Hallo
habe folgendes Problem
und zwar möchte ich meinen Extruder aufheizen lassen für die ersten Versuche, dabei geht Repetier Host aber immer in den Dry run mode
dazu zeigt er an, dass der temp sensor für das Heizbett defekt ist, welcher auch garnicht angeschlossen ist (extruder: working) darum vermute ich dass es am fehlenden Thermistor liegt
Möchte gerne ohne Heizbett starten da ich den zugehörigen Thermistor verloren/verlegt
habe und heute vermutlich auch keinen mehr bekomme.
in der Firmware steht HAVE HEATED BED auf 0 und in den Druckereinstellungen habe ich die default Druckbett Temp auch auf 0 gesetzt
bei den debug Optionen habe ich den Trockenlauf auch schon an bzw. abgewählt
Wie komme ich aus dem Dry run mode ohne zweiten Thermistor? Oder ist es vll doch ein HW Defekt?
EDIT: vermute nun dass ich #define HEATED_BED_SENSOR_TYPE auf 0 setzen muss
bekomme jetzt aber kein Upload mehr nicht hin, vor ein paar Tagen ging das noch
Binäre Sketchgröße: 56.512 Bytes (von einem Maximum von 63.488 Bytes)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x89
wobei sich die letzten 2 Stellen teilweise ändern zB 00 a9 etc
Board und COM Port sind richtig ausgewählt, kompilieren geht auch ohne Probleme
an einem 2ten PC geht es auch nicht mit gleicher Fehlermeldung
Verzweiflung pur. Wer kann helfen?
Repetier Firmware
Sanguino
Windows
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.15 04:30.
