MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 12. September 2015 05:03 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 12. September 2015 10:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 12. September 2015 22:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Der Befehl würde überhaupt nichts nützen - nur Zeitverschwendung!Quote
sudo apt-get remove mattercontrol
sudo apt-get purge mattercontrolBei einem purge werden die Konfigurationsdaten gelöscht.
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 03:49 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 03:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 362 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 06:03 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 06:58 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 07:08 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 08:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Bei Ubuntu bin ich im prinzip nur dummer Anwender, von APT habe ich keine Ahnung, aber.. wenn mich nicht alles täuscht nutzt ein purge nicht sehr viel ohne vorheriges removeQuote
Brummie
... denn: ein remove löscht nur die eigentliche Anwendung, nicht aber die Konfigurationsdaten.
So wird es eher was:
Mint habe ich noch nie benutzt, bei meinem Ubuntu liegen sie dort, wo sie eigentlich auch hingehören: im HOME-Verzeichnis.Quote
Brummie
Interessanter wäre doch die Information, wo mattercontrol Config-Änderungen ablegt.(
Dabei kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen, da ich genau das auf keinen Fall wünsche.Quote
vw-styler
Aber leider kann ich keine Verbindung zum Drucker aufbauen.
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 09:04 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 11:02 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 11:38 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 17:06 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 13. September 2015 17:26 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 03:09 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 04:39 |
Wieso, warum?Quote
vw-styler
Habe auch versucht eine Datei anzu legen, so wie es in - [wiki.mattercontrol.com] steht
Das ist korrekt, der normale Anwender hat in /etc nix rumzukritzeln.Quote
vw-styler
Es kam eine Fehlermeldung, fehlende Root-Rechte
Nochmal, es geht hier nicht darum, ob und wie ein Gerät erkannt wird, es werden nur zwei Möglichkeiten gezeigt, einem erkannten Gerät einen fes zugewiesenen Gerätenamen zu verpassen.Quote
vw-styler
Im Wiki steht:
Create a file /etc/udev/rules.d/97-3dprinters.rules. Here is an example with rules for two printers.
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="6403237383335190E0F1", GROUP="uucp", MODE="0660", SYMLINK+="tty-taz"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="076b", GROUP="uucp", MODE="0660", SYMLINK+="tty-kosselpro"
In Deinem Home-Verzeichnis liegt die einfach nur so rum und verschwendet Speicherplatz.Quote
vw-styler
Habe eine Datei: 97-3dprinters.rules. m,it ńem Editor angelegt und in mein home-verzeichnis gelegt.
- Beim nächsten Anstecken Deines Druckers wird einsymbolischer Link mit dem entsprechendem Gerätenamen erzeugt.Quote
vw-styler
The next time you connect the printer, a symlink will automatically be created that points to the correct serial device. You can now edit the printer in MatterControl and choose the new device.
. . . und ich weis leider nicht was damit gemeint ist, das sagt mir alles nix.
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 05:06 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 06:21 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 07:11 |
sudo usermod -aG dialout "dein Username" sudo reboot
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 07:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 07:45 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 08:50 |
Dem Linux ist völlig schnurzpiepe, ob Dein Drucker ein Eigenbau ist oder ein 58999 € teures Industrieprodukt, interessant ist ausschließlich der Kommunikatoinbaustein am konkret verwendeten USB-Port.Quote
vw-styler
Mein Drucker ist ein Eigenbau, mit einem Arduino Mega 2560 und Ultimaker 1.5.7 PCB
Daraus entnehme ich, dass Du einen Original ArduinoMEGA verwendest bzw. einen 100%-Klon davon.Quote
vw-styler
>Konsole gibt bei lsusb aus: Bus 005 Device 002: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 ( CDC ACM )
>Habe wie schon erwähnt im Mattercontrol auf /dev/ttyACM0 eingestellt
Die UUID sollte gleich sein, der Pfad kann sich ändern., abhängig davon, was wann, wie, wo angesteckt wurde.Quote
vw-styler
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird beim nächsten anstecken des Druckers genau das angezeigt was ich oben schon einmal geschrieben habe.
/ dev / serial / by-id / usb-Arduino_www.arduino.cc_0042_853343339313515192F0-if00
/ dev / serial / by-path / pci-0000:00:1d.0-usb-0:1:1:0
Das ist völlig ok, diese Möglichkeit hättest Du nur bei einem MEGA-Klon mit CH340, PL23xx oder ähnlichem und als drittem angestecktem Gerät, ttyUSB0 und ttyUSB1 müssen schon belegt sein.Quote
vw-styler
Aber "/dev/ttyUSB2" diese Auswahlmöglichkeit habe ich nicht
Wir versuchen das mal..Quote
vw-styler
Oder bekommen wir das so hin?
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 09:38 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 12:17 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 13:04 |
Erledigt ! Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 14. September 2015 16:20 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 18. September 2015 02:13 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 18. September 2015 03:41 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 18. September 2015 04:17 |
Re: MatterControl unter Linux - Start-Probleme - Wer kann helfen! ![]() 19. September 2015 09:11 |
