ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION und Delay stepper high signal
11. December 2015 15:07
Hallo Zusammen
Hätte 2 Fragen zu den oben genannten Parametern
Die Combensation ist wenn ich es richtig verstanden habe um Ungenauigkeiten in der Mechanik zu minimieren oder ?
Verwendet man das in der Regel ?
Und das Delay stepper high Signal ist ja für Gantry Drucker mit Due Boards
Gibt es hierzu einen Wert der sich als gut erwiesen hat oder kann man das Pauschal nicht so sagen ?
Mir geht's wirklich nur rein ums Verständnis um auch mal mitreden zu können winking smiley
Meine Prints lassen sich mittlerweile schon sehen grinning smiley Nicht Optimal aber vorzeigbar
Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware
Thingiverse
Re: ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION und Delay stepper high signal
11. December 2015 15:47
4ndi
Das ist nur ein Workaround damit langsame Treiber mit Repetier auch funktionieren. Treiber wie DRV8825 oder THB6128 mit Optokopplern brauchen ein relativ langes Signal um das zu merken. Repetier macht das mit einer Warteschleife. Dem Delay. Andere Firmwares packen dazwischen nützlichen Code der das verzögert.
12. December 2015 01:02
Ach ok alles klar smiling smiley
Das Problem hab ich ja dann nicht !
Würde man hier praktisch ohne dem delay Schritte verlieren.
15. December 2015 04:33
Jain.
Kommt darauf an, wie viele Signale pro Sekunde gesendet werden.
Bei einem Delta würde ich das nicht machen.
Mit Delay 2 bist du aber auf der sicheren Seite.
meines Wissens braucht der DRV8825 1,8 Ms pro Signal zum Verarbeiten und der A4988 etwas weniger Ms.
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
