Hilfe: Repetier 0.92
geschrieben von malkem
10. November 2015 17:27
Guten Abend zusammen
Ich habe meinen neuen Drucker endlich zusammengeschraubt (corexy) und würde auf meinem RUMBA Board gerne die Repetier FW aufspielen. Den Thread würde ich gerne dafür nutzen um die FW auf meinen Drucker ideal einzustellen. Ich habe vorher die Marlin FW benutzt und bin dementsprechend, trotz der guten GUI um die Parameter für den Drucker festzulegen, etwas aufgeschmissen.
Mir macht hier die Z-Achse Probleme. Ich habe zwei TR12 x 3 mm Spindeln die über einen geschlossenen Zahnriemen von einem NEMA17 angetrieben werden (zumindest sollen sie es in Zukunft).
Ich betreibe das ganze im Moment noch mit 1/16 Mikroschritte und da komme ich für "Steps per mm" auf 1066,6667. Diesen Wert habe ich bei der Repetier FW hinterlegt, nur verstehe ich nicht wieso mein Stepper hier nur am ruckeln ist.
Die XY-Stepper laufen rund. Die Treiber hab ich untereinander getauscht, ein Defekt schließe ich aus. Den Strom am Treiber zu erhöhen hab ich auch schon ohne Erfolg probiert
Für den Z-Stepper hab ich in der FW die weiteren Parameter einfach mal auf Default gelassen, aber im Grunde war es egal was ich eingestellt habe, der Z-Stepper macht immer das gleiche.
Resolution: 1066,6667
Max. travel speed: 2
Homing speed: 2
Homing speed: 100
Print acceleration: 100
Modify acceleration with increasing z position: Don't interpolate
Übersehe ich was?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.15 17:36.
Noname
- Druckfläche 320 x 220, Druckhöhe 300 mm
- E3D Chimera + MaPa-Beschichtung + Micron Dual Bowden Extruder
- 5mm PEI DDP
- RADDS - 24 V + 5 x TMC2100
- S3D
Tevo Little Monster
- Druckfläche Ø 350 mm, Druckhöhe 500 mm
- DuetWifi + Smart Effector
- S3D
- E3D V6 + Nozzle X V6
- E3D Titan Extruder
Re: Hilfe: Repetier 0.92
10. November 2015 18:01
Lief der Z Stepper mit Marlin?
Hört sich sonst an als wären die Phasen paare vom Stepper nicht richtig.
Repetier-Firmware configuration tool
11. November 2015 02:06
Guten Morgen Jetiman
Das habe ich in der Tat noch nicht gecheckt, werde ich heute Nachmittag aber nachholen.
Der Stepper bewegt sich im Grunde in die Richtige Richtung er stottert sich nur einen ab.
Des Weiteren konnte ich gestern feststellen das bei Repetier-Host, sobald ich die Thermistoren beider Hotends am RUMBA Board angeschlossen hab, einer der beiden immer eine Temperatur von 1000 °C anzeigt. Wenn ich sie jeweils einzeln mit dem Board verbinde zeigen sie die richtige Temperatur an.
Plug and Play wäre toll smiling bouncing smiley
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
11. November 2015 10:30
Hab die Verkabelung gecheckt und auch mal einen anderen Stepper angeschlossen, aber der macht auch nichts anderes außer langsam nach vorne stottern
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
11. November 2015 10:33
Mit Marlin hat es funktioniert?
11. November 2015 11:45
Ich habe grade die Marlin FW mit der der Drucker vorher lief draufgeladen und da funktioniert nicht die mal die xy-Achse.
Das ist eigenartig, denn an der Kinematik hab ich nichts verändert, es ist der gleiche Drucker mit der gleichen Elektronik nur aus Metall statt aus Plastik. Zum verrückt werden confused smiley
EDIT: Sorry, ich muss mich korrigieren. Mit Marlin funktioniert es wunderbar
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.15 12:01.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
11. November 2015 12:02
Also Motortreiber oder Kabel denke ich
11. November 2015 12:20
Liegt definitv an meiner Unfähigkeit die Repetier FW zu parametrieren. Naja, dann werd ich einfach mal etwas rumspielen bis es irgendwann funktioniert
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
11. November 2015 16:51
Dieses Problem hier tritt sowohl in der Marlin FW als auch in der Repetier FW auf.
Sobald ich ein Hotend heize, gehen die Temperaturen von beiden Hotends Synchron hoch (s. Screenshot), obwohl sie als Ausgangstemperatur unterschiedliche Werte hatten (~0,2 °C Differenz).
