Decklayer für Spiralvasedruck erzeugen
03. December 2015 17:05
Wenn man einwandig im Spiralvase Modus druckt, lassen sich in der Regel keine Top Layer (geschlossene Decken) erzeugen.
S3D kann das zwar, aber dafür lohnt es sich nicht, ihn zu kaufen. Außerdem hat S3D eine Unart beim Spiralvasedrucken:
Offensichtlich wird da versucht, aus der auslaufenden Wurstspirale oben, einen planen Abschluss zu drucken.
Dabei werden schließlich nur noch Tropfen aufgetragen, die keinen festen Rand ergeben. Auf dieser mageren Schicht kommt dann der Decklayer.
Es gibt aber eine einfache Möglichkeit:
Man slict das Teil zweimal, einmal in Spiralvase, und einmal einwandig mit Decklayer, und behält von beiden nur das, was man haben will.
D.h. man löscht im G-code die letzten Layer vom Spiralvase, die Decklayer werden sollen.
Beim G-code mit Decklayer löscht man alles bis auf die Decklayer und den End Code.
Anschließend wird der G-code der Decklayer unter den Spiralvase Code kopiert.
Nun müssen nur noch die Extruderwerte aufeinander angepasst werden. Das ist wichtig, andernfalls dreht der Extruder an dieser Schnittstelle kräftig vor- oder rückwärts.
Dafür benutzt man den Set Position Befehl G92. Damit kann man den Extruder auf einen bestimmten Wert setzen.
Dazu sucht man sich die erste Bewegung des Decklayers und übernimmt dessen E-Wert. Je nach dem wie lang die erste Wurst ist, setzt man den Wert entsprechend zurück, sonst kommt für dieses erste Segment nichts aus der Düse.
Hier das Beispiel:
G1 X132.067 Y56.098 Z68.295 E1297.71872
G1 X133.629 Y56.465 Z68.297 E1297.75079
G1 X135.484 Y57.040 Z68.300 E1297.78961
;LAYER:227 Ende Spiralvase
;LAYER:227 Anfang Decklayer
M106 S120
G92 E1444.000
G0 F9000 X32.035 Y58.829 Z68.300
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X29.261 Y58.724 E1444.06700
G1 X27.276 Y58.683 E1444.10668
G1 X27.169 Y58.679 E1444.10882
Bei Layer 227 beginnt der Decklayer
G92 E1444.000 Setzt den Extruder auf den nachfolgenden Extruderwert des Decklayers (mit minimalem Versatz)
Mit M106 S120 soll der Lüfter eingeschaltet werden, um die Decklayer zu kühlen.
Gruß Michael
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.12.15 17:06.
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
Re: Decklayer für Spiralvasedruck erzeugen
03. December 2015 18:02
Mir ist es aufgefallen, dass S3D den Hotend ausschaltet, wenn der letzte Layer im vasemode erreicht wird.
Deshalb nutze ich den modi aktuell nicht und stell alles per hand ein.
Ehemalige Drucker: Prusa i3 Hephestos, Prusa i3 rework, Geetech i3 China-Acrylat
Drucker im Besitz: Toolson i3 mk2,
Drucker im umbau: Creality CR-10, Flashforge Finder red
Drucker im bau:
Drucker in Planung: Subject Delta, Prusa i3 Lantia GTI, Trumpf truplast 5300
04. December 2015 03:29
Ishtmi
Auf einen vasemode will ich nicht verzichten müssen.
Das ist die einzige Möglichkeit, eine Oberfläche ohne die Naht zu bekommen, die beim Layerwechsel entsteht.
Zudem wechselt die Position oftmals unkontrolliert.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
04. December 2015 04:04
Vor allem, wenn man wieder schöne Flugzeuge basteln will smiling smiley
Gute Idee mit dem zusammenbasteln. Vor allem der Hint mit dem Extruderoffset einstellen.
04. December 2015 07:51
Wersy wird uns noch von der NASA abgeworben.
Du bist der Beste !
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
04. December 2015 17:43
Wurstnase
Du hast mich erwischt...
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
