Slice3r zu großer Abstand bei Druckbein
geschrieben von haderlump
09. January 2016 00:43
Hallo zusammen.
Ich habe einen Ormerod.
Ich habe jetzt mal Slice3r benutzt, (vorher Cura) und da gibte es folgenden Effekt.
Die Homingfunktionen gehen einwandfrei, der Kopf fährt sauber ans Bett.
Wenn ich nun aber ein Objekt, das ich mit slice3r erstellt habe drucke, ist die Düse fast einen mm vom Bett weg. das Filament wird quasi nur auf das Bett herabgelassen. und natürlich hält es dann auch nicht.
Ich habe mir bisher damit geholfen, dass ich gleich nach Druckbegin auf Pause gehe und den Extruder manuell am Zahnrad der Spinder einen mm nach unten drehe.
Das kann es aber nicht sein. Da muss doch im Slicer irgend ein Parameter falsch eingestellt sein, aber bisher habe ich den noch nicht gefunden.
Wer weiß was???
gruß Fritz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.16 00:44.
Re: Slice3r zu großer Abstand bei Druckbein
09. January 2016 04:37
Hi Fritz,
evtl. hast du bei "Printer Settings" unter "General" einen Z-Offset drin?
Oder unter "Print Settings" -> "Layers and perimeters" die "First layer height"?
Steffen
09. January 2016 12:51
Ich habe was gefunden.
Bei Custom code ->Start g-code stand
Lift Nozzel .
Gruß Fritz