Wo liegt der Fehler?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.15 16:51.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
Öffnen | Download - Hotend.png (175.7 KB)
12. November 2015 03:42
Wie sieht deine Configuration.h aus?
12. November 2015 12:27
Hab EEPROM Set 2 ausgewählt und nun funktioniert alles wie es soll confused smiley
Das Problem mit den beiden Hotend Sensoren besteht allerdings nach wie vor.
Heize ich den einen steigt die Temp. vom anderen mit obwohl er aus und auch kalt bleibt und das sowohl bei Repetier als auch bei Marlin. Ich verstehe den Zusammenhang nicht
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.15 12:45.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
12. November 2015 15:22
So langsam wird's.
Ich habe nun den Thermistor auf die Pins gelegt die eigentlich für das 3. Hotend gedacht waren und die FW angepasst und jetzt funktioniert es.
Ein weiteres Problem ist aber aufgetaucht. Ich habe mal das Maßband rausgeholt und die Strecke gemessen die das Carriage nach dem Homen in X und Y zurücklegt, weil mir die zurückgelegte Distanz so klein vor kam und siehe da, das Carriage legt genau die Hälfte der zu erwartenden Distanz zurück. Mein maximaler Verfahrensweg in X Richtung ist 300 mm und es werden nur 150 mm abgefahren, obwohl bei Repetier-Host 300 mm angezeigt werden.
Setup: GT2 Zahnriemen mit zwei 20-Zahn Pulley und 1/32 Microsteps. Stepper haben 1,8°
Resolution für X und Y hab ich in der FW auf 160 Steps per mm stehen, was eigentlich passen sollte.
Jemand eine Idee?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.15 15:23.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
12. November 2015 15:26
Bei CoreXY musst du für repetier die steps/mm verdoppeln.
Ich weiß nicht mehr, wieso, aber Wurstnase hatte das mal erklärt.
12. November 2015 15:39
hmm... Hab die Steps per mm jetzt auf 320 erhöht und hochgeladen, aber es hat sich nichts verändert. Muss ich vllt wieder das EEPROM wechseln?
[EDIT]: Hab wieder auf EEPROM Set 1 gestellt und geuploaded. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank thumbs up
Yeeeey, bald kann ich endlich wieder drucken smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.15 15:53.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
12. November 2015 16:04
Nur bei Repetier muss man die Steps bei einem CoreXY verdoppeln.
12. November 2015 16:35
Erscheint mir jetzt auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Hast du eventnuell den Link zu den Thread wo du die Thematik erläutert hast?
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
12. November 2015 18:25
Repetier simuliert nen CoreXY. Wie nun das genau von statten geht weiß ich nicht. Aber um eine vernünftige Auflösung zu bekommen muss er dabei die Schritte verdoppeln.
Wäre wahrscheinlich einfacher (weniger verwirrend) gewesen, hätte man im Quellcode sowas wie EingestellteSchritte*2. Naja, ist halt so...
13. November 2015 04:26
Gut das es dieses Forum gibt, das noch etwas Ahnungslose auf den richtigen Weg bringt smileys with beer
Ich hatte mal irgendwo aufgegriffen, dass es nicht ratsam ist einen Z-min Endstop ohne ABL zu verwenden. Konnte mir nicht erklären wo der Unterschied zum Z-max Endstop liegt und hab trotzdem meinen Induktiven Sensor dafür missbraucht Z-min ohne ABL zu bestimmen. Ich verwende das Chimera Hotend und da macht ABL ja nicht wirklich Sinn. Ich werde heute Abend mal meinen ersten Druck starten und lass mich überraschen.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
13. November 2015 05:01
Wenn du beim Homen Richtung Z-Max fährst und z.B. der Endstop defekt ist, dann stoppt das Druckbett aus mechanischen Gründen.
Wenn du beim Homen Richtung Z-Min fährst und z.B. der Endstop defekt ist oder dein induktiver Sensor nicht über dem Druckbett ist, dann wird dir das Druckbett den Druckkopf und evtl. auch die obenliegende Mechanik beschädigen.
Und auch mit einem Chimera macht ABL Sinn. Es geht ja dabei darum, daß das Druckbett möglichst parallel zu der Ebene ausgerichtet ist, auf der sich die Düsenspitze bewegt. Mit zwei Düsenspitzen ist dies natürlich eine Herausforderung, aber besser das Bett ist zu einer der Düsenebenen parallel, also zu keiner...
