Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 10. September 2015 15:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 54 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 01:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 06:23 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 06:50 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 08:08 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 09:05 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 09:44 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 12:42 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 13:02 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 13:34 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 14:18 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 15:11 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 11. September 2015 18:01 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 12. September 2015 03:21 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 12. September 2015 04:31 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 12. September 2015 05:14 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 12. September 2015 07:39 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 12. September 2015 08:40 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 13. September 2015 09:04 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 13. September 2015 10:55 |
! Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 16. August 2016 14:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 16. August 2016 18:03 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 17. August 2016 06:37 |
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\Tomi\AppData\Local\Temp\build306b908d58b8856171e508b530321f4c.tmp/Repetier.ino.hex"
avrdude: writing flash (110696 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 104.21s
avrdude: 110696 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Tomi\AppData\Local\Temp\build306b908d58b8856171e508b530321f4c.tmp/Repetier.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Tomi\AppData\Local\Temp\build306b908d58b8856171e508b530321f4c.tmp/Repetier.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\Tomi\AppData\Local\Temp\build306b908d58b8856171e508b530321f4c.tmp/Repetier.ino.hex contains 110696 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ###########Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 17. August 2016 07:21 |
Jetzt versuche ich mit AvrDude die Firmware als .HEX file zu flashen. Mit folgende Einstellungen Link nur dass bei mir der Port 5 eingestellt ist.
Ich komme aus dem Maschinenbau und beschäftige mich erst seit dem 3D drucker mit Microcontrollern. Sprich ich hab keine Ahnung von Bootloadern oder Fuses,daher kann ich dir da keine Auskunft geben.
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 17. August 2016 07:33 |
Ne da hab ich schon COM 5 gemeint, damit ich die .hex direkt auf den Melzi flashe ohne den UNO.Quote
PS: hier meintest du sicherlichCOM4 ->
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4d
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude done. Thank you.
Support
OK, Thanks for the detail message.
Solution 1:
Step 1. Use the PC to supply power(move the Jumper in the center of board to "USB" postion, and connect control board to PC, turn off the POWER SUPPLY of printer).
Step 2. Download the firmware again.
Because sometimes the POWER SUPPLY will cause some noise to casuse downloading fail.
Solution 2:
Step 1. use your programer download the bootloader(attached is the bootloader HEX file).
Step 2. use the serail port to download the application firmware.
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 17. August 2016 11:30 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 17. August 2016 11:48 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 17. August 2016 12:39 |
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 17. August 2016 14:01 |
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude.exe done. Thank you.
Re: Melzi - Bootloader Upload funktioniert nicht! 17. August 2016 15:59 |
Using Port : COM4
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega1284P
Chip Erase delay : 55000 us
