Hallo an euch,
ist es beeinflussbar wie sich Repetier vor dem Druck verhält?
Momentan heizt das Bett, Bett fährt 5mm unter die Düse, Hotend heizt und drückt ne Wurst unter sich (obwohl Retract beim Heizen auf 12 mm) und dann fährt das Bett hoch auf Firstlayerhöhe GENAU IN DEN HAUFEN. Schnappt sich das Hotend natürlich den Haufen und verteilt ihn beim Skirt über den Druckbereich. HMMMM. Mein Druckerkumpel mit nem Ultimaker2 kann das auch net verstehn, der Ultimaker fährt nach dem Aufheizen und "inkontinentieren" des Hotends ein Stück weg (auf ca. 2 cm Höhe) und fährt dann den Startpunkt des Skits an während es auf Startlayerhöhe fährt.
Fazit: Kein Baatz an der Düse.
Ist da bei Repetier Abhilfe möglich?
Danke
Tom