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
13. November 2015 05:22
Wenn ich doch beide Düsen im Einsatz hab und diese auch auf gleicher Höhe sind und mein Druckbett schief angebracht ist, dann wird mir doch die inaktive Düse beim ABL immer gegen das Druckbett krachen. Wenn ich immer eine Düse im Einsatz hab und die andere weiter oben versenke, dann kann man ABL natürlich verwenden.
Mein Plan für heute Nachmittag ist, das Druckbett aufheizen, dann mit der old-school Methode (Blatt Papier, Düse und Schraubendreher) das Druckbett Waagerecht auszurichten und den Z-Offset bestimmen.
Das ist mein erster Drucker mit Dualextruder, kann noch nicht abschätzen was da sonst noch für Probleme auf mich zukommen smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.15 05:24.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
13. November 2015 05:28
Die Düsen müssen bei einem DualHotend ja parallel sein. Das geht mit ABL nicht.
Aber das Bett muss ja auch parallel zu deinem Schlitten sein, wo deine Hotends drauf sind.
Das sind zwei Sachen die passen müssen. Das eine geht ohne das andere nicht.
13. November 2015 14:25
Mein Abstand von der Düse bis zu dem Punkt wo der induktive Sensor auslöst beträgt genau 1,62 mm.
Da ich erstmal kein ABL benutzen werde, reicht es wenn ich die 1,62 mm bei der FW als "-1,62" mm bei Z-min (Bild 1) eintrage oder muss ich dafür feature enable Z-probing aktivieren (Bild 2)?
In einem anderen Thread wird vermutet, dass ich mit meiner Z-Schienen Mechanik keinen guten Druck in Z-Richtung kriege, würde gerne schnellstens das Gegenteil beweisen smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.15 14:29.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
Öffnen | Download - 1.jpg (128.6 KB)
Öffnen | Download - 2.jpg (193.4 KB)
13. November 2015 15:00
Z-probing kannst du Deaktivieren.
Würde aber bei den Endstops einfach eintragen das er beim Z-Min nach dem tasten -1,62mm weiter fährt.
"Endstop distance after homing"
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.15 15:01.
13. November 2015 15:35
1.000 Features die kein Mensch braucht. Den Abstand kann man bestens mit G92 ändern.
18. November 2015 01:55
Danke an alle smileys with beer
Mit G92 funktioniert es wirklich sehr gut, auch um das Druckbett zu dimensionieren.
In den Forum fehlen die "Danke"-Buttons grinning smiley
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
16. December 2015 09:06
Ich habe mal den E3D Cyclops eingesetzt, statt dem Chimera und kriege grade wieder Probleme beim konfigurieren...
in der Firmware hab ich #define MIXING_EXTRUDER von 0 auf 1 gesetzt.
Jetzt weiß ich nicht wo genau das Problem liegt, in der FW oder bei Simplify3D. Es laufen jetzt, wenn ich einen Druck starte, immer beide Extruder gleichzeitig.
War es korerkt, dass ich in der Firmware für den Cyclops #define MIXING_EXTRUDER auf 1 gesetzt hab?
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
16. December 2015 10:26
#define MIXING_EXTRUDER sagt nur das es nur einen Temperaturfühler gibt. Damit die Firmware nicht meckert weil normal sind 2 Düsen 2 Temperatur Sensoren.
Hast du in Simplify3D auch festgelegt das du zwei Extruder hast?
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
16. December 2015 10:32
Ich habe ja auch nur einen Temperaturfühler und ein Heizelement beim Cyclops, aber halt mit 2 Farben.
Bei S3D kann ich zwischen "Only Extruder1", "Only Extruder2" und beiden Extrudern gleichzeitig wählen. Egal welche Wahl ich treffe, sie laufen immer beide. Hab aber eben gelesen, das man das Mischungsverhältnis einstellen sollte, wenn man Mixing Extruder aktiviert hat.
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
16. December 2015 11:19
Ok, konnte die Information in anderen Threads zusammentragen.
Eine mögliche Lösung:
- Mixing Extruder auf 0
- In der Pin.h beim entsprechenden Board den Heater Pin des (normalerweise) zweiten Heizelements auf -1 setzen
- zweiten Temperaturfühler auf die Pins des ersten setzen
Noname
- 5mm PEI DDP
- S3D
Tevo Little Monster
- S3D
16. December 2015 11:57
Nee,
im Eeprom mal nach unten gehen.
Am Ende der extruderparameter stellst du das Mischungsverhaltnis ein.
Beim 1. Extruder an Pos1 100, Pos 2 0 eingeben. Beim 2. Extruder umgekehrt, also 0,100. Alle anderen Werte stehen glaube ich auf 10.
Bin nicht am Drucker, sonst könnte ich nachsehen.
Grüsse
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
