Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 12. December 2015 05:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 12. December 2015 07:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 12. December 2015 09:25 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 13. December 2015 08:59 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 15. December 2015 04:24 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 15. December 2015 07:14 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 15. December 2015 08:29 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 15. December 2015 09:09 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 15. December 2015 11:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
iceman1306
Mit der Firmware von vinmicgras dropbox funktioniert der Encoder noch, nehme ich die configuration.h von vincent, packe sie in den online-configurator von repetier und stelle nur das display bei "User interface" auf sparklcd, geht der Encoder nicht mehr.
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 15. December 2015 14:50 |
Den Eintrag finde ich jetzt unnötig...Quote
Overtuner
iceman1306
ich hab da auch ewig gesucht.
die Firmware aus Vincents Dropbox ist ne 92.3 - da gabs noch kein sparkLCD in Repetier
also ist das Display in der uiconfig.h zusammengebastelt und schwach kommentiert
eigentlich traurig, wie unaktuell die Doku und Soft im Gegensatz zum eigentlich guten Produkt ist.
vielleicht mal ab und an ein aktueller funktionierender snapshot im Git? die "nightly builds" in der Dropbox sind noch älter.
aber ich sag' ja schon garnix mehr, sonst fühlt sich der Herr Shopbetreiber wieder angepisst
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 16. December 2015 14:07 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 17. December 2015 02:33 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 17. December 2015 02:43 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 17. December 2015 10:51 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 17. December 2015 11:06 |
angelo
ich würde erst mal aus der Neuen pins.h das einfach mal auskommentieren:
#define EXTENSION_BOARD_MS1 67
#define EXTENSION_BOARD_MS2 68
#define EXTENSION_BOARD_MS3 69
// Extra driver on extension board #define ORIG_E3_STEP_PIN 35 #define ORIG_E3_DIR_PIN 33 #define ORIG_E3_ENABLE_PIN 37evtl. auch die:
// Extra driver on extension port #define ORIG_E4_STEP_PIN 29 #define ORIG_E4_DIR_PIN 27 #define ORIG_E4_ENABLE_PIN 31glaub' ich aber nicht, weil Display und EncoderA und B ja funktionieren.
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 17. December 2015 11:41 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 17. December 2015 15:24 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 18. December 2015 05:17 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 18. December 2015 05:38 |
#if FEATURE_CONTROLLER == CONTROLLER_SPARKLCD #if MOTHERBOARD != 402 #error This config only works with RADDS motherboard! #endif #define UI_DISPLAY_CHARSET 3 #define UI_DISPLAY_TYPE 5 #define U8GLIB_ST7920 // Currently only this display from u8g lib is included. #define UI_LCD_WIDTH 128 #define UI_LCD_HEIGHT 64 //select font size #define UI_FONT_6X10 //default font #ifdef UI_FONT_6X10 #define UI_FONT_WIDTH 6 #define UI_FONT_HEIGHT 10 #define UI_FONT_SMALL_HEIGHT 7 #define UI_FONT_DEFAULT repetier_6x10 #define UI_FONT_SMALL repetier_5x7 #define UI_FONT_SMALL_WIDTH 5 //smaller font for status display #undef UI_ANIMATION #define UI_ANIMATION 0 // Animations are too slow #endif //calculate rows and cols available with current font #define UI_COLS (UI_LCD_WIDTH/UI_FONT_WIDTH) #define UI_ROWS (UI_LCD_HEIGHT/UI_FONT_HEIGHT) // PINK.1, 88, D_RS #define UI_DISPLAY_RS_PIN 25 #define UI_DISPLAY_RW_PIN -1 // PINK.3, 86, D_E #define UI_DISPLAY_ENABLE_PIN 27 // PINF.5, 92, D_D4 #define UI_DISPLAY_D0_PIN -1 // PINK.2, 87, D_D5 #define UI_DISPLAY_D1_PIN -1 #define UI_DISPLAY_D2_PIN -1 #define UI_DISPLAY_D3_PIN -1 // PINF.5, 92, D_D4 #define UI_DISPLAY_D4_PIN 29 #define UI_DISPLAY_D5_PIN -1 #define UI_DISPLAY_D6_PIN -1 #define UI_DISPLAY_D7_PIN -1 #define UI_DELAYPERCHAR 50 #define UI_HAS_KEYS 1 #define UI_HAS_BACK_KEY 0 #define UI_INVERT_MENU_DIRECTION 0 #define UI_HAS_I2C_ENCODER 0 #define UI_ENCODER_SPEED 2 #define UI_ENCODER_A 35 #define UI_ENCODER_B 33 #define UI_ENCODER_CLICK 37 #ifdef UI_MAIN void uiInitKeys() { UI_KEYS_INIT_CLICKENCODER_LOW(UI_ENCODER_A,UI_ENCODER_; // click encoder on pins 47 and 45. Phase is connected with gnd for signals. UI_KEYS_INIT_BUTTON_LOW(UI_ENCODER_CLICK); // push button, connects gnd to pin; } void uiCheckKeys(uint16_t &action) { UI_KEYS_CLICKENCODER_LOW(UI_ENCODER_A,UI_ENCODER_
; // click encoder on pins 47 and 45. Phase is connected with gnd for signals. UI_KEYS_BUTTON_LOW(UI_ENCODER_CLICK,UI_ACTION_OK); // push button, connects gnd to pin } inline void uiCheckSlowEncoder() {} void uiCheckSlowKeys(uint16_t &action) {} #endif #endif // CONTROLLER_sparkLCD
//hier!
#define BEEPER_TYPE 0
#ifdef UI_MAIN
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 18. December 2015 06:45 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 18. December 2015 09:22 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 18. December 2015 11:31 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 18. December 2015 15:53 |
Re: Problem mit Repetier 092.6 (Dreh Encoder) 19. December 2015 17:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
