Hallo zusammen,
auf meinem Drucker komme ich mit folgendem Problem nicht weiter.
Ich benutze Arduino-Due 32bit, Repetier-FW, Repetier-Host mit Slic3r V1.2.9.
Darauf habe ich 2 Extruder. Extr.1 für ABS (250°) und Extr.2 für PVA / 200°.
Auf Slic3r habe ich den 2ten Extruder für Support-Material konfiguriert.
D.h. "Generate support material" freigegeben, unter "Multiple Extrudes" auf das Support-Material auf Extr.2 gestellt und ein Filament-Profil für das PVA angelegt.
Im Repetier-Host lade ich für Extruder 1 das ABS-Profil und für den Extruder 2 das PVA-Profil.
Der Ablauf und die Darstellung des geslicten Programmes sieht ganz gut aus.
Wenn ich aber das Programm starte fahren mir beide Extruder auf 250° hoch, was natürlich für das PVA deutlich zu viel ist.
Ursache dafür ist, dass im GCode-file die Temperaturen nicht richtig gesetzt werden:
M104 S250 T0 ; set temperature
M104 S250 T1 ; set temperature
Bei meinen Recherchen in der Doku und im Netz bin ich nicht weiter gekommen.
Ich habe nirgends gefunden, was ich bei der Konfiguration falsch gemacht oder übersehen habe.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen ?
...hat das von Euch jemand am Laufen ?
Ich bin für Tips, Links oder Screenshots sehr dankbar.
Gruß und vielen Dank !
Tomi_K
