[Smoothieware] Keine Änderung Z-Speed möglich
geschrieben von Skimmy
21. January 2016 16:33
Hallo!
Ich probiere gerade ein wenig mit Smoothieware rum und komme eigentlich sehr gut zurecht. Nachdem bis jetzt wirklich von Anfang an alles so funktioniert, wie ich es erwarte, wollte ich nun meine Z-Achse ein wenig schneller machen.
Dabei fällt mir nun auf, dass ich die Geschwindigkeit von Z nicht ändern kann. Egal was ich in der config.txt einstelle, die Z-Achse verfährt immer gleich schnell.
Dabei könnte sie schneller fahren, denn wenn ich den Speed-Multi hoch drehe, z.B. auf 300%, dann verfährt die Z-Achse auch 3 mal so schnell, die Hardware (Steps/mm oder ähnliches) scheint es also nicht zu sein?!
Folgende Parameter habe ich schon mehrmals geändert:
default_feed_rate
default_seek_rate
z_acceleration
z_axis_max_speed
gamma_max_rate
Und obwohl ich Endstops deaktiviert habe, habe ich zusätzlich auch die Homing-Geschwindigkeiten erhöht:
alpha_fast_homing_rate_mm_s
beta_fast_homing_rate_mm_s
gamma_fast_homing_rate_mm_s
alpha_slow_homing_rate_mm_s
beta_slow_homing_rate_mm_s
gamma_slow_homing_rate_mm_s
Wenn ich bei X und Y etwas ändere, dann geht das, nur bei Z nicht. Woran kann das liegen? config.txt im Anhang, Firmware ist vom 25.12.2015...
Öffnen | Download - config.txt (18.6 KB)
Re: [Smoothieware] Keine Änderung Z-Speed möglich
21. January 2016 16:42
Ah, ich habs... nachdem ich hier ausführlich beschrieben hab, hatte ich noch eine Idee:
panel.gamma_jog_feedrate
Daran lags, hier wird der Wert festgelegt, mit dem Z verfährt, wenn "von Hand" verfahren wird. eye rolling smiley
21. January 2016 23:32
Smoothie, erzähl mehr! Wo hast dein Board her? Wie ist der erste Eindruck?
22. January 2016 03:13
[de.aliexpress.com]
Das reicht zum Testen....winking smiley
[www.facebook.com]
22. January 2016 03:19
Naja, wenn ich mir sowas holen würde, dann mit Ethernet. Die Firmware von Smoothie bietet ja extra an, den Drucker über Ethernet zu steuern, was generell Störungsunanfälliger sein soll.
Das SBase kenne ich auch. Der Preis dahinter ist gut. Nen echtes Smoothie mit Ethernet gibt es hier im Raum nicht unter 140€. sad smiley
22. January 2016 03:34
Stud54
[de.aliexpress.com]
Die Artikelbezeichnung ist ein wenig verwirrend ,
Es Gibt doch ein MKS BASE 1.4 das älter ist und ein MKS SBASE das neuer aber erst in Version 1.2 erhältlich ist, auf dem Foto ist auch ein MKS Base abgebildet.
Was hast du dann wirklich bekommen ?
Das MKS SBase hat auch LAN.
mfg Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
22. January 2016 04:10
Dann nehmen wir das hier: [de.aliexpress.com]
22. January 2016 05:33
Das wollte ich ja auch eigentlich verlinken...da passt auch das TFT Touch dran....sorry...grinning smiley
[www.facebook.com]
22. January 2016 09:08
[de.aliexpress.com]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
22. January 2016 09:21
Gut erkannt Angelo. Den Link habe ich zwei Posts drüber schon hingesetzt smiling smiley Aber danke winking smiley
23. January 2016 08:35
Kann man da nicht die Stepsticks nachträglich noch z.B. gegen tmcs austauschen/ löten ?
23. January 2016 09:06
Das würde mich auch interessieren.
25. January 2016 07:30
Ich habe das SB schon seit der Kickstarterkampagne und bin insgesamt doch sehr zufrieden damit.
Vor allem wenn man immermal was umbaut ist die Softwarekonfiguration per txt doch sehr bequem.
Treiber:
Die onborad Treiber sind für den Einstieg gut, überhitzen aber wenn man alle nutzt.
Das Board lässt sich nur schwer thermisch ankoppeln.
Bei einem Kollegen aus dem Fablab Dresden hab ich eine gelaserte Adapterplatte in 3mm Alu gemacht.
Die kontaktiert dann auf eine große Alubodenplatte. Dadurch bleibt das Board kalt.
Sowohl THB6128 als auch TMC2100 und Raps128 hatte ich schon montiert.
Bei THB6128 hab ich die Spannungspegel über ein paar Mosfets 2N7000 angehoben.
TMC2100 und Raps liefen auf einer pollolu Platine meines ersten Druckers.
Kann man sicher auch sehr einfach über eine Lochrasterplatine anschließen.
Ich musste dann jeweils die Pindefinitionen in der config anpassen.
Sonst liefen alle Treiber aber sehr Problemlos.
Aktuell hab ich die TMC verbaut, wegen der Lautstärke.
Ethernet:
Die größte Enttäuschung des ganzen Boards.
Läuft stabil aber ist sau lahm.
10 MB Datein brauchen über 30 min, bis sie im Board ist.
Während des Uploads ist das Board unbedienbar.
Man kann also, wenn man die Heater nicht vorher schon angemacht hat nicht mal vorglühen...
Ich nutze das Webinterface eigentlich nur noch zum Temperaturen anpassen.
Wie gesagt instgesamt ein guten Board.
Aber zu teuer für das lahme Webinterface.
25. January 2016 07:46
Ich habe mir als alternative gerade mal das AZSMZ angesehen. Das Ding hat zwar kein Ethernet, aber dafür Pololu-Steckplätze.
Afaik ist das gute am Ethernet beim Smoothie auch, dass man darüber den Gcode schicken kann, und nicht den Gcode auf die Speicherkarte. Das soll viel stabiler sein. Pronterface unterstützt das wohl, wenn ich es richtig gelesen habe.
Wie hast du beim SB denn die externen Treiber angeschlossen? Sind da die Pins frei zugänglich für Step, Dir und Enable?
25. January 2016 07:49
Ja, die sind zugänglich.
Meine derzeitige Lieblings-Kombo für Drucker ist das AZSMZ in Verbindung mit Octoprint.
25. January 2016 07:53
Ja, damit liebäugel ich auch! Vor allem zusammen mit nem Raspberry. Da würde ich sogar dann versuchen die direkte serielle Verbindung zu nutzen, ohne USB.
25. January 2016 07:54
Ich hab es über usb am laufen und bisher hat ALLES funktioniert.
25. January 2016 07:56
Ja, zweifel ich auch nicht dran. Aber nach der Aussage von Vincent würde ich das dennoch gerne mal testen. Vor allem bei kurzen Segmenten soll das ja sehr schnell sein.
