeschlossen.
Extruder auf T0 und Heatbed auf T1
Ich habe eben nochmal gemessen:
Bei 19Grad hat der Sensor direkt am Dopont-Stecker gemessen 110k. Danach habe ich aufgeheizt (auf wieviel kann ich nicht genau sagen, da ich kein Infrarot Thermometer habe) und der Wert sank kontinouierlich bis 30k, dann habe ich die Heizung wieder abgeschalten.
Ich gehe davon aus, dass beide Sensoren samt Verkabelung in Ordnung sind.
Damit müsste der Fehler eigentlich beim Ramps bzw. der Firmware liegen.
Kann ich irgend etwas an den Pins messen, ob da die richtige Spannung anliegt?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.09.15 11:36.
06. September 2015 06:01
Okay. Ich gebe auf. Es scheint nicht möglich zu sein, den Wanhao mit meiner Ramps-Version zum Laufen zu bringen. Niemand konnte mir hier weiterhelfen und selbst habe ich nichts Hilfreiches gefunden.
Habe mir ein neues Melzi-Board bestellt und werde versuchen den Wanhao schnellstmöglich wieder zum Laufen zu bringen um mir die Teile für einen Mendel zu drucken.
06. September 2015 06:20
Das bringt dich doch auch nicht weiter.
So wie sich das liest, hast du einfach nur Probleme die Firmware zum laufen zu bringen.
Da hilft es wirklich nur sich da reinzuhängen und die Probleme Stück für Stück zu beseitigen.
Wenn du dir jetzt einen Mendel baust, stehst du doch wieder vor dem gleichen Problem.
Zu deinen Problemen:
1. Die Z-Achse möchte wahrscheinlich nur in eine Richtung, weil du noch irgendwo einen Fehler in den Endstops hast.
2. liegt vermutlich wirklich an 3.
3. Wenn du gar keine Werte erhälst, stimmt vermutlich deine Pinzuweisung nicht. Erhälst du denn Werte, wenn du einen anderen Temp.-Eingang benutzt?
Lars - Blog, Thingiverse, Git
06. September 2015 06:25
Post doch mal die config.h deiner Versuchs-Repetierversion.
06. September 2015 10:51
Das Problem Z-Achse hat sich gelöst. Ich weiss zwar nicht wie, aber auf einmal ging das. Mit der hochgeladenen Config funktionieren die Achsen wie sie sollen.
Mit dieser Version bekomme ich seltsamerweise das Heatbed nicht angezeigt und Repetier Host meldet sofort 2 defekte Sensoren.
Hier habe ich die vorgeschlagenen Werte aus der Goggle-Wanhao-Group verwendet, die sich auch in der Melzi-Software finden.
Öffnen | Download - Configuration.h (20 KB)
08. September 2015 01:10
also das config file schaut okay aus :/
du hast sicher neu gebaut und neu geflasht?
zur sicherheit setz auch mal bitte folgende zeile
auf
#define EEPROM_MODE 0
um
und dann flash noch mal.
und angeschlossen hast du die thermistoren wie folgt
11. September 2015 12:05
Sorry, konnte mich erst jetzt wieder kümmern.
Erstmal danke für Deine Mühe. Hat aber nichts gebracht. Ich habe mir zwischenzeitlich auch neue NTC bestellt, die aber ebenfalls nichts anzeigen. Kann es sein, dass mein neu gekauftes RAMPS defekt ist?
Zwischenzeitlich hatte ich mir ein Melzi, wie es auch original verbaut war, eingebaut. Damit haben die Thermistoren funktioniert.
Dummerweise funktioniert der Extruder damit nicht und ich befürchte der entsprechende Treiber ist schon wieder hinüber. Ich musste echt ein paar Tage Pause machen, sonst hätte ich den ganzen Wanhao-Mist aus dem Fenster geworfen.
13. September 2015 08:04
were
Ist manchmal ganz hilfreich..
were
Der überwiegende Teil der Elektronik kommt aus China, egal, woher Du den kram letztendlich beziehst.
Die wird mehr oder weniger sorgfältig ohne Umverpackung in irgendeiner Art Luftplsterfolie verschickt...
Eins meiner RAMPS kam auch mit komplett verbogenen Kontakten an, da war zunächst einmal richten angesagt.
Bei dem DUE waren die Sockelleisten ebenfalls verbogen.
Leiterbahnbeschädigungen kann man leider auch nicht grundsätzlich ausschließen.
