bootloader gelöscht ? 23. September 2015 14:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: bootloader gelöscht ? 23. September 2015 15:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 136 |
Re: bootloader gelöscht ? 23. September 2015 15:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: bootloader gelöscht ? 23. September 2015 16:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
reprappro
Firmware update problems
Problem
Cannot update firmware
After firmware update, Duet no longer visible
Solution
Check the instructions, and follow them carefully
If the ‘bossac’ command fails, make a note of the error, and contact support
If the error is to do with the port not being found, try sending the update command without this part: ‘–port=COMxx -U true’
If the board is inaccessible following a firmware update, but then does reappear after the ‘erase’ and ‘reset’ buttons are pressed.
When you send the bossac command, leave the ‘-R’ off the end. Once the flash has completed, wait for 10 seconds, then press ‘reset’ button on the board,
and see if the board shows up correctly
